Nikko 7075 gut verwendbar?
xeroftw
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 18:39
Ich habe hier von meinem Dad geschenkten Verstärker stehen. Es ist ein Nikko 7057.
Jetzt dachte ich mir mal, da uralt Verstärker ja noch sau gut sein sollen kaufste dir mal nen paar gute Hifi Boxen für Musik. Allerdings habe ich da noch nen paar Bedenken.
Ich hatte mir mal recht günstig 2 Boxen geholt mit folgenden Daten:
Kenwood LSK-200II
Impedance: 8 Ohm
Maximum Input Power: 60W
Die hören sich so weit auch ganz gut an, aber wirklich Bass haben die nicht und wenn ich +DB auf die Tiefen gebe, dann bollert das ziemlich stark.
Da stellt sich mir die Überlegung ob es sich überhaupt lohnt für den Verstärker gute Stand Boxen zu holen, da ich nicht weiß ob das Bollern vom Verstärker oder von den Boxen kommt. Habe auch keine anderen um das zu überprüfen.
Nikko 7075 Daten:
Sinusleistung: (20Hz-20KHz beide Kanäle gleichzeitig betrieben): 2x 55W an 4Ohm
Musikleistung: 2x 80W an 4Ohm
Klirrgrad: 20Hz-20khz bei Nennleistung 0,15%
bei 0,8PA (Was auch immer das ist) 0,08%
Intermodulation
(Bei Nennleistung): <0,3%
(Bei 2x1W): <0,3%
übertragungsbereich: 20Hz-20kHz
Dämpfungsfaktor >50
Fremdspanungsabstand:
Phono: 75db
Reserve: 90db
Mic: 70db
Band Mono: 90db
Eigenrauschen <0,6mV
Eiingänge:
Phono: 2,0mV 50kOhm
Phono: bis 150 mV überstunerungsfest
Reserve: 140mV 50kOhm
Band Mon: 140 mV 50kOhm
Mic: 3,3mV 50kOhm
Ausgänge:
Band Ausgang: 20mV an 47kOhm
Klangregler:
Tiefen: +14/-15db (50 Hz)
Höhen: +14/-15db (50 Hz)
Gehörrichtige Lautstärkeregelung: +10db (70 Hz), +6,5db (10kHz)
Filter:
Rumpel: -3db (70 Hz), 12db/oct.
Rausch: -3db (7khz), 12db/oct.
Naja dann das übliche, 300w aufnahme, 220v~ bei 50hz. (Wird wohl mit 230V klar kommen...)
Ein Kollege hatte mir auch noch als Standboxen die Heco Victa 700 empfohlen und wollte mal dazu eure Meinung hören, ob sich die dafür lohnen, ob die ein sauberes Klangbild abliefern und ob man andere Bxoen für 150€ bekommt (150€ für eine).
Soo laut Anleitung können Boxen mit 4-16 Ohm angeschlossen werden.
[Beitrag von xeroftw am 09. Feb 2011, 19:07 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 10. Feb 2011, 02:28
Kenwood LSK-200II
Impedance: 8 Ohm
Sicken der Tieftöner prüfen. Sind Schaumstoffsicken und als solche ggf. verrottet. Wenn du keine zwei linken Hände hast, kannst du grundsätzlich passende neue besorgen und einkleben. Bei defekten Sicken keine hohen Pegel fahren oder Lautsprecher gar nicht betreiben, um Folgeschäden zu vermeiden.
Abgesehen davon würde ich von solchen geschlossenen Kompakten nicht eben Tiefbaßwunder erwarten.
Der Nikko sollte gut zu gebrauchen sein. Die Victas sind typische Einsteiger-Lautsprecher (und die 700er sogar schon recht große Vertreter der Serie), aber vielleicht weiß man im Lautsprecherbereich noch eine bessere Option.
xeroftw
#3 erstellt: 10. Feb 2011, 21:37
Naja das mit dem überprüfen wird schwer, habe eben geguckt und da ist alles geklebt, außer dem boxen anschluss.
gibt es denn noch andere, bzw bessere alternativen als die heco?
und wie sind die vom klang/bass her?
rx777
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 21:36
Ich hatte an meinen Nikko 7075 die Helios und den Sub von T+A angeschlossen. Der Klang war nicht übel; inzwischen hängen Dantax MC 502 am Nikko. Der Klang ist wirklich gut, allerdings muss ich für den Bass schon den Loudnesschalter umlegen. Wie audiophilanthrop sagt darf man aber von ihm wirklich kein Tiefenbasswunder erwarten. Leider hab ich von den Dantax keine technischen Daten mehr und kann deshalb über die Werte nichts sagen. Ich vermute aber, dass der Nikko für sie fast zu klein ist.
Nikko 7075 OK? Das ist er!
sigma6 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  18 Beiträge
Zu Hüüülfe! Starkes Grundrauschen Nikko 7075
Substrom am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  13 Beiträge
NIKKO ???
dr.dicht am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  159 Beiträge
NIKKO
sagenwirmalso am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  6 Beiträge
Nikko STA 5050
egonblase am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Nikko NA 990 Funktionen?
Substrom am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  5 Beiträge
Nikko NR-700
ollenschipper am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  4 Beiträge
Nikko TRM-750: Daten gesucht
doc_relax am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
Nikko TRM 750
hidodi am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
Nikko TRM-750 ?
muhmaku am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.901
