Technics RS 1700 und RS 1506 Tonband
bobdylan
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 21:38
habe seit 1979 zwei Tonbänder von Technics RS1700 und RS 1506; beide Maschinen sind sehr wenig gelaufen, machen jedoch Probleme; quitschen beim abspielen, als ob die beiden Motoren nicht synchron laufen würden; hatte sie bereits bei einem Radio und Fernseh-Techniker, der hatte aber wenig Ahnung; wer weiß was kostengünstig zu tun wäre,
denn sie werden ganz wenig benuzt,oder wer macht einen fairen Preis,dann würde ich mich möglicherweise trennen;
bin Erstbesitzer
Danke für Info
bobdylan
Juno
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 23:01
Hallo bobdylan,
Besitze auch das Technics Tonband RS-1506.
(gleiches Kauf-Jahr)
Dies wird allerdings nur mit einem großen Linear-Motor in der Mitte angetrieben,
(geile Technik,mit Loop-System), an welchen die zwei Andruckrollen angepresst werden.
Die einzigen quitsch od. Schleifgeräusche, die es bei mir zwischen durch mal gab,
kamen von den Kugel-Lager in den Umlenkrollen.
Abhilfe brachte etwas Kriech-Öl, das man vorsichtig mit einem Wattestäbchen oder
kleinen Ölspritze aufbrachte. Danach war für längere Zeit Ruhe.
Grüsse von einem Technics-Tape-Fan
Juno
bobdylan
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 09:01
Hallo Juno,
habe es bereits mehrmals mit Silikon-Spray versucht,
hilft leider nicht wirklich,aber danke für Deine Antwort;
Gruß bobdylan
kragenpeter
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 16:20
Hallo bobdylan,
habe eine RS 1500 US seit sehr langer Zeit; die Maschine quietscht nicht!
Wenn sie es doch tut, liegt meistens folgender Fehler vor:
die Spulen fluchten nicht mit den Umlenkrollen zum Capstan; dadurch schleift das Band an den Spulenträgern, die über die NAB-Adapter zu dicht an den Spulen-Aufnahmen (-Motoren) fest gemacht sind. Deshalb hat Techniks mit der Maschine zwei Gummiunterlagen mitgeliefert, die unter die NAB-Adapter oder die Spulen kommen, um den Abstand der Spulen zu den Wickelmotoren etwas zu vergrößern!
Wenn das noch nicht hilft, schau doch mal nach, ob die Spulenkörper nicht eiern, also verbogen sind; das passiert eher bei Metallspulen als bei Kunststffspulen; quietschen können aber beide Sorten, wenn sie nicht fluchten.
Noch ein Hinweis zu "Juno"
Die Technics 1500 hat drei Motoren! Zwei Wickelmotoren und einen Capstan-Motor.
MfG
kragenpeter
[Beitrag von kragenpeter am 16. Feb 2005, 16:25 bearbeitet]
Juno
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 16:39
Hi Kragenpeter,
Danke für den Hinweis, ist schon ne Weile her, das ich reinschauen musste.
(Musste die Feder für die Umlenkrollen nachspannen)
Der Tip mit den Gummi-Unterlagen ist goldrichtig.
Finde es super, das es noch mehr Technics-Tape Besitzer gibt,
es ist einfach das Schönste!
Gruss Juno
(Edit) Käme nie auf die Idee Es zu verkaufen.
[Beitrag von Juno am 16. Feb 2005, 16:47 bearbeitet]
harty
#6 erstellt: 20. Jul 2008, 16:56
bobdylan schrieb:
Hallo Juno,
Gruß bobdylan
Teflon-Spray wäre da besser.
RS-1700
#7 erstellt: 20. Jul 2008, 19:25
harty schrieb:
bobdylan schrieb:
Hallo Juno,
Gruß bobdylan
Hallo harty,
ich glaube kaum, dass Juno Deine Antwort noch liest, der Thread ist schon fast dreieinhalb Jahre alt
Technics Tonbandmaschinen RS 1500 und RS 1506
doppeldietergti am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  8 Beiträge
Reparatur TECHNICS RS-1700
dieters0815 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Technics RS 1506 Mechanik defekt ! Hilfe !
Dualino am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  10 Beiträge
Technics RS 1506 Wer hat Infos?
neusüseler am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  8 Beiträge
Technics RS-1700 Alter bestimmen
BiggBoss am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  20 Beiträge
Technics Tonbandgerät RS 1500/1700
Marcus1959 am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  33 Beiträge
Technics-Tapedecks: Unterschiede RS-B355, RS-B404, RS-B505, RS-B605, RS-608R
niewisch am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  9 Beiträge
Tapedeck Technics RS-M02
rottifanBN am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  14 Beiträge
Technics RS-1500 US
Tech1500 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  5 Beiträge
Technics SA5360 + RS 671
pet-design am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.160
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.991
