Receiver-Klassiker an Mac (Computer) möglich?
capilinho
#1 erstellt: 03. Dez 2010, 22:07
Hi an euch alle,
ich bin leider noch relativ Grün hinter den Ohren im Bereich Audio und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Studienbedingt arbeite ich vorwiegend an einem Mac von Apple. Mein Anliegen ist es, an ein Macbook über den Anschluß der für Kopfhörer vorgesehen ist, einen betagten Receiver zu verkabeln.
Meine erste Frage also, ist das möglich?
Eine weitere Frage, sofern dies möglich ist, welche Empfehlung könnt Ihr mir bezüglich des Receivers geben?
Meine Vorstellung wäre ein schon in die Jahre gekommenes Stück, das man gut bei Ebay ergattern könnte. Können müsste dieser Klassiker halt irgendwie Radio (unabhängig vom Computer) und ansonsten würde ich gern Musik sowie Filme (kein Surround-Sound) via Mac über ihn laufen lassen.
Bitte helft mir Ich danke im Voraus und möchte darauf hinweisen, dass ich die Suchfunktion schon bemüht habe
MfG, Capi.
*Manu*
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 01:09
gehen tut das, du brauchst nur ein Kabel 3,5mm auf Chinch (nur ein zufälliges Beispiel: http://www.amazon.de...=1291421217&sr=8-13)
Ich weiß aber nicht, wie gut die Soundkarte im Macbook ist, also musst du evtl. über eine externe Soundkarte (z.B. über USB wieder ein Beispiel http://www.amazon.de...0&sr=8-2)nachdenken, dort würde es sich dann natürlich anbieten, wenn diese gleich Chinch Ausgänge hätte.
[Beitrag von *Manu* am 04. Dez 2010, 01:10 bearbeitet]
capilinho
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 10:15
Hey Manu,
danke für die schnelle sowie hilfreiche Antwort.
Wenn ich mir dann ein 3,5mm auf Chinch Kabel leiste, worauf muss ich dann beim Receiver achten? Wie gesagt, es sollte ein älteres Modell sein. Empfehlungen?
gdy_vintagefan
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 13:08
Am besten würde sich ein Receiver eignen, der bereits Cinch-Eingänge hat. Das ist bei den meisten japanischen Receivern der Fall.
Ich verwende seit Jahren einen Yamaha CR-240, der war damals der kleinste im Programm, klingt aber sehr schön, auch mit größeren Boxen. Den bekommt man oft schon für unter 30€ bei eBay.
Oder von Technics den SA-300 und 400 hatte ich auch mal. Es gibt da so viele, auch in niedriger Preisklasse. Die Auswahl ist riesig, die Entscheidung hängt vom persönlichen Geschmack ab.
Achtung: Einige alte Yamaha-Receiver z.B., die auf dem europäischen Markt waren, haben DIN- statt Cinch-Buchsen, wie z.B. die CR-x00 Serie. Da muss man aufpassen.
Aber ein Receiver mit DIN-Eingängen ist im Prinzip genau so gut geeignet, man braucht halt einen Cinch- auf DIN-Adapter.
Michael
MacPhantom
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 13:17
Michael hat grundsätzlich alles Wichtige gesagt.
Kleine Ergänzung: von meinem MacBook Pro zum Technics-Verstärker führen gut zwei Meter Kabel. Das Resultat (aufgrund des etwas schwach geratenen Ausgangs am Laptop) ist, dass man jede Festplattenaktivität durch ein Rauschen und Knistern hört. Deshalb habe ich umgesteckt und betreibe die alte Anlage nur noch via AirPort Express (die einen besseren Ausgang hat), wenn ich via Mac Musik hören will.
Was gibt es sonst noch zu beachten? Ach ja, niemals den Computer via Phono-Eingang anschliessen!
Airwalker1
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 14:18
Das ist aber ganz schön schwach von Seiten der Konstrukteure, oder? Bei mir werden fünf Meter überbrückt, ohne dass man mit irgendwelchen Störgeräuschen zu kämpfen hat; glaube eigentlich auch nicht, dass die Länge des Kabel damit zu tun hat...
Könnte es sich eventuell mit einer besseren Schirmung der Kabel lösen lassen?
MacPhantom
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 14:40
Bei mir ist das Audiokabel neben einer Tonne an Stromkabeln und einem WLAN-Router (eben der AirPort Express) verlegt. Daran kann es aber nicht liegen: ich benötige keine Abschirmung, wenn das gleiche Kabel am Router hängt. Deshalb muss es am Mac liegen.
Und ja, darüber bin ich sehr enttäuscht. Generell ist das Audiointerface meines Laptops (MacBook Pro late '06 mit Merom-CPU) sehr sehr schlecht. Wenn man Kopfhörer anschliesst, hört man bei jedem neuen Ton ein Klicken (als ob die Soundkarte wieder aktiviert würde).
[Beitrag von MacPhantom am 04. Dez 2010, 14:41 bearbeitet]
Airwalker1
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 18:18
In der Tat ärgerlich; ich kenne ähnliches nur von recht günstigen Notebooks. Wenn es sich durch die Streaminglösung umgehen lässt, ist es ja noch zu vertreten. Eine Bekannte hatte einen Acer, da war das Desaster nicht mal mit einer externen USB-Soundkarte zu beheben.
Tritt das Problem auch im Akkubetrieb auf?
@TE: Sorry für OT...
torbi
#9 erstellt: 04. Dez 2010, 19:39
als Receiver kannst Du alles nehmen, je nach Geldbeutel oder Geschmack. Ich habe mein Macbook zB am Saba 9241 hängen. Adapter für DIN oder Cinch auf 3,5mm Klinkte gibts wie Sand am Meer, kein Thema. Störgeräusche sind mir noch nicht aufgefallen, vielleicht liegts am Macbook-Modell.
Weitere Ausbaustufe: Airport Express und von dort analog zum Receiver. Das drahtlose Hören über ITunes hat ganz entschieden was. Das klingt schon ziemlich gut.
Ich hab noch einen draufgesetzt, und zwar vom Airport Express digital in einen guten D/A-Wandler und von dort analog in den Reciever - das ist dann klanglich noch etwas besser (oder nur "anders", wie auch immer, ich wollte den Wandler "haben" ).
Lg Torbi
@drian
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 20:00
Ich betreibe einen Cambridge DacMagic, der wird via usb mit dem Mac verbunden und hat sowohl cinch als auch XLR Ausgänge die wiederum mit den Hifi Klassikern verbunden werden können. Die Handhabung ist einfach und komfortabel, das (Klang-) Resultat ist wesentlich besser als wenn man das Audiosignal direkt am Mac über Klinke abgreift. Den DacMagic kann ich uneingeschränkt empfehlen für diese Zwecke.
cbv
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 21:46
Kann ich so auch unterschreiben.
capilinho
#12 erstellt: 09. Dez 2010, 14:21
Da bin ich wieder
Es ist Zeit in's Land gezogen und ich habe mir einen Yamaha Stereo Receiver Natural Sound R 300 (http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_R-300) ersteigert.
Einfach nur zur Sicherheit, kann ich da den Schritt mit einem 3,5mm auf Cinch Kabel gehen? Hoffentlich...
Eine Antwort würde mich freuen. Danke an euch, Capi.
torbi
#13 erstellt: 09. Dez 2010, 14:27
Hallo Capi,
ist gar kein Problem. Die Cinch-Stecker kommen in einen Tape- oder Aux-Eingang, und die andere Seite in den Ausgang vom Mac. That's it. Keine Funken. Keine Explosionen.
Lautstärke kannst Du dann über ITunes / am Receiver einstellen, wie du magst.
Viele Grüße, Torben
germi1982
#14 erstellt: 09. Dez 2010, 21:41
Der umgekehrte Weg ist natürlich auch möglich, bevor die Frage kommt...
Ich habe einen Receiver von 1979 mit einem Laptop verbunden um so um so z.B. Schallplatten zu digitalisieren. Habe dafür extra so ein USB-Modul mit Cincheingängen, die hängen am Tape Out des Receivers. Am Tape In hängt der 2008 neu gekaufte Onkyo DX-7555 (CD-Player)...da der Onkyo auch MP3-CDs kann, brauche ich da keinen PC an den Receiver zu klemmen um Musik wiederzugeben.
Auf der Arbeit habe ich auch einen Adapter um da auch einen IPod anklemmen zu können, da wird es allerdings benutzt um den IPod an einem Telefunken Atlanta De Luxe (Bauzeit zwischen 1969-73) zu betreiben. Dafür habe ich den AV-Adapter den es da gibt umfrisiert, die Cinchstecker abgeschnitten und einen DIN-Stecker angelötet.
Meine Kollegen meinen immer sie fänden es faszinierend wie ich es verstehe alte und moderne Technik zu kombinieren.
Also man kann da schon viel machen.
[Beitrag von germi1982 am 09. Dez 2010, 21:45 bearbeitet]
Eure Klassiker Traum-Anlage
Barista am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  49 Beiträge
Djangos Klassiker-Receiver
Django8 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  12 Beiträge
Receiver-Klassiker welchen nur ?
E-Lock am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  11 Beiträge
Klassiker oder AV-Receiver??
jok am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
schönster Klassiker - Receiver
am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  74 Beiträge
Klassiker Receiver mit FB
Murks am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  18 Beiträge
OPTONICA - Verstärker Receiver - KLASSIKER?
classic70s am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
Wann fangen Klassiker an Klassiker zu sein?
pinkrobot am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  13 Beiträge
Neuen Einstiegs-AV-Receiver an Klassiker-Lautsprechern?
pyroxid am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  12 Beiträge
Kaufberatung Klassiker
Kohlsuppe am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.324
