HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kennwood KR-4400 Receiver | |
Kennwood KR-4400 Receiver+A -A |
lars_
18:58
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Habe vor kurzen follgenden Receiver erstanden: Kennwood KR-4400 Receiver Der Zustand ist von außen und von innen auf den ersten Blick eigentlich super und für das Alter (35 Jahre) erstaunlich sauber. Beim genaueren hinschauen fällt dann aber auf, dass dort nicht mehr alles Original ist... Mit den drei weißen Kabeln wurde scheinbar etwas überbrückt. Die Originalkabel an den Lautsprecherbuxen wurden abgelötet. Auch auf der Rückseite wurde scheinbar etwas "repariert" Entpsrechend zeigt die Speakerauswahl keine Wirkung mehr. Ansonsten scheint alles zu laufen. Leider kenne ich mich zu wenig aus um zu sagen was hier genau zu welchem Zweck "repariert" oder modifiziert wurde. Kann mir jemand anhand der Bilder erklären was da gemacht wurde? Ich würde den Receiver gerne in den Ursprungszustand zurückversetzen, außerdem sind mir die Änderungen nicht ganz geheuer... Front: ![]() ![]() Von oben ![]() ![]() Oben Links: ![]() ![]() Oben Rechts: ![]() ![]() Unten Übersicht: ![]() ![]() Unten Links: ![]() ![]() Unten Mitte: ![]() ![]() |
hf4711
19:12
Funktioniert der Balance-Regler? Ich würde mal prüfen, ob das Gerät wirklich Stereo macht. Geeignete CD benutzen oder jeweils bei der Versorgung mal nur Links oder nur Rechts anschließen. Auf den ersten Blick könnte es sein, dass eine Endstufe defekt und durch die Überbrückung die noch funktionierende auf beiden Ausgängen spielt. Falls es so ist, ein Schlitzohr der das gemacht hat... VG, HF. |
charlymu
19:14
Da scheint das LS-Relais überbrückt zu sein. SPielt der Receiver direkt nach dem einschalten, oder dauert es ein paar Sekunden bis das Relais klickt und Ton kommt ? Ich vermute mal, der spielt sofort. Bestenfalls ist nur das Relais defekt, evtl. aber auch die Schutzschaltung die das Relais steuert. Das ist Murx, das gute Teil sollte in fachkundige Hände! ![]() Dirk |
lars_
19:28
Stimmt, der Balance Regler funktioniert nicht. Nach dem einschalten dauert es ca. 1-2 Sekunden. Dann "klickt" es und er spielt los. |
lars_
19:53
hmm, wäre die Frage wie Aufwendig eine Reparatur ist...Kosten? |
charlymu
20:01
Das hört sich alles nicht schön an. Setzt Dich mal mit einen Profi in Verbindung: Entweder Armin von good-old-hifi - Armin777 oder mit Dieter - rüsselschorf. Das sind hier im Forum anerkannte Reparaturstellen, die bekannt sind für gute Arbeit und faire Preise. Dirk |
hf4711
20:11
Dann probier mal aus, ob jeder Kanal einzeln funktioniert, wenn du jeweils nur einen Eingang (links oder rechts) benutzt. Also z.B. eines der beiden Cinch-Stecker vom Kabel eines CD Players an den Eingang links/weiß - jetzt sollte nur die linke Box spielen. Dann an rechts/rot - jetzt sollte nur die rechte Box spielen. VG, HF |
lars_
20:37
Es scheint nur der linke Kanal zu funktionieren. Wenn dort ein Cinch Kabel angeschlossen ist spielen beide Boxen. Rechts angeschlossen funktioniert nichts. |
paga58
20:58
Hi, wie wurde das Gerät verkauft (billig als defekt oder "in Ordnung" mit entsprechendem Preis)? Im zweiten Fall: NICHTS an dem Gerät machen lassen, Rückgabe wegen arglistiger Täuschung. Falls es da Probleme gibt zusätzlich Strafanzeige wegen Betrug. Gruß Achim |
lars_
21:14
@Achim. Der Verkäufer hatte das Gerät nach eigenem ermessen getestet (kein "Fachmann") und soweit sollte es funktionieren - wurde aber als defekt verkauft. Insofern war es leider mein Risko. Da rege ich mich auch gar nicht so sehr drüber auf, da der Preis noch ok war. @Dirk ist dir evtl. auch jemand aus Hamburg zwecsk Reparatur bekannt? |
paga58
21:34
Also, wenn Du keinen kennst, der das Ding repariert: In einer Werkstatt könnten Kosten auf dich zukommen, die den Preis eines intakten 4400 übersteigen. War das der Receiver? ![]() Der Verkäufer bietet sehr oft HiFi Geräte an, ich denke er wusste was mit dem Kenwood ist. Grüße |
hf4711
21:35
Dann ist es wohl so wie ich gleich vermutet habe. Es ist nur noch eine Endstufe funktionsfähig und die Überbrückung täuscht darüber hinweg. Ärgerlich und schade. VG, HF |
lars_
22:07
Tja, wirklich schade. Ich denke auch dass eine Reparatur den gebrauchtwert deutlich überschreiten wird. Insofern... Den Verkäufer habe ich angeschrieben. Mal gucken was er dazu sagt. Genau das angebot war es Achim ;-). |
-wattkieker-
23:58
Damit hat der VK doch alles gesagt, was soll die Aufregung ? |
paga58
01:00
erstellt: 22. Mrz 2010, |
Ein Autoverkäufer schreibt: Ich habe das Auto ausprobiert und keinen Fehler festgestellt, bin aber kein Fachmann und kann daher nicht die volle Funktion zusichern. Wenn der Käufer dann feststellt, dass die Hinterachse fehlt, WO IST DAS PROBLEM? |
Sankenpi
Gesperrt |
01:17
Juristisch entscheidend ist, das er gesagt/geschrieben hat: "meiner Meinung nach funktioniert er einwandfrei". Ich würde ihn auch unter Druck setzen. Mit Bastlerware kann ich nicht alles ausklammerm. Dann muß ich ausschließlich als "dfekt" verkaufen. Und nicht einmal ansatzweise suggerieren, er könnte doch in Ordnung sein. Die Reparatur durch Profis lohnt bei diesem Modell nicht. Es sei denn, Du willst ihn unbedingt als sammelnswert haben. |
Compu-Doc
03:22
Selbst mit dieser Aussage bzgl. d. Zustandes d. Gerätes, hat sich der VK nicht-zu weit-aus dem Fenster gelehnt. denn =>..."meiner Meinung nach" und "ging ganz gut" ist subjektiv und-jur.-nicht greifbar! Moralisch jedoch......... ![]() |
hf4711
11:04
Welche Aufregung? VG, HF |
Kenwood KR 4400 Receiver mdh am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 37 Beiträge |
Kenwood KR-4400 REC=Eingang? 4ever_hst am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood KR Receiver - Typologie toddrundgren am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 20 Beiträge |
Kenwood Receiver KR-810 Holger_42 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 6 Beiträge |
KENNWOOD KR-5400 für ?30.kaufen? Compu-Doc am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 45 Beiträge |
Kenwood Receiver KR - 3130 Restauration reimerdichter am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-6020 / KR-6400 rauscht krisselt Niewi am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 9 Beiträge |
Blaupunkt R 4400 Receiver gozo129 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood Reciever KR 6600 zeigt Schwankungen rainer_isar am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Beomaster 4400 newnoiserockt am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.035
