tipps & hilfe zu lenco l75
jansibelius
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 12:50
hi leute! hab mir einen lenco l75 zugelegt und bin eigentlich vor allem klanglich seeeehr glücklich. harmoniert mit dem phonoeingang meines denon 201-verstärkers einwandfrei.
allerdings hab ich ein problem: beim einschalten dreht der teller oft nicht von alleine los und braucht ein paar minuten bis die drehzahl stimmt - woran könnte das liegen bzw. lässt sich das leicht beheben?
noch eine frage: sollte im dem l75 mal ein neues system spendieren, womit könnte man ihn denn so richtig aufmöbeln?
danke für euere hilfe bzw. interesse,
christian
GandRalf
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 13:11
Moin auch,
Für dein Antriebsproblem gibt es zunächstmal zwei "Hauptverdächtige":
1. Das Reibrad (und ggf. die Laufflächen)sind verschmutzt.
2. Das Reibrad ist verhärtet (alt)- Ersatzbeschaffung ist schwierig.
3. Die Feder die das Reibrad an die Antriebswelle zieht ist ausgeleiert.
Zur Systemwahl:
Da der originale Lencoarm zur "schweren" Sorte gehört, sollte man ein System mit geringer Nadelnachgiebigkeit wählen. Dazu gibt es hier im Forum schon einige Beiträge.
Dein z.Zt. eingebautes System hast du nicht näher benannt.
Ein oft genannter Kandidat ist das Denon DL 103. Dazu benötigt man allerdings einen MC Vorverstärker. Ich weiß nicht ob dein Denon damit ausgestattet ist.
[Beitrag von GandRalf am 17. Feb 2005, 13:12 bearbeitet]
WolfgangW
#3 erstellt: 17. Feb 2005, 13:36
Hallo zusammen,
ich betreibe meinen L-75 mit dem Denon DL-110, das ist ein High-Output-MC - kann also am normalen Phonoeingang(MM) angeschlossen werden.
Ich hatte vorher schon einige andere Systeme daran ausprobiert, das DL-110 gefällt mir bisher am Besten.
Daß Dein Lenco nicht richtig auf Touren kommt kann verschiedene Ursachen haben:
- die Feder des Reibrads (wie schon beschrieben)
- evtl. ist die *Tellerbremse* nicht ganz richtig justiert und schleift auch im Betrieb. Eigentlich sollte Sie den Teller nur abbremsen wenn der Dreher abgeschaltet wird.
- evtl. ist das Tellerlager mit altem/verharztem Oel oder gar Fett befüllt und bremst deshalb den Teller.
Ich würde einfach mal den Dreher zerlegen, gründlich reinigen und neu schmieren. Bei dieser Gelegenheit kannst Du dann auch gleich die Tonarmlager kontrollieren, die sind nämlich fast immer kaputt. Die Dinger kannst Du Dir für relativ viel Geld neu bestellen oder aber z.B. aus einem Radiergummi oder Ähnlichem selber schnitzen (dabei kannst Du dann die klanglichen Auswirkungen verschiedener Lager-Materialien erforschen).
Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln
Wolfgang
jansibelius
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 13:50
hi ihr 2!
erstmal vielen dank für die ausführlichen antworten.
da ich kein bastler bin wird wohl mein hifihändler - wo ich ihn auch vor einer woche um 50 euro gekauft habe - herhalten müssen.
nochmal vielen dank und haltet mir die daumen,
christian
jansibelius
#5 erstellt: 19. Feb 2005, 18:32
hallo leute!
alles klar, das reibradl hat eine neue schmierung bekommen und läuft jetzt wie ein einser. der l75 klingt einfach weltklasse!!!
als system hab ich übrigens ein shure B T2 - sagt das wem von euch irgend was?
allso, bis die tage,
danke nochmals,
christian ;-)
Lenco L75
otto_100 am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  11 Beiträge
Antiskatinggewichte für Lenco L75
donald66 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei den Füßen vom Lenco L75
Greencone am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  7 Beiträge
Betriebsanleitung fuer Lenco L75
donald66 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  3 Beiträge
Lenco L75 - Plattenteller "zu niedrig"
entropy_kid am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  4 Beiträge
Lenco L75 in RankArena MR20
DarkestHour am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
Lenco L75 Kondensator kaputt! Welche Größe?
zappamania am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  3 Beiträge
lenco L75 ersatz für tonarmlager/v-blöcke
jahpioneer am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
Lenco L75 Made in Switzerland - Lenco of Switzerland Frage dazu
ooooops1 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  5 Beiträge
Was ist ein Lenco L75 noch wert?
kruemelmonster1 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
