YAMAHA R-300 / R-500, kleiner Receiver mit SABA C555 Speakern (eine Fortsetzungsbilderstory)
nice2hear
#51 erstellt: 17. Nov 2010, 23:41
ich hoffe, das ist im PDF SM lesbar beschrieben,,,
semmeltrepp
Gesperrt
#52 erstellt: 17. Nov 2010, 23:44
Über den Emitterwiderständen ca. 20-30 mV einstellen und wenn es nicht mehr als handwarm wird, so lassen.
nice2hear
#53 erstellt: 17. Nov 2010, 23:55
äähh Emitterwiderstände bei den STKs??
Im SM ist eine Skizze, an den im Bild zu sehenden Spulen auf 0 Volt +/-10mV einstellen. Ich denke mal ohne Eingangssignal.
Gruß Peter
semmeltrepp
Gesperrt
#54 erstellt: 17. Nov 2010, 23:58
Irgendwo werden Meßpunkte sein, um den Ruhestron abzugleichen. Sicherlich aber nicht im STK. Wenn man sich schon damit rühmt, ein Oszi bedienen zu können, sollte man auch dazu in der Lage sein, aus dem FF einen Ruhestrom abzugleichen.
nice2hear
#55 erstellt: 18. Nov 2010, 00:20
jaja, Methode Finger an den Kühlkörper und wenns handwarm ist, kanns so bleiben
Machen wir es so:
R-500 Adjustment
wird schon klappen. DANKE
armin777
Gesperrt
#56 erstellt: 18. Nov 2010, 11:39
Ruhestrom gibt es bei STKs nicht, das machen die thermisch intern. Hier gibt es den Offset-Abgleich, möglichst genau auf 0 V am Ausgang einstellen.
Das Oszilloskop wird beim Ruhestrom eher nicht verwendet, lieber Semmeltrepp, sóndern eher das Multimeter.
Beste Grüße
Armin
nice2hear
#57 erstellt: 20. Nov 2010, 13:29
SAMSTAG!
auf gehts, DC Offfset Einstellung, Multimeter angeschlossen am Messpunkt, kleinste Messbereich, rechte Kanal mit 8,2 mV im Toleranzbereich (aber etwas runtergestellt), aber linke Kanal mit -20 mV "out of tolerance" (+/- 10 mV):
DC offset_1
also Justage:
DC Offset_2
Temperatur"fühlung" danach... "besser" (Einbildung ) egal, mehr ist anyway nicht zu regeln.
Dann aus Interesse nochmal das Signal zwischen 3042 und 2040 gemessen, was ja beim letzen Mal nicht OK war
Messen1
viel BESSER
Messen 2
nochmal die reparierte Verstärkerstufe mit 2 neuen STKs:
Amp_22
So, damit wäre "die Sache" technisch fertig.
Geht gleich mit einer optischen MAcke weiter..
Gruß Peter (R-500 läuft aktuell im Dauertest)
armin777
Gesperrt
#58 erstellt: 20. Nov 2010, 13:33
Lieber ein bisschen zu viel Wärmeleitpaste, als gar keine, oder? Aber sauber gelöst, Peter!
Beste Grüße
Armin
nice2hear
#59 erstellt: 20. Nov 2010, 13:51
Morgen Armin,
ja, das ist aber noch der Rest vom defekten STK 2040, wollte nicht rumschmieren und habe es so gelassen
"Unten drunter" ist es nur dünn aufgetragen.
So, nun zu 2 Macken, die erste war im Auktionsfoto schon zu sehen, und mit der will ich "als Narbe" aus der Vergangenheit gerne leben
Macke_1
Aber die 2te ist oben an der Frontplatte und leider ganz schön auffällig:
Macke3
auch der Deckel deckt sie nicht ab
Macke 3
irgendwelche Tipps, was ich da am Besten mache??
Egal, erstmal zum Dauertest zusammengeschraubt:
R-500 fertig1
und darum die SABA C555 angeschlossen, WDR2 eingestellt und laufen lassen.......
r-500_Saba_final
Sound der Kombi passt, und gefällt mir auch von der Optik nun besser als mit dem schwarzen R-300 :angel, jedenfalls von vorne.
Gruß Peter
nice2hear
#60 erstellt: 20. Nov 2010, 18:38
gute Nachrichten: nun schon dunkle hier und läuft noch, lauwarme Luft über den Lüftungsschlitzen....
Yamaha dunkel
Sankenpi
Gesperrt
#61 erstellt: 20. Nov 2010, 20:04
Die Kante oben läßt sich gut mit Schmirgelpapier behandel, Erst grobes, dann feiner werdend, dann Stahlwolle. Finish: Zapon Lack zur Versiegelung.
nice2hear
#62 erstellt: 21. Nov 2010, 13:07
morgen Peter,
danke, werde ich mal dran gehen.
Nachdem gestern der Dauertest problemlos war, heute mal der Test der anderen Eingänge, auch Phono:
Denon_Yamaha_Kombi1
der DENON DP-35F mit Peter Gabriel macht sich nicht schlecht, muss aber bald (vor Weihnachten) "weg".
auch hier alles ok
Gruß Peter
[Beitrag von nice2hear am 21. Nov 2010, 13:09 bearbeitet]
Arena R-500 kleiner Receiver
charlymu am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  20 Beiträge
Yamaha R-300
andi_tool am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
Yamaha R-300 gut?
ThInKaBoUtIt am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  5 Beiträge
Grundig R 500
audio-techni....karl am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  6 Beiträge
Yamaha CT-VI und R-300
Mumuman am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  4 Beiträge
Yamaha R-1000 Erfahungen?
CadillacBounce81 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  6 Beiträge
Yamaha R 1000 Spatial Expander
achim96 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  9 Beiträge
Telefunken ST-Serie oder R-300-Serie
grafarco am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  9 Beiträge
luxman r 1050 receiver
mikhita am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
Blaupunkt R 4400 Receiver
gozo129 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
