Stanford B200 Endstufe
mr-raven
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 01:58
Hallo Leute,
habe eine uralte Stanford Endstufe bekommen, das Beste Sie funktioniert tadellos und der Klang ist wirklich gut.
Wer hat mir genauere Infos über die Endstufe, ich schätze die Enstufe auf 25-30 Jahre.
Danke für Eure Mithilfe.
Oli
Michael-Otto
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 12:02
Hallo Oli,
No Problem, hier ein paar Infos aus meinem Archiv.
Quelle: EWM Prospekt von ca. 1980.
STANFORD B 200 POWER AMPLIFIER
Die STANDFORD-Endstufe B 200 wird sowohl im professionellen Bereich als auch beim HiFi-Freund schnell Freunde gewinnen.
Diese Endstufe erfüllt in Klang und Design die Ansprüche der state-of-the-art Technologie. Andererseits prädestinieren ihre mechanische und ihre elektrische Robustheit und Stabilität die B 200 für den professionellen Einsatz.
Die Endstufe B 200 hat dreifach überdimensionierte Kühlrippen an der Frontseite. Durch diese Bauweise kann sie in jedem professionellen 19"-Rack auch senkrecht eingebaut werden.
Durch die extrem gute Kühlung der Endstufe konnte ein Ventilator entfallen. Auch ein Abschalten der Endstufe bei hoher Umgebungstemperatur wird aus diesem Grunde nicht erfolgen.
Die selektierten Bauteile und die sorgfältige Fertigung machen die B 200 resistent gegen Kurzschluss, Dauerkurzschluss, induktive Last und Impedanzen bis hinunter nach 2 Ohm dynamisch.
Die STANDFORD B 200 hat auf der Vorderseite drei LED-Kontrollen für 1. Betriebsbereitschaft (Stand By)
2. Strombegrenzung und
3. Clipping.
Die B 200 kann ohne Veränderung der übrigen technischen Daten in Mono geschaltet werden. Ihre Leistung beträgt dann mindestens 250 W rms an 8 Ohm. So kann durch einfaches Zuschalten von weiteren Endstufen die verstärkerleistung einer Audio-Anlage vergrößert werden. Durch dieses Produktkonzept ist auch der Aufbau einer HiFi-Mehrwegeanlage mit nur einem Endstufen-typ möglich.
Mit der B 200 ist des STANDFORD gelungen, eine Endstufe herzustellen, die bei einem hervorragenden Preis/ Leistungs-Verhältnis allen Anforderungen von Musikliebhabern jeder Art genügt. Besonders im Betrieb mit STANFORD-Mischvorverstärkern (aber auch mit guten HiFi-Vorverstärkern) zeigt die STANFORD B 200 ihre Klasse.
Technical Specifications
Stereo Mode: 8 Ohm Load
100 W rms minimum average power output per channel with both channels driving 8 ohm load over a power bandwith from 20 Hz to 20 KHz. The maximum total harmonic distortion at any power level from 250 mw to 100 w shall be no more than 0.03 %.
1 khz power: 2 x 120 W per channel. both channels operating
Stereo Mode: 4 Ohm Load
130 W rms minimum. both channels driven. 0.03 % total harmonic distortion
1 khz power: 2 x 150 w per channel. both channels operating
Mono mode: 8 Ohm load
250 w rms minimum average power output monaural driving a 8 Ohm load over a power bandwith from 20 hz to 20 khz. The max. total harmonic distortion at any power tevel from 250 mw to 250 W shall be no more than 0,03 %.
Crosstalk
1 khz: - 91 db 20 khz: - 70 dB
Intermodulation distortion less than 0.03 %
Hum and noise level greater than107 db
Input Sensitivity and Impedance
900 mV at 9 k ohms adjustable. Input Unbalanced
Frequency response - 3 dB10 hz -- 300 khz -0.5 db: 10 hz - 100 khz
rise time less than 2 microseconds
slew rate 40 V per microsecond
TIM less than 0.03 % 250 mw to rated output
total harmonic distortion 1 khz at rated output : 0.01 % 10 khz at rated output : 0.03 %
damping factor: 8 ohm load greater than 50 from 20 hz-20 khz, greater than 120 at 1 khz, greater than 200 at 20 hz
Michael-Otto
mr-raven
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 13:42
Hallo Michael-Otto,
vielen Dank für Deine ausführlichen Infos.
Liest sich ja vielversprechend für eine 25-Jährige
Oli
Anna_log
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 01:30
Hat aber trotzdem vorne schon viele Falten ....
Gruss Martin
Kim_O'
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 16:32
Ist vielleicht schon etwas länger her,
aber weiss jemand wieviel die Endstufe wiegt?
Und welche Endstufen sind in dem Gerät verbaut?
Danke im Voraus
zombiehero
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 17:01
Probiere es doch mal mit einer Waage
Kannst ja mal ein paar Bilder rausrücken, die will ich jetzt mal sehen.
Kim_O'
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 20:22
Leider besitze ich die Endstufe "noch" nicht.
Aber wenn dann würde ich natürlich Bilder machen.
Mich interessiert auch der Hersteller an sich,
bzw. die anderen Produkte.
Aber im Internet finde ich rein gar nichts
productmanager
#8 erstellt: 26. Dez 2008, 01:37
Ich hab so ein Teil bei Ebay teildefekt ersteigert.
Hat vielleicht jemand Info´s zum Hersteller bzw. evtl. sogar nen Schaltplan???
Kim_O'
#9 erstellt: 26. Dez 2008, 15:28
Ach, dann hast du mich überboten?
Ich würde erstmal nach kalten Lötstellen suchen.
Der Rechte Kanal ist ja nicht ganz tot deshalb könnte
es daran liegen. Zudem ist die Endstufe sehr robust,
an einer übersteuerung wird es wohl kaum gelegen haben.
Ich tippe auf den "Zahn der Zeit"
Kannst du evtl. mal Bilder von Innen machen?
Vielleicht irgendwelche verdächtige Bauteile?
Mos_Fet
#10 erstellt: 26. Dez 2008, 21:40
Ich hatte mal Anfang der achtziger Jahre einen Mischvorverstärker von Stanford, der kam aus einem Laden für PA Zeugs und war dafür klanglich gar nicht mal so schlecht, vom Phonoteil her auf jeden Fall besser als mein damaliger PM 710 von Marantz.
Ardenne
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 11:25
wir möchten gerne Bilder hier sehen
Kim_O'
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 15:07
Bilder wären gut,
vor allem weil der VK mir sagte das die Endstufe
mit Gebrauchsspuren übersäht sei.
Vor allem würde mich interessieren ob sie jetzt
wieder läuft. Oder zumindest wo der Fehler steckt.
productmanager
#13 erstellt: 04. Jan 2009, 03:36
bin zurück vom Urlaub...
Die Endstufe ist noch nicht angekommen. Muss mal beim Verkäufer nachfragen.
Bilder folgen...
productmanager
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 09:44
Servus,
Endstufe ist angekommen. Ich hab das Teil mal aufgeschraubt. Sieht ziemlich unspektakulär aus.
Kurz die beiden defekten Sicherungen der rechten Seite erneuert und eingeschalten... Rauchzeichen auf dem rechten Kanal...
Hörtest, Bilder und nähere Beschreibung folgt.
Ach ja:
Die Firma bzw. Hersteller hab ich gefunden:
Fa. Televic aus Kachtem/Izegem - Belgien
Den Hersteller hab ich angeschrieben und um Hilfe bzw. Schaltplan gebeten...
Wenn ein Feedback kommt, gebe ich Euch die Info weiter.
Kim_O'
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 13:56
Das ist doch mal ein Anfang
productmanager
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 00:45
Anbei nun ein paar Bilder.
Das Innenleben sieht unspektakulär aus; lediglich der Trafo schein gut dimensioniert:
Hier die intakte Kanalseite, wobei aber auch hier der markierte Widerstand stark verfärbt ist; der Wert ist an den Ringen nicht mehr abzulesen. Ausserdem sind hier die blauen Kondensatoren drauf, die bei der anderen Seite fehlen:
Hier die defekte Seite. Es waren beide Sicherungen durch; nach einsetzen neuer Sicherungen sind die beiden Widerstände verschmort und eine Sicherung durchgebrannt. Ausserdem sind dort andere Bauteile drauf, als auf der anderen Seite. Der Verkäufer von Ebay hat freundlicherweise auf einen Hinweis / Mangel verzichtet. Und dass diese Kanalseite angeblich funktioniert jedoch nur verzerrt hat, ist angesichts zwei durchgebrannter Sicherungen nicht glaubhaft....
Ist jemand im Grossraum Nürnberg / Fürth / Erlangen mächtig mit zu helfen??? Ich bin leider kein Elektroniker und kanns selber nicht richten...
Kim_O'
#17 erstellt: 09. Jan 2009, 12:23
Ich würde dir empfehlen das Gerät zu Armin Kahn
aus Berlin zu schicken. Er ist auch hier angemeldet.
Hier mal seine E-Mail Adresse:
armin@good-old-hifi.de
Er sollte dir helfen können !
Hier noch die Info mit Telefonnummer:
good-old-hifi
[Beitrag von Kim_O' am 09. Jan 2009, 12:25 bearbeitet]
Monkey_D._Ruffy
#18 erstellt: 09. Jan 2009, 15:11
good-old-hifi
Der Empfehlung schließe ich mich nur an
Ardenne
#19 erstellt: 09. Jan 2009, 17:13
Hier kann man die Handwerksbetriebe suchen und finden:
http://www.hwk-mittelfranken.de
z.B.:
Audiovideum oHG
Wiesenstraße 57-63
90443 Nürnberg
Telefon: (0911) 43 18 98 54
Telefax: (0911) 45 98 37
eMail: info[at]audiovideum.de
Website: www.audiovideum.de
productmanager
#20 erstellt: 09. Jan 2009, 23:49
Super und danke für die Hilfe bzlg. eines empfehlenswerten Reparaturbetriebes.
Bis jetzt haben sich die Belgier nicht gemeldet.
Sobald Feedback da, werde ich die Antwort hier einstellen.
productmanager
#21 erstellt: 20. Jan 2009, 21:19
Hier die nicht so tolle Antwort vom Hersteller:
> Dear Horst,
> The Stanford range is already 10 years out of our production, we do not
> have any spare parts anymore.
> Sorry.
Ich bin mal pelzig und frag nach nem Schaltplan bzw. ob ich ne Adresse eines alten Servicepartners haben kann...
Kim_O'
#22 erstellt: 20. Jan 2009, 21:44
Viel Glück dabei
productmanager
#23 erstellt: 23. Jan 2009, 00:31
Boah ey, allmächd - ich habs geschafft!!!
Ihr dürft nun "Meister" oder "Göttlicher" zu mir sagen
Mit Engelszungen und meinem intergalaktischen Englisch hab ich den oder die Bearbeiterin zur Herausgabe eines Schaltplanes überreden können.
Kim_O'
#24 erstellt: 24. Jan 2009, 17:13
Na Super !
Jetzt hast du schonmal was in der Hand, und
kannst dich dann an die Reperatur machen
Kim_O'
#25 erstellt: 11. Feb 2009, 18:51
Wie siehts mit der Endstufe aus,
konntest du sie reparieren?
productmanager
#26 erstellt: 15. Feb 2009, 17:14
ich hatte noch absolut keine Zeit - ich melde mich nach Erfolg oder Misserfolg wieder.
Suche Infos zu Philips Endstufe
odave0 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
Philips Laboratory Endstufe ?
Anna21 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  7 Beiträge
Audire Endstufe
Audire500 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  9 Beiträge
Yamaha B-2X Endstufe
Yamaha-Owner am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  4 Beiträge
Stanford Mixing Pre-Amplifier M 1776 Audio Research
technikol am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Information zu Carver Endstufe
Strobelix am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  4 Beiträge
Hitachi HMA 8300 Endstufe
hifibrötchen am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  27 Beiträge
Yamaha C-4 Endstufe
hifibrötchen am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  8 Beiträge
Luxman Endstufe
micha_D. am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  13 Beiträge
Kennt jemand diese Endstufe?
D_Fux am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
