HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lautsprecherkabel an Klassiker optimal befestigen? | |
Lautsprecherkabel an Klassiker optimal befestigen?+A -A |
50EuroKompaktanlage
21:10
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hallo, wollte mal fragen wie Ihr die Lautsprecherkabel an Eure Klassiker befestigt? Wie macht man es am besten, am sichersten, ohne Spannungsverlust etc? Besonders interessiert mich das bei Klemmanschlüssen, wie etwa den Marantz Geräten, aber auch bei den Geräten mit Schraubverschlüssen. Bei Klemmanschlüssen nimmt man am besten diese "Goldfäden" und bei den Schraubverschlüssen die "Kabelschuhe" ? Hat da jemand Empfehlungen von Produkten, Fotose etc.? Und welche Kabeldicke nehmt Ihr, 2,5mm oder doch 4mm? MfG |
Akeco
21:13
0,75mm² ![]() |
Dino_J
21:25
Keine Produkte - ich klemme die Kabel direkt mit verdrillten Enden. An Querschnitt habe ich meist 2,5mm². Die 4mm² braucht man ab 20m Kabellänge ![]() Alles Andere ist Voodoo |
marantzdohle
21:33
Bei den Marantzen nehme ich 1,5 mm, zum Großteil passen dickere garnicht in die Klemmen- ausserdem, schau doch mal in den Receiver, mit welchem Querschnitt die Kabel zu den Klemmen führen- da wirst du dich wundern, eher weniger. |
entropy_kid
21:43
Erfahrungsbericht von heute: Klemmen von 1973 fassen 1.5 mm2 wenn man gaaaanz, gaaanz sorgfältig verdrillt und eine sehr ruhige Hand beim Einfädeln hat. Vorher hatte ich immer dickeres Kabel genommen und einfach am Rand solange Stränge weggeschnitten bis es gepasst hat- |
MacPhantom
21:48
Kabel aus dem Baucenter, die billigsten und damit kleinstmöglichen, etwas verdrillt ohne Lötzinn um die Schraube gewickelt und dann fest angezogen. Was will man mehr? Ach ja, dasselbe Prinzip für die Erdungskabel am Plattenspieler anstelle dieser ******* Metallklemmen, die immer vom Schraubverschluss abrutschen. Besonders, wenn man drei Kabel daran befestigen muss. |
Compu-Doc
19:40
erstellt: 23. Feb 2011, |
Dreiviertelquadratkabel und gut iss. ![]() |
andisharp
19:48
Blanke Kabel sind unpraktisch, wenn man öfters mal wechselt. Außerdem steigt die Gefahr von Kurzschlüssen. Für Klemmen nehme ich Flex-Bananas, für Schraubanschlüsse Gabelschuhe. Das geht einfach schneller und sicherer. |
germi1982
20:58
Lautsprecherstecker nach DIN (Strich-Punkt Stecker), habe einen deutschen Klassiker. Und da sind 2x2,5mm² dran... Die Stecker haben den Vorteil, dass man sie nicht verpolen kann...zumindest nicht unabsichtlich. [Beitrag von germi1982 am 23. Feb 2011, 20:59 bearbeitet] |
MacPhantom
21:00
Genau diese "Gabelschuhe" sind mein grösstes Ärgernis, da sie praktisch nie halten und nur mit viel Gefummel in einen Schraubverschluss reinzuquetschen sind. Leider scheinen sich diese beim Masseanschluss für Plattenspieler immernoch zu halten. Am besten für solche Zwecke sind nach wie vor die neuen LS-Terminals, die auch für Bananenstecker ausgelegt sind, oder aber DIN-Anschlüsse (bei sehr alten Geräten). [Beitrag von MacPhantom am 23. Feb 2011, 21:01 bearbeitet] |
boc1962
22:15
Wer Lautsprecherkabel hat, die mit Bananas bestückt sind, kann sogenannte Quicklock-Adapter benutzen. Die passen locker in die mickrigen Lautsprecheranschlüsse der Vintage-Geräte. Vorteil: Man muß nichts umbauen, steckt die Adapter auf die Bananas, und dank der dünnen und biegsamen Spitze macht der Anschluß keine Sorgen mehr. Zudem sind die Dinger schwarz und rot markiert, an der Spitze vergoldet und kosten im 4er-Pack nicht die Welt. Gibt's zum Beispiel von Monster Cable im Fachhandel. |
E130L
11:01
erstellt: 24. Feb 2011, |
Hallo, will das dünne fest angebrachte Kabel einer Summit-Box durch dickeres ersetzen, will aber die Box hinten nicht für eine Klemmleiste anbohren, weil ganzflächig funiert. Gibt es was besseres als Lüsterklemmen? Weiß jemand, wie man die Box aufkriegt? Es ist eine HS5074 . Das Metallgitter vorne endet in einer umlaufenden Nut. MfG Volker |
Compu-Doc
12:30
Mit Gefühl! ![]() ![]() ![]() Mein Tipp: Biege Dir einen Rouladen-Spies am Spitzen Ende etwa 6-8mm in einem Winkel von ca.60-70° ab. Stecken den "Haken" möglichst nah (zwischen Boxengehäuse und oberkante Frontgitter) und etwa 1-2m weg von den Ecken in das Gitter. Nun nimmst Du eine Kombizanke und einen Hammer und nutzt den Haken als "Abzieher". Umlaufend agieren, nicht eine Ecke ganz herausziehen => Verkantungsgefahr! edit: ggf. punktuell mit einer Heißluftpistole den Kleber (+30 Jahre alt)........umstimmen. ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 24. Feb 2011, 12:33 bearbeitet] |
Altes Lautsprecherkabel + - ? sascha1501 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 12 Beiträge |
~Stromkabel=Lautsprecherkabel~ Compu-Doc am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 9 Beiträge |
Klassiker und kleine Kinder. Cookieman79 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 8 Beiträge |
Wann fangen Klassiker an Klassiker zu sein? pinkrobot am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 13 Beiträge |
Transistor-Klassiker vs. Röhren-Klassiker 50EuroKompaktanlage am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
PC an einen Klassiker? am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 8 Beiträge |
Technics Klassiker fzeppelin am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 30 Beiträge |
Lautsprecherklemmen und Lautsprecherkabel norman0 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 22 Beiträge |
Klassiker-Bilderrätsel charlymu am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 31 Beiträge |
[?] Klassiker Polieren. classic.franky am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 39 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.192
