HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lenco L75 | |
Lenco L75+A -A |
otto_100
22:45
erstellt: 24. Aug 2006, |
Hallo Gemeinde habe von einem freund einen L75 in einem mehr oder weniger guten zustand bekommen ![]() nun einige fragen : 1. taugt das montierte system noch was? Shure M75G (wenig gespielt) 2. wie stelle ich den tonarm gescheit ein? habe mir zwar eine bedienungsanleitung aus dem netz geladen aber wie es so ist ich komme als laie nicht so richtig zurecht damit. der tonarm läuft immer wieder nach aussen weg. auch ohne das 4g antiskating gewicht und ich kann mit meinen augen kaum feststellen ob er in waage steht oder nicht ![]() 3.oder ist hier jemand aus dem rhein main gebiet der mir bei der einstellung des tonarms oder feststellung des zustands der lager (soll ja eine schwachstelle sein) weiterhelfen kann. ich weiss viele fragen auf einmal ![]() aber über einen regen zuspruch würde ich mich sehr freuen denn das gerät scheint mir doch einen sehr wertigen eindruck zu machen also menners (und frauen ![]() danke schonmal für die antworten grüsse Otto |
BYF006
23:24
Moinsen otto_100! Hatte das selbige Problem ! Nimm´ Dir einfach ein wenig Zeit, eine alte Scheibe, eine ruhige Hand und lote das Teil aus ! ( Ja ich weiss, dauert seine Zeit, wird Dich aber nach der ollen Fummelei belohnen ! ) Gruß, BYF006 |
raphael.t
08:50
erstellt: 25. Aug 2006, |
Hallo Otto! Mit abgenommenem Anti-Skating-Gewichtchen dürfte der Arm sich beim Runterlassen nicht deutlich in eine Richtung bewegen, vorausgesetzt, der L 75 steht wirklich waagrecht. Nimm den Tellergummi ab und überprüfe mit einer Wasserwaage auf dem Teller in zwei Positionen, ob der Dreher "im Wasser" steht. Dann lass den Arm mittels Lift auf den Gummi runter, und wenn er wieder wandert, sind die Kunststofflagerchen für das Messerlager hinüber. Leider ist das Wandern ein deutliches Symptom dafür, ein anderes Zeichen, mir unlängst passiert, ist, dass der Arm nicht mal die Platte erreicht. Wenn du das überprüft hast, schreibst du wieder, und ich kann dir dann berichten, wie du die alten Lager ausbaust und wie du dir neue Lagerchen schnitzen kannst. Ist keine Hexerei, mein Erstversuch gelang sofort. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
otto_100
13:17
hallo alle danke schonmal für die antworten @ raphael nach einigem gefummel am tonarm ![]() das die lager wohl hinüber sind ![]() wie komme ich jetzt weiter ![]() Grüße Otto |
raphael.t
17:02
Hallo Otto! Das ist kein Wunder, bei den meisten L 75/ L 78 sind die Lagerchen hinüber! Du kannst nach Raphaels 12 Geboten vorgehen: 1. Du besorgst dir einen Kunststoffradiergummi, die sehen so durchscheinend aus. 2. Du brauchst ein scharfes Tapetenmesser, so eines mit abbrechbaren Klingen. 3. Schraube die Headshell vorne vom Arm runter, ebenso entfernst du das große Gegengewicht und das kleine Einstellgewicht vom Ausleger. Den sogenannten "Korkenzieher", kannst du samt Kunststoffhalbring auch gleich runterziehen. 4. Drehe hinten am Arm die Schraube heraus, die das torbogenförmige Scheibchen fixiert. 5. Nun kannst du den silbrigen Oberteil mitsamt dem Arm nach oben abziehen, sachte, reiß dabei nicht die Tonarmkabelchen ab. 6. Jetzt hast du den Arm mit seinen beiden Messerlagern frei, der nur noch an den Kabeln hängt. 7. Du nimmst die kleinen Kunststofflager raus, in denen die Messerausleger ruhen, Pinzette ist hilfreich. Vielleicht gelingt es dir, eines rauszupfriemeln, ohne dass es zerreißt. 8. Die Teilchen haben einen V-förmigen Einschnitt mit einer Rückwand und einen Knubbel, mit dem sie in die Aufnahme reingesteckt werden. 9. Den Knubbel kannst du vergessen, den wirst du nie so hinbekommen, auch auf die Rückwand solltest du verzichten, denn so dünn wie sie sein soll, schafft man kaum und es klemmt dann. 10. Du misst den Hohlraum ab, in den diese Radiergummiquaderchen passen sollen und schneidest dir einen passenden Streifen vom Radiergummi ab, etwas breiter ist hilfreich, dann kann man die Teilchen schön einklemmen. 11. Nun schneidest du durchgehend einen V-förmigen Einschnitt in den Quader, und zwar so, dass der Messerausleger genügend Luft hat. Klemmen darf da nichts. Beide Quaderchen sollen naturgemäß die gleiche Einschnitttiefe haben. 12. Du kannst jetzt die Teilchen einklemmen, nach oben sollte nichts überstehen, sonst geht der silberne Zylinder nicht ganz drauf. Endlich kannst du alles wieder zusammenbauen! Wie du die Gewichte richtig einstellst, steht in der BDA, oder du fragst Onkel Raphael. Otto, du schaffst es, es ist keine Hexerei! Mit freundlichen Grüßen Raphael [Beitrag von raphael.t am 25. Aug 2006, 17:03 bearbeitet] |
otto_100
17:09
erstellt: 28. Aug 2006, |
Hallo Raphael danke erstmal für deine 12 gebote ![]() hab mich am wochenende mal hingesetzt und das teil zerlegt ![]() was soll ich sagen ![]() er läuft einwandfrei und hört sich auch noch gut an ![]() sogar noch mit dem alten system hat also dank deiner hilfe alles gut geklappt ![]() Mit freundlichen Grüßen Otto |
raphael.t
15:06
erstellt: 29. Aug 2006, |
Hallo Otto! Sag nur, du hast dir neue Lagerchen geschnitzt und es funktioniert? Oder hast du den Arm zerlegt und es war nicht nőtig?! Auf jeden Fall freut es mich, dass es geklappt hat! Mit freundlichen Grűßen Raphael |
Compu-Doc
15:34
Hallo Raphael, brilliant beschrieben,ich glaube da kann beim "Lagerschnitzen" überhaupt nicht´s schiefgehen. Ich werde mir Deine "Repp.-Bibel" auf Eis legen und sobald der erste,kalte Wintertag-also ca.in 4 Wochen-vor der (Hobbyraum)-Tür steht,erwecke ich meinen 75ér auch wieder zum Leben. Der steht schon so lange,der braucht bestimmt neue (Radiergummi)-Lager ![]() ![]() Prima geschrieben,ein hilfreiches Posting,DANKE,......der 8)Compu-Doc |
otto_100
16:58
Hallo Raphael lagerchen schnitzen war nicht notwendig ![]() hab nur den arm zerlegt die ganze geschichte war irgendwie ziemlich verharzt oder verklebt wie auch immer ![]() also alles gereinigt die lager sehen sogar noch noch ziemlich gut aus und wieder zusammengesetzt ![]() ![]() hab den arm dann nach der betriebsanleitung eingestellt und zur sicherheit nochmal das auflagegewicht mittels einer tonarmwaage kontrolliert und siehe da kein wandern mehr und läuft einwandfrei. ![]() deine anleitung zum lagerchenschnitzen ist übrigens gespeichert und wird für den notfall aufgehoben schliesse mich da compudoc an sehr brilliant beschrieben ![]() mfg.otto |
andi_tool
09:15
erstellt: 30. Aug 2006, |
Hallo Raphael, hast Du eigentlich schon mal probiert, ob man die Lager von Lenco als Ersatzteil bekommt? Würde mich interessieren. Gruß Andi |
raphael.t
15:22
Hallo Andi! Ja, man bekommt irgendwo gute Nachbauten, im Analogforum gibt es darüber sicher Auskunft. Durch meine Hände wanderten schon viele L 75 und L 78, bei mehr als der Hälfte trat das beschriebene Lagerproblem auf. Die Horizontallager des höhenverstellbaren Armes jedoch sind äußerst leichtgängig. Überhaupt habe ich schon einiges mit diesem Zylinder angestellt, z.B. selbstgebaute Einpunktarme draufgesetzt oder einen Techicsarm eingebaut. So bleiben die Höhenverstellung und vor allem der Lift erhalten. Interessant wäre, wie verschiedene Materialien der Vertikallager den Klang beeinflussen, z. B. Gummi, Kunststoff, Alu, Bronze ... irgendwer hat schon diese Versuche gemacht und auch beschrieben, und irgendwo sollen auch Bronzelagerchen erhältlich sein. Vielleicht werde ich mir mal welche dremeln, dann kann ich darüber berichten. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Antiskatinggewichte für Lenco L75 donald66 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 5 Beiträge |
Was ist ein Lenco L75 noch wert? kruemelmonster1 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 7 Beiträge |
Lenco L75 - Plattenteller "zu niedrig" entropy_kid am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
tipps & hilfe zu lenco l75 jansibelius am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 5 Beiträge |
Lenco L75 in RankArena MR20 DarkestHour am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
So muss ein Lenco L75 aussehen Badhabits am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 9 Beiträge |
Lenco L75 Kondensator kaputt! Welche Größe? zappamania am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Lenco L75 Made in Switzerland - Lenco of Switzerland Frage dazu ooooops1 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei den Füßen vom Lenco L75 Greencone am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 7 Beiträge |
Betriebsanleitung fuer Lenco L75 donald66 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 3 Beiträge |
2006
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.970
