HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Telefunken Ra 200 Problem | |
Telefunken Ra 200 Problem+A -A |
king_nomis
20:49
erstellt: 18. Feb 2010, |
Guten Tag Hifi-Gurus... habe ein Problem mit meinem liebsten Verstärker. Wäre über jede Info oder Aufklärung sehr dankbar ![]() Also: Habe einen Telefunken Ra 200 Verstärker daheim. Daran angeschlossen ein Paar Technics SB G500 Lautsprecher. Nun mein Problem: Nach einiger Zeit "lautem" Musik hören fällt der Ton aus, oder eher gesagt, ist sehr sehr leise. Wenn ich aber den "Monitor"Knopf rein und wieder raus drücke funktioniert es wieder. (Bis jetzt) Kann ich diesen Fehler irgendwie beheben, habe nicht wirklich Lust immer wieder den Knopf drücken zu müssen. Und noch zwei weitere Fragen. Ich will nicht dumm klingen, aber für was ist dieser "Monitor-Knopf" eigentlich? Ich habe versucht zu googeln, aber ich finde einfach nichts... Und ist der Verstärker eigentlich Stark genug für die Lautsprecher? Also er bringt schon Leistung rüber, aber vielleicht wird er dabei ja zu arg beansprucht?! Die Boxen haben 300 Watt Sinusleistung (hat mir der Verkäufer erzählt, weiss nicht sicher ob es stimmt) Weiter Informationen: Musikquelle kommt durch den Aux- Chincheingang Balance ist um ein gutes Drittel rechtsseitig (falls das Stört) Vielen Dank schonmal im Vorraus |
sehrinteressiert
22:22
Hallo Also erstmal klingt das alles nach Schutzschaltung durch Überlast. Passiert das auch, wenn du leise Musik hörst? Die Schutzschaltung nimmt bei Überhitzung der Endstufe die Leistung weg. Durch Drücken der Monitortaste entlastest du erstmal die Endstufe, beim Wiederabschalten der Taste beginnt das ganze dann von vorn. Ich weiss jetzt nicht wie die Ausgangsimpedanz deines Verstärkers ist. Wenn 8ohm und die Lautis haben ne Impedanz von 4ohm, ist die Sache klar- Überlast! Die Monitortaste ist eigentlich für Tonbandbetrieb, um z,B, Hinterbandkontrolle durchzuführen. Viel Erfolg |
germi1982
22:26
Monitor ist für die sogenannte Hinterbandkontrolle: ![]() Der RA 200 hat 2x70W an 4 Ohm (Sinus nach DIN), das ist also eher weniger das Problem...die Boxen haben 8 Ohm... Dann hat der Verstärker nur noch so um die 50W...dürfte aber auch gehen, zumal die Boxen einen guten Wirkungsgrad haben (99 db/W auf 1m). [Beitrag von germi1982 am 18. Feb 2010, 22:34 bearbeitet] |
king_nomis
16:21
erstellt: 20. Feb 2010, |
Okay, Vielen Dank an euch beide. So wie ich das nun verstehe kann ich nichts daran ändern, wegen den unterschiedlichen Ohm Werten. Könntet ihr mir vielleicht einen Verstärker empfehlen, der zu den Lautsprechern passen würde? mfg Simon |
germi1982
21:50
Du missverstehst das, die Impedanz der Boxen sollte der Impedanz entsprechen die der Hersteller angibt, also 4 Ohm, oder darf auch höher sein. Nur nicht niedriger! Bei zu niedriger Impedanz greift die Schutzschaltung des Verstärkers ein falls vorhanden weil die Endstufe überlastet wird, und sowas hat dein Verstärker ja, ansonsten raucht im schlimmsten Fall die Endstufe ab. Bei höherer Boxenimpedanz hast du einen Leistungsverlust. Wenn der Verstärker mit 4 Ohm angegeben ist, und die Boxen haben 8 Ohm, dann ist das ein Leistungsverlust von etwa 30%. Das heißt in deinem Fall, du hast keine 2x70W mehr sondern nur noch 2x50W. Ein Verlust mit dem man leben kann und den du kaum merken wirst, denn für die doppelte Lautstärke braucht man die zehnfache Verstärkerleistung. Das heißt um die doppelte Lautstärke eines Verstärkers mit 2x50W zu erreichen bräuchtest du einen Verstärker mit 2x500W. Schau dir mal den Signalweg an, auch an den Boxenanschlüssen, das du da keinen Kurzschluss hast. Mehr kannst du meist eh nicht machen, denn die wenigsten haben das passende Equipment zuhause, also Oszilloskop und einen NF-Frequenzgenerator. Im günstigsten Fall ist nur eine Lötstelle defekt. Das kostet auch nicht die Welt, billiger als ein neuer Verstärker, selbst billiger als ein gebrauchter Klassiker, ist es allemal! [Beitrag von germi1982 am 20. Feb 2010, 21:53 bearbeitet] |
king_nomis
15:20
erstellt: 21. Feb 2010, |
Okay vielen Dank für die ausführliche Beschreibung ![]() ich versuche dann mal das, was du mir rätst. hoffe es ist echt nur ne kleinigkeit zu löten. Schönen Tag noch Meister ![]() |
Probleme mit Telefunken RA 200 sok am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Telefunken RA 200 welche Lautsprecher himan123 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 8 Beiträge |
Telefunken RA 100 nolie am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 14 Beiträge |
Telefunken RA 100 Alfredi am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Telefunken Ra 100 *Joshy* am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Telefunken Verstärker RA 100 nolie am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 9 Beiträge |
Werteinschätzung Telefunken HS und RA heideljura am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Telefunken RR 200 Probleme arrival am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät Telefunken Magnetophon 200 Gruenspan10066zg am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Telefunken RR 200 gerneralüberholen? BourbonChild am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.848
