HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wie verbinde ich meinen Marantz 2270 mit meinen Ce... | |
Wie verbinde ich meinen Marantz 2270 mit meinen Celestion UL 6?+A -A |
michus
14:40
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hallo. Vorab möchte ich mich für die für viele von euch wohl ziemlich dämliche Frage entschuldigen. ![]() Ich bin absoluter Anfänger, habe in den letzten Monaten allerdings sehr viel hier im Forum gelesen, um mir eine passende Kombination aus Plattenspieler, Verstärker und Lautsprechern zuzulegen, da ich trotz meinem Laien-Dasein große Lust auf guten Sound habe ![]() Ich besitze nun einen Thorens TD 147, einen Marantz 2270 und die Celestion UL 6. Bei der Verbindung zwischen Plattenspieler und Verstärker gibt es ja keine großen Probleme. Allerdings weiß ich nicht, wie ich den Verstärker mit den Boxen verbinden soll. Ich habe mir 2,5mm dickes Lautsprecherkabel gekauft, an den Enden jeweils den Gummi ein wenig entfernt und das eine Ende (was ja aus zwei Enden besteht^^) in die Klemmen vom Verstärker gesteckt und beim anderen Ende habe ich Probleme, da die Boxen solche Drehbaren Lautsprecherdosen haben, das Kabel allerdings nicht wirklich fixiert wird und nur sehr lose drinsteckt. Folglich bekomme ich keinen Ton. Ich wäre wirklich erfreut, wenn mir jemand sagen könnte, was ich falsch gemacht habe. Ich bin wirklich blutiger Anfänger und es könnte sich daher um die simpelsten Sachen handeln, die ich falsch mache. Ich denke aber, dass es irgendwie mit den Eingängen von den Lautsprechern zu tun hat. Vielen Dank schonmal. |
errorlogin
17:17
![]() ![]() Sorry, ich kenne die Boxen nicht. Deshalb kann ich auch nicht helfen. Wenn Du aber vielleicht mal ein Foto von diesen Klemme machen könntest wäre es nett. Oder vielleicht kennt jemand anders diese Boxen? ....und, ach ja: Herzlich willkommen im Hififorum! ![]() |
stefan_4711
17:23
Da gibt es eigentlich nur zwei Ursachen... - entweder sind die 2,5mm zu dick. - oder du musst die Kabel an der Lautsprecherseite weiter abisolieren damit du sie tiefer reinstecken und damit auch besser fixieren kannst. |
Compu-Doc
17:55
![]() ![]() ![]() ![]() Das werden sie wohl sein! Da gehen sehr warscheinlich nur Bananenstecker rein. P.S.: MARANTZ MODEL 2270; gute Wahl! ![]() P.P.S.:
zuerst die Lautsprecherkabel-richtig-an die Boxen anschließen, dann erst an den Receiver; wie schnell hatst Du in der Hektik (als Newbee) LS-seitig einen Kurzschluss gebaut! ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 05. Feb 2011, 18:00 bearbeitet] |
michus
17:58
Vielen Dank für eure Antworten! Ich denke mal ich benötige dafür wirklich Bananenstecker, um die Kabel fixieren zu können. Die Eingänge der LS sind auch ca 4 mm dick und von daher sollte das passen. Nach kurzer Google-Bildersuche bin ich auch ziemlich überzeugt davon, dass es sich um Bananenbuchsen handelt. Also habt vielen Dank. Kann ja dann, wenn ich die Geräte zum Laufen gekriegt habe, mal einen Höreindruck schildern. |
michus
18:00
@ Compu-Doc: Jepp, genau das sind sie ![]() |
1oll2
18:40
Sehr schöne Boxen hast du da, habe sie selber am 2245 gehabt, traumhafter Klang. So, nun, zu deinem Problem, schraube doch mal die beiden rot/schwarzen Plasteteile bis zum Anschlag vorsichtig auf, dann schau dir mal den Gewindestift der jetzt in seiner Pracht freigelegt ist, genau an und du wirst zwei kleine Löcher, fast mittig in ihm erkennen. Dort steckst du die Kabel rein und drehst die Plasteschrauben vorsichtig wieder fest. viel freude mit diesem Gespann (2270 plus UL 6). |
Compu-Doc
18:42
![]() .......und schon ist das HIFI-WE gerettet. ![]() |
1oll2
19:53
und kommt schon die Musik raus? wie klingt es denn? Hammer, oder? Zwar, sind die Celestion UL 6 nicht unbedingt das Basswunder, trotzdem kommen die Bässe präzise und sauber. Aber sie spielen sehr detailliert, gerade bei Jazz und Klassik, schlechte Aufnahmen werden gnadenlos aufgezeigt, dafür belohnen einen die Boxen, bei guten Aufnahmen, gerade bei Vokal/ Gesang mit ihrem hervorragenden Klang, nie nervig, einfach nur schön, zum stundenlangen Musik hören. Für Bumm Bumm sind sie weniger geeignet ![]() ![]() Kannst, hier ja auch mal deine Höreindrücke schreiben. Gruß |
michus
13:24
erstellt: 06. Feb 2011, |
Danke für den Tipp. Funktioniert bei mir aber leider nicht. Ich warte mal auf die Bananenstecker. Wenn es dann immer noch nicht geht, weiß ich, dass ich wohl woanders was falsch gemacht haben muss, oder dass ein Element kaputt ist. ![]() Aber es kann eigentlich nur an der Verbindung Verstärker-LS liegen, da ich auch wenn ich den Tuner anschalte, keinen Ton bekomme. |
Compu-Doc
13:46
![]() Die Kunststoff-Überwurfmuttern aufdrehen, das LS-Kabel in die seitlichen Bohrungen stecken und den Receiver anmachen.....Quelle wählen (CD/Tuner/Phono/Aux) und...............Musik hören! |
michus
16:17
Ich glaub ich hab einen ziemlich dummen Fehler gemacht. Kann es sein, dass Verstärker und LS von der Impedanz oder der Leistung her nicht kompatibel sind? Auf den Boxen steht hinten drauf 4-8 Ohm. In der Auktion über die ich sie gekauft habe, ist vermerkt, dass die empfohlene Verstärkerleistung 40 Watt beträgt. Im Hifi-Wiki zum M 2270 finde ich folgende Anmerkung: Leistungsaufnahme: 500 / 38 W (max/idle) Hier mal der Link dazu: ![]() Ich habe nämlich soeben herausgefunden, dass der Ton doch transportiert wird, allerdings extrem leise und kaum hörbar. Da ich so oft gelesen habe, dass M 2245 und Celestion UL 6 eine gute Kombination seien, dachte ich mir, dass der 2270 dem 2245 ja eigentlich recht ähnlich sein müssten. War wohl ein Trugschluss? Oder könnte der Fehler noch woanders liegen (Plattenspieler??) ? Ich hasse es keine Ahnung von Technik zu haben. |
Ralf_Hoffmann
16:35
Ahoi Dein 2270 betreibt wohl so ziehmlich jeden normalen Lautsprecher auf dem Planeten - auch deine Celestion. Wenn du über Plattenspieler den Ton nur sehr leise hörst, obwohl du ihn an Phono richtig verkabelt hast, den richtigen Lautsprecherausgang gewählt hast und die Monitor-Taste nicht gedrückt ist, liegt es i.d.R. daran, dass dein Tonabnehmer ein MC System ( Das Dind mit der Nadel dran) ist - der Marantz aber aus einer Zeit stammt, wo es diese MC-Systeme noch nicht gab und er entsprechend nur MM-Systeme verstärkt. Würde bedeuten, dass dein Plattenspieler ein neues System (MM) braucht, oder du einen Phono-Vorverstärker zwischen Fräse und 2270 schaltest. Gruß Ralf ![]() [Beitrag von Ralf_Hoffmann am 06. Feb 2011, 16:37 bearbeitet] |
stefan_4711
16:42
Fehler sind selten logisch und für einen technischen Laien auch immer schwer zu beschreiben. ![]() Anyway, ich denke jetzt ist der Punkt gekommen an dem du am besten mal ein paar Bilder von der ganzen Verkabelung an den Boxen und an der Rückseite deines 2270 zeigst incl. einer Frontaufnahme die den aktuellen Zustand aller Regler und Schalter (bitte im Betriebszustand) erkennen lässt. ![]() |
MacPhantom
16:58
Bewege die Eingangswahlschalter (Source, Tape Monitor) und Lautsprecherwahlschalter (Main/Remote) mal ein wenig; schalte ruhig ungehemmt ein wenig daran rum. Meistens sind die Dinger verdreckt und lassen fast kein Signal durch. [Beitrag von MacPhantom am 06. Feb 2011, 16:58 bearbeitet] |
michus
17:21
Mein Tonabnehmersystem ist Goldring Elektra, laut PhonoPhono also ein MM-System. Das Herumschalten bringt leider auch nichts. Ein Ton kommt nur, wenn ich auf Phono1 gestellt und Main gedrückt habe, da der PS auch an Phono1 und die LS an Main angeschlossen sind. Und ich muss eben voll aufdrehen dafür. Fotos kann ich heut Abend machen, da bekomm ich meine Kamera wieder. Tausend Dank nochmals für eure Hilfe! ![]() [Beitrag von michus am 06. Feb 2011, 18:25 bearbeitet] |
1oll2
18:28
funktioniert denn FM (Radio)? Selektor auf FM drehen und Sender einstellen, dann sollte doch ein ordentlicher Ton raus kommen aber bitte bitte die Lautstärke auf 12 Uhr, vorher stellen sonst ![]() |
michus
18:40
nein, da kommt auch nur ein extrem leises geräusch durch die boxen. es muss also entweder am verstärker oder den boxen oder der verbindung dazwischen liegen. |
errorlogin
18:47
Hallo, sind denn an Deinem Marantz hinten die Brücken vom Vorverstärkerteil zum Endverstärkerteil drin? Also die pre-out Buchsen mit den main-in Buchsen verbunden?? Wenn nicht, kommt kein Ton oder nur ganz ganz leise und nur, wenn Du voll aufdrehst. Wenn überhaupt.... Und ja, ich schließe mich meinen Vorrednern an: Ein paar Fotos von der Verkabelung wären schon hilfreich! ![]() Edit: Teste mal folgendes: 1. Steck einen Kopfhörer in die dubbing out Buchse vorne am Marantz. Hörst Du dort einen Ton, (ist mit Klangreglern nicht veränderbar, auch nicht in der Lautstärke, also keine Angst und nicht deswegen wundern) ist der Vorverstärker (und alles bis dahin) des Marantz schonmal in Ordnung. 2. Steck die Kopfhörer in die Stereophones Buchse vorne am Marantz. Hörst du hier einen Ton, wie er sein soll, (regelbar mit Lautstärke) ist der Marantz ok und es liegt tatsächlich an Deiner Lautsprecherverkabelung. Hörst Du hier nichts (aber etwas aus der dubbing out Buchse), ist wahrscheinlich entweder die Endstufe von Deinem Marantz defekt, oder es fehlen wie gesagt hinten die pre-out/main-in Brücken. Viele Grüße Jan. ![]() [Beitrag von errorlogin am 06. Feb 2011, 18:56 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
18:50
Wenn CD an AUX auch nicht funktioniert, wirds echt Zeit für Bilder ![]() Entweder falsch verkabelt, oder Bedienungsfehler. Worst case: def ![]() |
michus
18:55
Nein, die sind nicht verbunden. Ich hoffe das ist es dann endlich ![]() |
Ralf_Hoffmann
18:58
btw. Wenn immer du hinten am Gerät etwas machst -mach ihn vorher AUS |
errorlogin
19:02
Ok, wenn die nicht verbunden sind, ist ja schonmal gut! Also, wie Ralf gesagt hat, Gerät aus! Und nur zur Sicherheit. Du weißt, wie Du die verbindest? Das kann man auch mit einem Cinch-Kabel machen: pre-out (R) muss mit main-in (R) verbunden werden. pre-out L mit main-in L. Also so: ![]() ![]() (bei mir ist da die Platine kaputt, deshalb sieht es etwas seltsam aus, aber so ist die Verkabelung.) ![]() |
errorlogin
19:33
...und? Bekommst Du jetzt Ton heraus? |
germi1982
20:36
#25
MC-Systeme gabs zu der Zeit schon, nur hatte der 08/15-Normalnutzer dieser Geräte meistens ein Moving Magnet-System montiert. Das DL-103 von Denon z.B. wird seit 1963 gefertigt. Die Ortofon SPU-Tondosen sogar noch länger. Aber das war was für Enthusiasten oder professionelle Anwender, und die hatten dann einen Übertrager eingeschleift zwischen Plattenspieler und MM-Phonoanschluss der das kleine MC-Signal auf MM-Niveau anhob. Den Rest hat dann die MM-Phonostufe erledigt. [Beitrag von germi1982 am 06. Feb 2011, 20:36 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
20:41
#26
jepp - das mit dem DL-103 hatte ich auch irgendwo gelesen. Auch ab wann es reine MC-Eingänge gab - weiß bloss nicht mehr wo ![]() |
michus
20:52
#27
Ich werd mir morgen ein Cinch-Kabel kaufen und dann mich dann hoffentlich endlich an den Klängen laben ![]() ...und euch natürlich sofort Bescheid geben, ob die Bude läuft. |
michus
18:12
#28
erstellt: 07. Feb 2011, |
Liebe Leute. Es funktioniert. Ich hatte noch ein paar Probleme, da das Kabel vom Plattenspieler zum Verstärker einen Wackelkontakt hat und somit anfangs ein Brummen in einer Box verursacht hat. Mit ein bisschen rumwurschteln und hab ich das aber behoben und das Kabel in einer Stellung fixiert, in der der Wackelkontakt weg ist. Was soll man zu dem Klang schon sagen? Ich hätte das nicht so gut erwartet. Es klingt unglaublich klar, ohne steril zu wirken. Die Bässe kommen sehr präzise und drücken trotzdem in angenehmem Maße, die Höhen nerven nicht. Alles in allem: Ich bin begeistert und fühle mich wie frisch verliebt. Daher nochmal ein riesiges Dankeschön an euch!! ![]() ![]() Ich werd beim Einschalten der Kiste immer an euch denken ![]() Und ich hoffe, dass ich nicht so bald wieder mit Problemen hier auftauche. ![]() |
Ralf_Hoffmann
18:22
#29
Na denn - Glückwunsch und viel Spaß Gruß Ralf ![]() |
Compu-Doc
19:34
#30
![]() Den "Wackler" solltest Du aber schleunigst weglöten; das nervt auf Dauer! |
errorlogin
22:44
#31
Glückwunsch auch von mir! ![]() Freut mich, dass wir helfen konnten! Schönes Foto vom 2270! Gefällt mir gut! ![]() ![]() ![]() Was das Brummen betrifft: Du hast schon das ground-Kabel des Plattenspielers mit der ground connection des 2270 verbunden, oder? Sorry, für die vielleicht blöde Frage----just to be sure! ![]() [Beitrag von errorlogin am 07. Feb 2011, 22:45 bearbeitet] |
Celestion UL- 6 Lautsprecherboxen 1oll2 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 22 Beiträge |
Marantz 2270 lomas77 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 10 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 3 Beiträge |
Marantz 2270 als Vorverstärker nils22 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 23 Beiträge |
Marantz 2270 Alfredi am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 12 Beiträge |
Celestion ditton 551 und Stress 1oll2 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
Marantz 2270 aberlouer am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 34 Beiträge |
marantz 2270 MAC666 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 19 Beiträge |
marantz 2270 rodnas am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Tommy_Angel am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 8 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.762
