HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Scott T 33 S Wert? | |
Scott T 33 S Wert?+A -A |
Mister_McIntosh
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 09:45 | |||||
Habe gerade diesen Tuner auf einem Trödel geangelt und er befindet sich in einem Top-Zustand, technisch sowie optisch. Bezahlt habe ich 15€ für diesen. Wie viel ist der Tuner bei Ebay oder im allgemeinen so wert? Danke schon mal für die Antworten. |
3rd_Ear
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 10:02 | |||||
15€ nur! Du Glückspilz! (Nicht, daß ich jetzt vor Neid zerfliesse, schließlich habe ich meinen Sansui TU-9900 noch günstiger bekommen... ) Seltene Geräte mit einer Nixie-Röhren-Anzeige erzielen jedenfals beim Verkauf immer einen guten Preis. - Es sei denn der Verkäufer weiss nicht, was er da hat. Dazu kommt noch, daß dies Gerät sehr selten ist. |
Mister_McIntosh
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 10:09 | |||||
Und wie hoch wird er ca. gehandelt? Ich kannte ihn, habe ihn aber auch nur auf Verdacht mitgenommen. |
Sankenpi
Gesperrt |
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 10:19 | |||||
Wenn er funktioniert, Lochkarten dabei sind und der Zustand auch gut ist - bis zu 1.000,- Mal mehr, mal weniger. Saison, Nachfrage etc. Zur Zeit ist Scott recht gehypt... |
3rd_Ear
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 10:28 | |||||
Genaueres ist nur durch einen Blick in die Kristallkugel zu ermitteln. |
Mister_McIntosh
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 10:29 | |||||
Es ist eine Lochkarte mit dabei, bekommt man die eigentlich noch? |
Sankenpi
Gesperrt |
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 10:37 | |||||
Die Lochkarten gibt es nicht mehr. Aber irgendwo in den Tiefen des Netzes war mal beschrieben, wie man sich welche erstellen kann, Vor Jahren gab es auch mal ein paar selbsternannte gralshüter, die versucht haben alle T33 in Deutschland aufzukaufen. Um ihnen den entsprechenden Stellenwert zu verschaffen. |
Mister_McIntosh
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 10:40 | |||||
Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die Antenne angeschlossen kriege? Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich kann mich nicht entscheiden ob ich den jetzt nehme oder meinen McIntosh MR 65 behalte? |
Sankenpi
Gesperrt |
#9 erstellt: 04. Jul 2010, 10:43 | |||||
Vergleiche doch erstmal. Allerdings ist der Mc ein Volumenmodell gegen den Scott. |
Mister_McIntosh
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 10:47 | |||||
Was meinst du damit? |
Sankenpi
Gesperrt |
#11 erstellt: 04. Jul 2010, 10:49 | |||||
Na was die Häufigkeit anbelangt. |
Mister_McIntosh
#12 erstellt: 04. Jul 2010, 10:51 | |||||
Meinst du das der MC häufiger ist? Ich habe mal gelesen, dass es meinen nur ca. 1200 Stück gibt. Wie oft es den Scott gibt weiß ich nicht. |
PMPO
#13 erstellt: 04. Jul 2010, 10:52 | |||||
Sankenpi
Gesperrt |
#14 erstellt: 04. Jul 2010, 10:53 | |||||
Ich denke, dass der Scott weit weniger verkauft worden ist. Aber das ist natürlich spekulativ... |
Mister_McIntosh
#15 erstellt: 04. Jul 2010, 10:54 | |||||
Oha, das ist schon nicht wenig. Jetzt versuche ich erst mal den ans laufen zu kriegen, gar nicht mal so einfach. |
Mister_McIntosh
#16 erstellt: 04. Jul 2010, 10:55 | |||||
Dann ist er wirklich sehr selten, da 1200 Stück ja schon wenig sind. |
Sankenpi
Gesperrt |
#17 erstellt: 04. Jul 2010, 10:55 | |||||
Na ja, die darf man nicht für voll nehmen. Nur, wenn man das Gerät unbedingt sofort haben will. |
3rd_Ear
#18 erstellt: 04. Jul 2010, 11:10 | |||||
Teile Deinen Schmerz mit uns: Wo liegt das Problem? Hat der nicht einen 75 Ohm und einen 300 Ohm Antennenanschluß? - Das sieht bei dem Gerät dann vermutlich genauso aus, wie bei meinem Sansui. Der 300 Ohm Anschluß hat normalerweise Schraubklemmen. Da kann man provisorisch einen Draht von ca. 1m Länge als Behelfsantenne anklemmen. Ansonsten läßt man den 300 Ohm Anschluß links liegen, da heutzutage niemand mehr so eine alte Antenne mit 300-Ohm-Flachkabelanschluß auf dem Dachboden hat. Wenn der 75 Ohm-Anschluß ein Schraubgewinde hat, brauchst Du vermutlich einen F-Stecker, wie er auch bei Satelliten-Receivern Verwendung findet. Dafür gibt's auch Adapter auf den "normalen" UKW-Koax-Stecker nach IEC. [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 11:13 bearbeitet] |
PMPO
#19 erstellt: 04. Jul 2010, 11:13 | |||||
Schon Richtig, nur bei Tunern ist das immer so eine Sache (Verstimmt ist Verstimmt) Bin schon gespannt, wie er sich Klanglich zum Mac schlägt. |
Mister_McIntosh
#20 erstellt: 04. Jul 2010, 11:15 | |||||
Im Moment habe ich 2 Drähte von der Antenne die normal reingedreht werden wie bei allen alten Tunern. Ich weiß jetzt nicht wo ich die reindrehen soll. Es gibt eine für 240 Ohm, dann eine Gnd (Erde?) und 300 Ohm. Wo muss ich die beiden jetzt reindrehen? |
3rd_Ear
#21 erstellt: 04. Jul 2010, 11:15 | |||||
Ich will Bilder sehen! |
3rd_Ear
#22 erstellt: 04. Jul 2010, 11:16 | |||||
Mittelader an 300Ohm. Abschirmung an GND. Ist zwar eine Fehlanpassung, wird aber funktionieren. Hast Du keinen 75Ohm-Anschluß?! - Bei den technischen Daten im Netz ist immer ein 75Ohm-Anschluß angegeben. Edith: Irgendwann, morgen vielleicht oder übermorgen, klebe ich das verflxxxte Touchpad von meinem Dell zu, dauernd komme ich bein Tipppen mit dem Daumen drauf und der Cursor springt sonstwohin im Editorfenster [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 11:20 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#23 erstellt: 04. Jul 2010, 11:20 | |||||
3rd_Ear
#24 erstellt: 04. Jul 2010, 11:25 | |||||
Da isser ja, rechts neben den Klemmen für 240 und 300Ohm sitzt der 75Ohm-Antennenanschluß! Man benutzt immer nur eine der drei möglichen Antennenanschlüsse, nie mehrere gleichzeitig. Da ein 75-Ohm-Kabel zur Antenne vorhanden ist, also vorzugsweise den "shielded cable antenna input 60 to 75 ohms" Aber was steckt da für ein komischer schwarzer Stecker drin? Der scheint nicht richtig zu passen, die Abschirmung bekommt so keinen Kontakt! [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 11:27 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#25 erstellt: 04. Jul 2010, 11:30 | |||||
Der Stecker ist von mir. Einen kleineren habe ich nicht und habe bis jetzt immer alles mit den 2 Drähten gemacht. Im Moment habe ich aber keinen Ton. |
Mister_McIntosh
#26 erstellt: 04. Jul 2010, 11:34 | |||||
3rd_Ear
#27 erstellt: 04. Jul 2010, 11:46 | |||||
Hörst Du denn nichtmal ein Rauschen? Dann drück mal die MUTE-Taste. Manche Geräte haben eine inverse Logik bei der Tastenbetätigung (damit im Normalbetrieb alle Tasten schön ästhetisch in der gleichen Stellung stehen). Wahrscheinlich schaltet der Tuner das Ausgangssignal stumm, weil die Empfangs-Signalstärke zu gering ist (signal strength meter). Die multipath Anzeige ist erstmal total uninteressant. Den Abstimm-Modus auf Channel oder Stereo stellen, nicht auf Station und dann eine bekannte Senderfrequenz einstellen. Nimm auch mal die Lochkarte raus. Die gelochten Senderfrequenzen stimmen möglicherweise nicht mit Deiner Empfangssituation überein. Ein Foto von der 75-Ohm-Buchse ohne eingestecktes Kabel und eine Draufsicht auf die Kontaktseite des schwarzen Steckers wäre schön. [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 11:48 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#28 erstellt: 04. Jul 2010, 11:49 | |||||
3rd_Ear
#29 erstellt: 04. Jul 2010, 11:54 | |||||
Für einen provisorischen Empfang sollte das reichen. Steckt das andere Ende des Kabels in einer funktionierenden Antennendose oder lässt Du es momentan einfach irgendwo 'rumliegen? Sind die Output Level Regler an der Rückseite ca. auf Mittelstellung gedreht? Ist der Deemphasis-Schalter auf 50ms gestellt? Passt evtl. ein normaler Cinch-Stecker in die "komische" Antennenbuchse (bei den Ami's weiss man ja nie, was die als Antennenbuchse benutzen). [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 11:59 bearbeitet] |
3rd_Ear
#30 erstellt: 04. Jul 2010, 12:01 | |||||
Betätige auch mal die Mono-Taste. Für Mono reicht ein erheblich schwächeres Signal, als für Stereo. |
3rd_Ear
#31 erstellt: 04. Jul 2010, 12:08 | |||||
Während ich mir gerade ein Bild von der Rückseite anschaue (Klick!), fällt mir ein: Welchen Audio-Ausgang benutzt Du? [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 12:09 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#32 erstellt: 04. Jul 2010, 12:10 | |||||
Ja sie steckt in der Antennendose. Wie soll der Regler stehen? Waagerecht ooder senkrecht? Deemphasis steht auf 50. Ich bin gerade mal einen normalen Stecker am Basteln, viell. klappts ja dann. |
Mister_McIntosh
#33 erstellt: 04. Jul 2010, 12:12 | |||||
Der Cinch muss doch in Fix und nicht in Variabel, oder? |
3rd_Ear
#34 erstellt: 04. Jul 2010, 12:34 | |||||
Ja. Da kommt immer was raus - unabhängig vonder Stellung der Output-Regler. Ändert sich der Ausschlag des signal strength meter, wenn Du über die Frequenzen scannst? - Wenn ja, hast Du mit Deinem Antennenanschluß auch prinzipiell Empfang. Wenn dann immer noch nichts zu hören ist, ist irgendwas im Gerät verstimmt. Das ist in der Regel mit genügend Wissen und Messgeräten auch wieder hinzukriegen. Einen Tuner-Neuabgleich kann ich aber nicht per Internet erledigen. [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 12:41 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#35 erstellt: 04. Jul 2010, 12:40 | |||||
Er geht immer noch nicht. Wäre auch ein Defekt möglich? |
3rd_Ear
#36 erstellt: 04. Jul 2010, 12:53 | |||||
Alles ist möglich. Meistens sind so alte Tuner einfach nur ein bißchen verstimmt (Bauteil-Alterung) und schalten deshalb den Ausgang stumm. Wenn man allerdings keine Ahnung (und keine Abgleichanleitung) hat, sind beim ziellosen Herumprobieren schnell alle Abstimmregler auf völlig falsche Positionen vertrimmt, so daß ein zeitaufwendigfer kompletter Neuabgleich nötig wird. Den Fehler machen leider viele Vorbesitzer, weil sie die Kosten für den Neuabgleich durch einen Techniker scheuen. Aber bevor Du das Gerät aus Enttäuschung entsorgst, solltest Du es dennoch verkaufen. Es gibt in Sammlerkreisen genug Radio-Fernseher-Techniker, die scharf drauf sind und sowas auch selber reparieren können. Oder frag mal eine Werkstatt nach einem Kostenvoranschlag für eine Reparatur. [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 12:54 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#37 erstellt: 04. Jul 2010, 12:55 | |||||
Wie hoch ist denn so ein Preis für ein defektes Gerät? Ich habe vor, es heute Abend in Ebay reinzusetzen und es aber morgen auch mal bei einem Techniker durchchecken zu lassen, wo der Fehler liegt. |
3rd_Ear
#38 erstellt: 04. Jul 2010, 12:58 | |||||
Das ist ja eine seltsame Reihenfolge. Normalerweise fragt man doch zuerst den Notarzt, ob noch was zu machen ist, bevor man zur Leichfledderei übergeht. [Beitrag von 3rd_Ear am 04. Jul 2010, 13:00 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#39 erstellt: 04. Jul 2010, 13:01 | |||||
Ich sehe ja dann wie die Resonanz ist. Wenn die Reparatur, wenn überhaupt eine gemacht werden muss günstig ist werde ich ihn auch behalten. |
3rd_Ear
#40 erstellt: 04. Jul 2010, 13:03 | |||||
Ah, verstehe, Du willst nur einen Versuchsballon starten. Der Verkauf eines solchen Gerätes sollte nicht gerade in der Urlaubszeit, sondern besser um Weihnachten herum stattfinden, wenn man einen guten Preis erzielen will. |
Mister_McIntosh
#41 erstellt: 04. Jul 2010, 13:25 | |||||
Das werde ich dann ja wahrscheinlich sehen. Ich würde ihn schon gerne behalten. Könnte es auch an der Karte liegen, dass ich keinen Empfang habe? |
3rd_Ear
#42 erstellt: 04. Jul 2010, 21:42 | |||||
Der Scotty sollte auch ganz ohne Lochkarte funktionieren. Sonst wäre er schon im Neuzustand praktisch nicht zu gebrauchen gewesen. |
classic.franky
#43 erstellt: 04. Jul 2010, 21:54 | |||||
hallo, na klar geht er auch ohne karte mehr bilder gibt es hier! tuning range: 87,5 to 107,9 MHz ps: sehr guter preis, der letzte den ich gesehen habe ging für ca. 500€ weg. [Beitrag von classic.franky am 04. Jul 2010, 22:03 bearbeitet] |
Mister_McIntosh
#44 erstellt: 05. Jul 2010, 14:49 | |||||
Weißt du denn woran es liegt, dass ich keinen Empfang habe? |
classic.franky
#45 erstellt: 05. Jul 2010, 14:59 | |||||
nein leider nicht, ab zum techniker |
Mister_McIntosh
#46 erstellt: 05. Jul 2010, 15:12 | |||||
Es würde sich bestimmt lohnen, da ich ihn ja auch günstig bekommen habe. Wäre er besser als ein McIntosh Röhrentuner, was den Empfang angeht? |
classic.franky
#47 erstellt: 05. Jul 2010, 15:20 | |||||
das kann ich dir nicht beantworten, kenne den mcintosh nicht. bei mir ist immer guter empfang [in berlin mitte], egal welcher tuner oder receiver grüße |
Sankenpi
Gesperrt |
#48 erstellt: 05. Jul 2010, 15:27 | |||||
Das mit dem Empfang läßt sich nur unterscheiden, wenn beide Geräte eingestellt sind. Da Du den Scott für kleinstes Geld erworben hast, kannst Du ihm doch die Kur beim Fachmann gönnen. Draufzahlen tust Du definitiv nicht bei (eventueller)Weiterveräußerung. |
Mister_McIntosh
#49 erstellt: 05. Jul 2010, 16:00 | |||||
OK, werde mir das mal überlegen. Der Mc ist übrigens ein 65a. |
db_powermaster
#50 erstellt: 05. Jul 2010, 19:17 | |||||
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item335eb52a5e wie so oft in Deinen threads, kann ich Dein Handeln einfach überhaupt nicht nachvollziehen
vielleicht könntest Du auch schonmal "Deine" Bieter darauf vorbereiten, dass Du die Auktion höchstwahrscheinlich frühzeitig beenden wirst. verwunderte Grüße Sascha |
Mister_McIntosh
#51 erstellt: 05. Jul 2010, 19:23 | |||||
Ist ja nicht gesagt dass ich es mache, aber für 100€ behalte ich ihn selber und lasse den reparieren. |
SCOTT Amplifiers? muhmaku am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 22 Beiträge |
Scott - Receiver mavr am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 27 Beiträge |
Scott Stereomaster 386 allesausholz am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an alten Scott anschliessen ? 52152er am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 4 Beiträge |
Scott A-416 rood1 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Scott A-406 Schaltplan philipp.klein am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 2 Beiträge |
Scott A 417 Amplifier ratfink am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
Scott 440A Verstärker.Riesen Probleme :( Hatebreed am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 10 Beiträge |
Scott Vor- / Endstufe Badhabits am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 8 Beiträge |
Scott Stereomaster 60er Jahre ratfink am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 61 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedRainer_1962
- Gesamtzahl an Themen1.557.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.447
