HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tiefbass alter Lautsprecher | |
Tiefbass alter Lautsprecher+A -A |
Dirkmöhre
18:06
#51
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Nebenbei läßt sich solch eine DVD mit der Ansage: 5Hz WUNDERBAR verkaufen. Guckma Kumpel:"5Hz!!!!!" Na, ihr wißt wohl was ich meine. Ob der normale user sich dann die Boxen crasht, oder im besten Fall wegen subsonic mal NIX hört, ist doch "egal" ![]() Mal nebenbei, 5Hz...ob man DAS noch dann als "hören" definieren kann, oder es eher unter "Wahrnehmung von Luftdruckschwankungen" fällt....steht anderswo! however, gebt es euch "tiiiieef" ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
18:11
#52
Das macht doch keinen Sinn....da es niemand über einen Sub nutzen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produzenten sowas machen für die Leute mit Body-Shakern,...mir kommt son Gerät sowieso nicht ins Haus, ich habe Vibs ![]() |
Granuba
18:16
#53
Moin,
dann sollte man gleich jeglichen Anteil unter 30Hz weg lassen, da grob 90% aller Heimkinonutzer diesen Anteil auch nicht vernünftig (d.h. Lautstärke!) wiedergeben können. Geschweige denn übliche "Sub"woofer die 30Hz überhaupt knacken... Harry |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
18:20
#54
och,..das würd ich jetzt nicht sagen... Ich seh durchaus Sinn darin Frequenzen bis 20 Hz oder vielleicht 16 Hz (untere Hörgrenze des menschl. Ohrs)im Audio Bereich einzusetzen...darunter kann man ja nicht mehr von Audio sprechen, sondern lediglich von Vibrationen. Sollte da noch was übertragen werden, dann hat man doch durch Geschäpper und Klappern irgendwelcher Möbel oder Tassen eher einen negativen Effekt |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
18:33
#55
Um nochmal auf den Subsonic Filter zurück zu kommen..... ich habe ja ein altes Modell (passt ja zu mir ![]() ![]() da steht zwar schön wie er nach oben abgegrenzt wird, aber nix von einem Subsonic Filter ![]() |
Granuba
18:35
#56
Moin, wie laut müssten denn die 20Hz sein, um die überhaupt zu hören? Denn da dürften 99% der Heimkinonutzer schon passen... Harry |
Chohy
18:47
#57
BassFetischist
18:47
#58
Also es könnte vllt sein, dass es wirklich die original Tonspur fürs Kino ist. Die besitzen teilweise meines Wissens nach auch größere Körperschallerzeuger. Doch habe ich auch mal gehört, dass es sich in dem Frequenzbereich um Frequenzen handelt, welche den Brustkorb anregen und somit auch die Organe. Wenn dadurch wirklich Übelkeitsgefühle erzeugt werden können, dann glaube ich das mit den 5Hz eher weniger... |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
18:53
#59
BassFeteschist,....es werden aber an so gut wie keinem Heimkinoset diese 5 Hz oder auch 10 Hz über den Subwoofer wiedergegeben. Du kannst sowas wirklich nur über einen Shaker nutzen. Beim Sub grenzt der Subsonic Filter vorher aus, oder der "Schalldruck" geht konstruktionsbedingt in die Knie....wie war das mit den -40 dB die du geschrieben hast? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
19:06
#60
Das kommt auf die Abhörlautstärke generell an ![]() aus: ![]() |
BassFetischist
20:48
#61
Deswegen schrieb ich ja auch, dass es sein kann, dass es sich dabei um die Kinospur handelte ![]() Sonst macht es so oder so kaum Sinn... Klar Bassshaker usw aber sowas haben ja die wenigsten. |
stschroeder
21:03
#62
Coral CX7 MarkII, 30cm TT CB, -3dB 41 Hz.... Gruß... PS: Käse... Bei t-Rex hubbelt die Membran des BR-Reflex dir entgegen wie die Stampfer von dem Burschen :D. Subsonic... pah! Es knackt wenn er anschlägt ;). Ich finds gut wenn diese Frequenzen drauf sind! Wer den passenden Shaker hat freut sich, wer nicht merkts ja nicht (ja, fliegenden Membranen, oke...). Wobei mich da auch interessiert, was der Sub-Out eines normalen AVRs so bei 5Hz macht. Da wird der schon arg im Keller sein... Und ich vermute auch, dass es sich kaum um einen 5Hz Sinus handelt ;)... [Beitrag von stschroeder am 24. Mrz 2011, 21:13 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:06
#63
Ralf_Hoffmann
21:09
#64
Ahoi Landen wir jetzt in der Heimkino Ecke ![]() |
BassFetischist
21:10
#65
Ja es schweift irgendwie ein wenig ab und es geht generell nur noch um die ganz tiefen Frequenzen ![]() Meine eigentliche ursprüngliche Frage hat sich ja schon geklärt und somit sollte man alle weitere Diskussionen, welche sich generell um das Thema Tiefbass drehen, in einen anderen Bereich verschieben? ![]() |
Ralf_Hoffmann
21:11
#66
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:13
#67
aber interessant ists trotzdem, was so alles auf Platte gepresst wird, was man gar nicht hören kann...und wie begeistert einige davon sind ![]() |
stschroeder
21:17
#68
Post geändert ![]() @Bosekätzchen: Das der BR-Woofer ja unheimliche Auslenkungen fabriziert, wenn er auf Referenzpegel 5Hz vorgesetzt bekommt. Theoretisch sollte die Spule dann anschlagen, es "knackt"... entsprechend potente Endstufe vorrausgesetzt. Und nicht hören... ja, das ist ja ein Film, da soll man auch fühlen ;). |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:20
#69
ja sag mal schroeder...ist dein Subsonic Filter vielleicht kaputt? ![]() |
stschroeder
21:23
#70
Ist das ernst gemeint? Das gilt natürlich nur ohne ![]() |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:25
#71
Also einer von euch erzählt hier aber mächtig Unsinn |
Passat
21:30
#72
Nimm z.B. die Elac-Subs: Die haben eine variable Limiterschaltung. Wenn eine Überlastung des Chassis droht, fahren die erst einmal die Grenzfrequenz des Subsonicfilters hoch. Reicht das nicht, wird die Leistung begrenzt. Oder Canton-Subs: Die haben die SC-Technik drin, das ist eine Frequenzgangentzerrung im unteren Bereich mit anschließendem Subsonicfilter. Grüsse Roman |
stschroeder
21:31
#73
"eigentlich"... ich hätte gesagt, "eigentlich jeder bessere...". Ich vermute den Subsonic, wie schon geschrieben, bei diesen Frequenzen in der Vorstufe des AVRs. Und sonst halt testen... Freuquenzgenerator mit vernünftiger Soundkarte, gib ihm... PS: Heco-Aktivmodul und Acoustic Research Modul beide keinen Subsonic. [Beitrag von stschroeder am 24. Mrz 2011, 21:33 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:34
#74
Und?...der begrenzt "intelligent"...aber es kommen doch trotzdem keine 5 Hz dabei raus |
stschroeder
21:37
#75
Worum gehts dir eigentlich? Um Subsonic oder die 5Hz? |
Passat
21:39
#76
Lies mal weiter vorne. Dort habe ich geschrieben, das mir kein käuflicher Sub bekannt ist, der 5 Hz wiedergeben könnte. Im Übrigen: 5 Hz kann man nicht mehr hören, sondern nur noch körperlich spüren. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 24. Mrz 2011, 21:40 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:39
#77
@schroeder Ich amüsiere mich etwas, wie man einen Ton dermaßen bewerten will, der weder von dem Subwoofer wiedergegeben wird, noch vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden kann. Es ist doch fast absurd darüber überhaupt zu diskutieren. Aber anscheinend gibt es auch dafür einen Markt. Und wenn der Spielberg 5 Hz auf seine DVDs packt kaufen die wohl auch genug deswegen [Beitrag von Weidenkaetzchen am 24. Mrz 2011, 21:40 bearbeitet] |
Passat
21:41
#78
Nö, das wird nicht wegen der 5 Hz gekauft, denn das steht nirgendwo drauf. Und deshalb wissen 99,9% der Käufer auch nicht, das da 5 Hz drauf sind. Grüsse Roman |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:44
#79
Sag das nicht...ich hätte mir die jetzt fast gekauft, nur um mal 5 Hz zu hören...oder es wenigstens versucht zu haben ![]() |
stschroeder
21:45
#80
Er wird ja ohne Subsonic wiedergegeben ;). Nur zu leise um ihn zu spüren... aber ihn sehen kann man. |
Ephi
01:28
#81
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Darf ich noch was zu den tiefen Frequenzen beitragen: Die Atlantic City Convention Hall Organ besitzt ein voll ausgebautes 64' Diaphon Register, dessen tiefster Ton (C3) eine Frequenz von 8,2Hz erzeugt. Nimmt man das darüberliegende G3 des selben Registers dazu (42 2/3') so entsteht ein Interferenzton mit einer Frequenz von 4,1Hz! (akustischer 128') Also wo gibt es diese Mitsubishi Box zu kaufen? ![]() Nein, im ernst, das ganze muss man erstmal auf einen Tonträger bekommen. Das QTC50 Mikrophon von Earthworks Audio kann zwar nominell bis 3Hz runter (gibt sicher noch andere, z.B. DPA), aber mir ist beispielsweise kein Preamp bekannt, der so tief noch mitmacht. Gut, da könnte man sich was konstruieren und gleich einen ADC mit reinpacken, das geht sicher, aber dann gehts schon wieder los: Welcher DAC, Amp und schließlich Lautsprecher packt das so, dass das Gebäudevibrationserlebnis dieser Location authentisch rüberkommt? Mal abgesehen davon, dass man vorher die eigene Gebäudestatik (eigenresonanzfrequenz) prüfen sollte ![]() Hier kommt dann doch wieder das unersetzliche Liveerlebnis zu seiner Übermacht! Edit: oh, ich sehe gerade der RME Octamic II kommt schon bis 5Hz runter (incl. ADC), da sollte man also was finden können... [Beitrag von Ephi am 25. Mrz 2011, 01:31 bearbeitet] |
Granuba
01:38
#82
Moin, mit entsprechender Technik würde man es sicherlich hinbekommen, auch allertiefste Töne zu reproduzieren. Sinn ergibt das allerdings nicht... ![]() Harry |
alter Verstärker von Dual - welche Lautsprecher dazu? kalahari am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 4 Beiträge |
Bewertung alter Lautsprecher lordsid73 am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 8 Beiträge |
Lebensdauer alter Lautsprecher ehöhen audiotom87 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 44 Beiträge |
Alter Verstärker mit unbekannten Anschlüssen: welche Lautsprecher passen? ynkster am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 13 Beiträge |
[Kaufberatung] alter Vollverstärker ~100? D4_Gh0st am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 19 Beiträge |
Der alter Super-Lautsprecher thread uterallindenbaum am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 122 Beiträge |
Hilfe bei Fund alter Hifi Lautsprecher aldi1003 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 3 Beiträge |
Alter Verstärker von Fischer terribleguy am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Kennt jemand diese passiven Lautsprecher? BuddhaJanson am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 7 Beiträge |
Probleme mit alter Anlage. Runninggustav am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.212
