Potis Marantz
Alecexx
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 18:27
Marantz sr7000G von den ´80
Die Boxen kratzen wenn man den BassPegelregler beruhrt und erst recht dreht...das gleiche gilt auch für die Höhen und mitten!!
Die Potentiometer für die Bassreglung und die Reglung der mitten wie auch Höhen ist nicht stufenlos. Je ein Potentiomete ist an 6 stellen gelötet. was tun?? Was für potentiometer kann ich nun kaufen und wie soll ich sie von der Platine ablöten...???
FOTOS:
so sehen die potis aus
http://img435.imageshack.us/my.php?image=dscf00109qp.jpg
rückseite:
http://img184.imageshack.us/my.php?image=dscf00090ey.jpg
Ich meine es kann ja nur an den pottis liegen...helft mir bitte der verstärker war damals seeeeehr teuer und klingt verdammt gut...trotz phillips
[Beitrag von Alecexx am 01. Jun 2006, 12:29 bearbeitet]
lakritznase
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 18:37
a) die Fa. heisst MARANTZ
b) schon gereinigt?
c) --> Forumssuche http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search&g=1
Gruss, Ralph
Alecexx
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 18:44
wie soll ich die den reinigen die sind doch zu also verkapselt!!! oder sehe ich das falsch
um sie zu reinigen müsste ic sie erstmal ausbauen oder ablöten und dass is mein Problem wie soll ich das anstellen???
ruesselschorf
#4 erstellt: 31. Mai 2006, 18:52
da Du fragen mußt wie man das Potentiometer aus der Platine lötet, empfehle ich Dir erst mal zu versuchen die Regler mit Spray (Kontakt61(nicht 60 !) oder Teslanol T6) zu reinigen. Das auslöten solltest Du jemandem mit Löterfahrung überlassen, sonst machst Du noch die Platine kaputt. Auch mußt Du erst mal passende Potis auftreiben - das ist gar nicht so einfach, müßen doch neben den elektrischen Werten auch die Abmessungen passen, Länge und Ausführung der Achse usw...
Gruß, Helmut
Alecexx
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 19:02
das mit dem löten dachte ich mir auch
aber wie soll ich den kontakt spray 61 einsätzen wenn die pottis relativ verschloßßen aussehen!??
tyr777
#6 erstellt: 31. Mai 2006, 19:09
Die Potis sind zwar relativ geschlossen, aber durch die Schlitze, vo die beiden "Deckel" auf dem mittleren Gehäuseteil sitzen, kommt schon genug Kontaktspray rein. Einfach großzügig
genau in die Schlitze sprühen, dann Poti mehrmals hin und herdrehen und die Prozedur nach Bedarf wiederholen, wirkt oft Wunder.
Daniel
Fuego
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 19:50
es scheint sich um Alps-Potentiometer zu handeln. Im Grundig Vorverstärker MXV 100 sind ähnliche oder sogar die gleichen Potis eingebaut.
Auf dem Foto sieht man, dass diese Potis kleine Löcher an der Seite haben. Da kann man das Kontaktspray (mein Favorit ist Teslanol t6) reinsprühen und dann die Potis hin und her bewegen. Beim MXV 100 habe ich das schon mit Erfolg praktiziert.
Viele Grüße
Fuego
Alecexx
#8 erstellt: 31. Mai 2006, 19:56
Motgen wird dieser spry gekauft DANKE
Ich hoffe ich habe nix kaput gemacht...
... schaue mich gerade nach nem neuen Amp um falls doch nix wird!!!
Was empfehlt ihr bis max120€ mit viel Power mindesten 70 Watt sinus...gut klingen soll er ja auch. Technics SU-V660 oder eher älter wie der Technics SU-V65A???
[Beitrag von Alecexx am 31. Mai 2006, 20:39 bearbeitet]
bodi_061
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 20:31
Gruß bodi_061
Alecexx
#10 erstellt: 01. Jun 2006, 12:12
ich habe hier so einen Auto PKW 2Rad ect. Elektronik Kontakt spray ... muss es unbedingt der 61 sein und warum nicht 60
detegg
#11 erstellt: 01. Jun 2006, 12:18
... lass die Finger vom Auto-Kontaktspray!
... wenn Du wissen willst, warum z.B. Kontakt-Chemie 61 empfohlen wird, bemühe mal die Forumssuche "Poti reinigen"
Detlef
Alecexx
#12 erstellt: 01. Jun 2006, 12:28
Danke...
der verweis auf die Forensuche is unnöötig da du es sicherlich in weiteren 2 zeilen erklären könntest...
Fuego
#13 erstellt: 01. Jun 2006, 12:44
wie überall gibt es auch bei Kontaktsprays schlechter und besser geeignete Mittel. Wenn hier einige Mittel empfohlen werden und andere nicht, wird das schon seinen Grund haben.
Wenn man einen Rat will, sollte man ihn vielleicht irgendwann auch mal annehmen.
Es dürfte wesentlich billiger sein, ein gutes Kontaktspray zu kaufen als einen neuen Verstärker.
Fuego
Alecexx
#14 erstellt: 01. Jun 2006, 12:57
ich war noch gar nicht spray kaufen ... d.h. wenn dann hätt ich 61 gekauft... ich hatte hier nur etwas rumliegen...
jezt weiß ich ja wie wichtig es ist
lakritznase
#15 erstellt: 01. Jun 2006, 13:22
Sag' mal, wie bist Du denn drauf?
WER hat denn hier das Problem und braucht Hilfe?
Und dass man ein wenig dafür tun muss (es geht hier nur um 10 Min. LESEN), sollte einem klar sein!
WER von UNS soll denn nun vorbeikommen und Dein Gerät einsprühen ... ???
Ralph
Alecexx
#16 erstellt: 01. Jun 2006, 14:58
Na Du natürlich... wohnst ja in Köln.
Alecexx
#17 erstellt: 01. Jun 2006, 21:00
So feddig
"Da geeeeht, ich glöb´s nischt...da göööht!"
Mal ne andere frage warum spüre ich so nen kleine Stromspannung am Metal gehäuse des Marantz...wie kommt das! Ich meinen das war schon immer der fall...?
detegg
#18 erstellt: 02. Jun 2006, 00:25
.... geiler Spruch - werde ich mir merken!
Detlef
Alecexx
#19 erstellt: 02. Jun 2006, 10:31
hehe
Aber das mit der Spannung... muss ich das gehäuse erden...
Hinten am receiver sind noch so 2 anschlüsse für "Gnd".
Einer für die radioantenne und einer der steht so unchematisch weiter richtung nezteil versätzt oder eher mittig ist das um das gehäuse zu erden???
locoamigo
#20 erstellt: 02. Jun 2006, 11:44
Der GND ist für den Plattenspieler gedacht. Versuch mal ob die Gehäusespannung weg ist, wenn Du den Netzstecker um 180° gedreht einsteckst. Über die Suchfunktion findest Du mehr zum Thema Gehäusespannung.
Alecexx
#21 erstellt: 02. Jun 2006, 12:26
Hey super
Danke!
hätte nicht gedacht das das problem schon behandelt worden ist... Meinz ist ein US-gerät kanns ...damit zu tun haben ist zwar auf 220v aber ....?? naja ich lese erst mal durch was die suchfunktion hergibt
Alecexx
#22 erstellt: 02. Jun 2006, 12:53
so stecker gedreht alles paletti.... sicher is noch fehlerspannung da aber nicht zu spüren...klingt auch besser hab ich das gefühl
locoamigo
#23 erstellt: 02. Jun 2006, 13:20
Das hat nichts mit zu tun, das es ein US Gerät ist. Es kann auch bei anderen Geräten, auch Nicht-Hifi vorkommen.
Habe es am Telefunken Receiver TR350, am Edelstahl Wasserkocher und beim Wasserbett. Bei allen war das Kribbeln nach Steckerdrehn vorbei.
Alecexx
#24 erstellt: 02. Jun 2006, 18:32
also es waren Wackelkontakte an den lötstellen soweit ich das beurteilen konnte, denn gereinigt habe ich nix ... lediglich die besagten stellen repariert...
Klang Marantz 2238B (Höhen)
Fiat126 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  5 Beiträge
JBL 3340 - Frage zu den Potis
mbk.nitroracer am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
Drehregler für Marantz 2500
stampfine am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Potentiometer für Grundig MA 100
Fuego am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  7 Beiträge
marantz 2270 was für Boxen???
garfield711 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  9 Beiträge
Marantz 2226 Preistip !
keramikfuzzi am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  10 Beiträge
Pioneer SA8500II und die Mitten
Micha_A. am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  2 Beiträge
Marantz 2265B deckt nicht ganzes Frequenzspektrum ab? Höhen werden verschluckt?
bart1979de am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  21 Beiträge
Marantz 2285B
oskar22 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  2 Beiträge
Anleitung für Marantz AT-6
Burntime am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.205
