HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kaufberatung Röhren Steuergerät | |
Kaufberatung Röhren Steuergerät+A -A |
Peterle*
22:25
erstellt: 29. Mai 2010, |
Hallo! ...bin neu hier... Habe meine Liebe zum Röhrenradio wieder entdeckt. Jetzt schwanke ich zwischen einem Saba Freiburg Studio Automatik und einem Telefunken 2430 / 2550 - wie soll ich mich entscheiden? Ist der klangliche Unterschied groß? Ist der motorische Sendersuchlauf vom Saba anfällig? Hat eines der Geräte schon Platinen und ist dadurch störanfälliger? Wenn ich mich für Telefunken entscheide - sollte es das 2550 sein oder darf es auch das 2430 sein? Gibt es Alternativen zu den o.g. Geräten? Danke für eine Antwort, danke für Tipps & eigene Erfahrungen: Peterle* |
superxross
06:34
erstellt: 30. Mai 2010, |
gönn dir den Telefunken 2550. Der Saba hat nen transitorierten Stereodecoder, hat ein gewöhnungsbdürftiges Design und die Automatik braucht kein Mensch, ausserdem fehlt bei den Saba-Automatiks das Schwungrad an der Sendereinstellung. Die Endstufe den Telefunken klingt hervorragend, das Gehäuse ist wertiger und das Gerät ist einfacher zu servicen(subjectiv). zum 2430 kann ich nichts sagen, hatte ich noch nicht. Platinen haben die Receiver alle, auch die Alternativen von Grundig bis Nordmende. Zu den Grundigs(Stereomeister) kann ich nur sagen, die werden innen höllisch warm, ist alles sehr eng verbaut, die Regler und Tasten sind nicht von der Stabilität wie bei Telefunken. Bei Saba merkt man da auch schon den Sparfinger in Punkto Anfassqualität(heute sagt man ja Haptik). Die Endstufen klingen alle ähnlich, sind alles 2x ECLL800 oder 2x ELL80 Gegentakter. Der Telefunken 2550 hat 4xEL95 als Endstufen, ist aber nix anderes als 2xELL80. Einzig der Telefunken Concerto2500 hat ne 2x EL84 Eintaktendsufe der man auch das Klangverbiegungsnetzwerk "entziehen" kann, dann ist das DIE vorzüglichst klingende Endstufe(allerdings mit nur 2x 3-4Watt, was andererseits völlig ausreicht) viel spasse damit! armin [Beitrag von superxross am 30. Mai 2010, 06:45 bearbeitet] |
Zweck0r
07:03
Ein paar preisgünstige Alternativen: ![]() ![]() und diverse Grundig Stereomeister. Die Telefunkens haben den Vorteil, dass die Endröhren (EL95 beim 2550 und EL84 beim 2500) robuster und preiswerter zu ersetzen sind als die anfälligen Kombiröhren ELL80 und ECLL800. Wobei letztere meist 'nur' etwas prasselt, wenn sie defekt ist. Die ELL80 fällt gerne mit komplettem Kurzschluss aus. |
CyberSeb
07:36
Moin, so einen Telefunken 2500 hab' ich gerade in der Mache. Ist defintiv ein GEILES Gerät - wenn ich das mal so sagen darf. EDIT: Die 2x4 Watt reichen bei mir aus, um in meinem 12qm-Zimmer mit zwei effizienten SABA 25G-Boxen (20W-Regalboxen von 1972) Metal nahe der Schmerzgrenze zu hören. Das Klangregelnetzwerk ist allerdings tatsächlich derb, die Bässe sind viel zu stark (praktisch unbenutzbar, da schon bei 30% die Lautsprecher/AÜs völlig übersteuern) und die Höhen zu schwach. Aber man kann es "hinbiegen". EDIT: Hier der Link mit vielen Bildern: ![]() Einen SABA Stereo I hab' ich auch, ist aber nicht soooo toll: ![]() Gruß, Seb [Beitrag von CyberSeb am 30. Mai 2010, 07:54 bearbeitet] |
Peterle*
17:14
Liebe Leute, vielen Dank! Ich tendierte schon zum Telefunken 2550 / 2430 - jetzt bin mir sicher, dass das die richtige Wahl sein wird. Der 2430 (Vorgänger) sieht auch schaltungstechnisch sehr ähnlich aus. Und ein altes Radio OHNE Schwungmasse (Saba) kann ich mir gar nicht vorstellen! Schon als Kind war es ein Erlebnis, die Schwungmasse zu spüren, die tolle Lagerung usw, usw... Dann hoffe ich mal, ein gutes Gerät zu finden! Noch mal merci vielmals - Ihr habt mir sehr geholfen: Peterle Ja... ... ... Ich werd ihn mir gönnen... |
sschall
17:42
Hallo, mindestens in der Liga wie die Telefunken spielt meines Erachtens der Nordmende Steuergerät 3004 - wohl aber seltener zu bekommen. Ich hatte und habe den direkten Vergleich zum Stereomeister 300 (kein Thema) und den Telefunkens (nicht so präzise, aber auch schön). |
Zweck0r
18:35
Die Sabas haben schon eine Schwungmasse. Der Zahnradmechanismus mit dem Motor bremst aber, so dass man nicht mit einem Dreh über die halbe Skala kommt. |
Peterle*
13:16
erstellt: 31. Mai 2010, |
Jetzt muss ich mich doch noch mal an Euch wenden: Mein Verkäufer versucht, sich vom Verkauf an mich zurück zu ziehen, obwohl die Modalitäten bereits geklärt waren... Weiß jemand, wo ein gepflegtes Telefunken Opus 2430 / 2550 mit Original-Boxen zu kaufen ist? Ein wenig traurig: Peterle... |
hf500
Moderator |
15:26
Moin, selten und dem Telefunken in jeder Hinsicht ueberlegen: Goldpfeil Rossini G6011 Den Empfangsteil und den Verstaerker bekommt man sonst nirgendwo, Das Geraet hat 14 Roehren, 4 FM-ZF-Stufen, abgestimmte Vorstufe fuer AM, linear gegengekoppelte Gegentaktendstufen mit 4x EL95 und verschachtelt gewickelten Uebertragern, davor ein Klangstellernetzwerk mit "Kuhschwanzentzerrer", wie er allgemein ueblich ist. Nur ueber das Design kann man streiten, ich kenne allerdings nur das des G6010, der die Tischempfaengerausfuehrung mit Lautsprechern ist. Aehnlich hat es Nordmende gemacht, ein Chassis fuer einen Tischempfaenger (Tannhaeuser Stereo) und das Steuergeraet 3004. Zu erwaehnen waere noch das Graetz Stereo-Unit 250, der als Besonderheit ein UKW-Mischteil mit Stationstasten hat. Bis auf das Mischteil ist das Geraet roehrenbestueckt, eine aehnliche Konstruktion ist der Grundig Stereomeister 3000. 73 Peter |
Peterle*
14:23
erstellt: 08. Jun 2010, |
So, nun habe ich zugeschlagen: Bei ebay war ein Saba Freiburg Studio zu haben - den hab ich nun! Als ich merkte, dass auch der Lautstärkeregler sich träge bewegt, vermutete ich einen Motor dahinter. Gleich auf die Rückseite geschaut, konnte ich einen Eingang für eine Fernbedienung erkennen! Weiß jemand von solch einer Fernbedienung? Und... welche Boxen eignen sich für mein 'neues' Saba Freiburg? Und... Ein (preiswertes) Telefunken Opus Steuergerät suche ich nach wie vor - schon wegen der wunderschönen Stereo-Anzeige... Peterle, wieder froh... |
telefunky
21:11
erstellt: 10. Jun 2010, |
Opus 2650 hat voltransistorisierte NF-Teile |
Telefunken 2550 vs 2430 - Unterschiede? sschall am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
Telefunken Opus 2430 sschall am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied Telefunken OPUS 2420 zu 2430 melkboss am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 7 Beiträge |
Saba Freiburg 14 Studio A vs. Telefunken Opus 2550 kleinhummel am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 19 Beiträge |
SABA Freiburg Studio A Audio_Tom am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 13 Beiträge |
Schaltplan Telefunken 2430 nostalgiker am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
SABA IVA an einem Telefunken Opus 2550 CD-Spieler gesucht uboot1 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 9 Beiträge |
Telefunken Opus 2550 mit Boxen RB 45 PlasmaManni am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 16 Beiträge |
Großes Röhrenradio Kaufberatung ähnl Saba Freiburg,Freudenstadt borowka am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
Suche passende Boxen für Telefunken Opus 2550 ploing333 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
