Eure Meinung zum Zustand eines Yamaha CA-810
griesenglonz
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:18
Hallo zusammen,
ich hab heute einen CA-810 aus der Bucht bekommen. Preis war 126,-€. Optischer Zustand ist wirklich tadellos.
Allerdings funktioniert der Verstärker nicht richtig. Die Skalenbeleuchtung ist defekt, beim Drehen von Bass-, Höhen-
und Loudnessregler setzen Kanäle aus und es kratzt heftig. Der Loudnessregler zeigt kurioser Weise nur eine Funktion wenn er auf "FLAT" gestellt ist. Dreht man ihn nach links bis nach "10" ist der Klang ziemlich flach und gleichbleibend.
Im Moment spielt er einigermaßen ok, jedoch beim Drehen an den Reglern setzt halt immer mal wieder was aus und der Effekt der Klangbeeinflussung ist nicht immer der selbe.
Was meint ihr dazu? Ist das reparabel (ggf. erstmal Potikur machen?) oder sollte ich den Fisch zurück in den Teich werfen? Aus meiner Sicht wäre es sehr schade, weil er optisch echt wie neu aussieht (ausser Staub).
Vielen Dank für Eure Meinungen
Achim
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:19
Ahoi
http://cgi.ebay.de/Y...&hash=item4157a30f40
Als "NEU"?? angeboten + der erste Satz: Verstärker ist optisch sehr gut erhalten......und techn.? Kein Wort.
Ganz am Ende dann der entscheidende Nachsatz in klein, dass das Gerät nicht neu ist.
Für jeden, der öfter mal bei ebay kauft sehr eindeutige Zeichen, dass da E-Schrott angeboten wird und man besser den Bietfinger stillhält
Wirfst ihn wieder zurück, wirst du wohl deutlich unter 100 landen. Lass ihn reparieren und les beim nächsten Mal zwischen den Zeilen
ralf
griesenglonz
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 06:59
ja, der war's. Der Verkäufer hat sich zwischenzeitlich entschuldigt und eine Rücknahme oder Preisnachlass angeboten.
Ich hab auch gestern noch gesehen, dass das Gerät scheinbar wirklich lange gestanden hat, weil alle Cinch-Buchsen hinten gleichmäßig verstaubt waren.
Was meint ihr, könnte eine Reparatur kosten (also die Instantsetzung der Regler, Beleuchtung würde ich selbst machen). Ich denke, einen Preisnachlass zu nehmen und das Teil dafür richten zu lassen, wäre schon eine Option.
Der Klang ist ja wirklich toll. Könnte man Bass, Höhen und Loudness noch richtig regeln, ginge es für meinen Geschmack sogar in Richtung perfekt :-)
Viele Grüße
Achim
norman0
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:25
Hallo Achim,
wahrscheinlich hat der Yamaha nur Kontaktprobleme. Bewege doch im ausgeschalteten Zustand mal alle Schalter und Potis von Anschlag zu Anschlag. Wenn es danach besser geworden ist, bringt Dich eine Schalter- und Potikur weiter. Dann würde ich auf das Angebot mit dem Preisnachlass eingehen
griesenglonz
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:38
Hallo Norman,
ja, das scheint auch ein bisschen der Fall zu sein. Hab gestern ja auch schon einiges dran gedreht und ein wenig Besserung bemerkt. Aber beim Loudness-Regler ist alles geblieben wie es ist. Da ich das meiste sehr leise höre, ist die Loudness (und gerade die 10-Stufen regelbarkeit) für mich natürlich ein sehr wichtiges Feature.
Die Frage für mich ist: kann das auch nur am Poti liegen, oder ist hier vielleicht doch was größeres dahinter?
Achim
norman0
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:51
Bei der Loudnessfunktion sind normalerweise keine aktiven Bauteile beteiligt. Sie besteht normalerweise aus einem mehr oder weniger komplexen Netzwerk von Widerständen und Kondensatoren. Diese gehen eher selten kaputt und wenn dann wäre nur eine Seite (links oder rechts) betroffen. Dass das Poti defekt ist, würde ich mal ausschließen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass beide Seiten betroffen sind. Ich würde auf den Loudnessschalter tippen. Diesen würde ich mal mit der oben beschriebenen Methode behandeln.
griesenglonz
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:09
Hi Norman,
danke für den Tipp. Also das simple Hin- und Herbewegen hab ich gestern schon gemacht. Bei Bass- und Höhenregelung hat das einen gewissen Erfolg gezeigt. Beim Loudnessregler (der CA-810 hat ja eine regelbare Loudness) hat sich nichts verändert.
Achim
norman0
#8 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:29
Hallo Achim,
ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Hat der Yamaha einen Loudnessregler oder einen Loudnessschalter oder beides?
De_Niro_Fan
#9 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:30
Ich würde ihn auch reparieren lassen!
Der Verkäufer hat ja angeboten einen Nachlass zu gewähren!
Ich würde da auf mindestens 40.-€ Nachlass pochen,dann wärs glaube ich O.K.
Musst halt sagen,daß die Reararatur schon über 100.-€ ausmacht!
termman
#10 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:31
Für paar Euro (für ne Dose ordentliches Kontaktspray) zu fixen.
Bisschen problematisch könnte es werden, wenn die Potis und Schalter alle so gut gekapselt sind, dass man mit der Spraydose nix reingesprüht kriegt (aber oft ist dann doch noch seitlich ein kleines Loch oder ein kleiner Schlitz zu finden).
griesenglonz
#11 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:55
Hallo zusammen,
der Yamaha hat einen Loudnessregler, der es erlaubt, die Loudness in 10 Stufen reinzudrehen.
Armin hat mir geschrieben, eine Komplettüberholung liege weit über 100€ - gut das wäre dann aber auch schon Luxus.
Ich denke auch, 40€ müssten es mindestens sein.
Viele Grüße
Achim
Maxihighend
#12 erstellt: 31. Mrz 2011, 03:43
Die regelbare Loudness am CA-810 ist meiner Meinung nach in Ordnung! Die Yamaha-Loundess zeigt ebendies Verhalten wie am Amp von Achim.
Achim, wenn du dir die Schalterkur selbst zutraust, mach es! Komplizierter wird der Austausch der Beleuchtung der VU´s. Diese Lampenart von Stanley gibt es nämlich nimmer....... .
Ich würde ordentlich Kohle zurückfordern .
griesenglonz
#13 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:08
Hallo Max,
das verstehe ich nicht ganz: meinst Du das mit der Loudness ist normal? Das glaube ich nämlich nicht ganz. Ich hab gestern auch mal ein bisschen an dem Regler gewackelt und festgestellt, dass dann manchmal eine Wirkung vorhanden ist.
Ich hab jetzt mit dem Verkäufer einen Nachlass von 40€ ausgehandelt. Das wären dann 86€ plus ein bisschen Reparaturaufwand. Das ist mir der 810er schon wert :-)
Achim
Ralf_Hoffmann
#14 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:58
Moin
Für mich lebt so eine Kiste auch durch ihre Haptik und Optik. Sollten da Regler/Schalter nicht passen, oder die Beleuchtung funktioniert nicht verlier ich schnell das Interesse
Glückwunsch, wenn´s dir anders geht.
Zum Thema "Stanley" gibt´s z.B. hier einen Thread:
http://www.google.de...qUTdG1J9D4sgb_rszJCA
Ralf
norman0
#15 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:37
Das spricht eindeutig für ein Kontaktproblem oder eine kalte Lötstelle.
griesenglonz
#16 erstellt: 29. Apr 2011, 10:09
Hallo zusammen,
ich wollte Euch nur mal vom aktuellen Stand berichten. Heute hab ich den Amp mal aufgemacht... *brrr*. Außen hui, innen Pfui. Das Ding war wohl in ner Hundehütte untergebracht. Sehr staubig...
Naja egal, es scheint vor ein paar Jahren schonmal ein "Fachmann" drangewesen zu sein. Die Potis waren alle verfettet und von der Skalenbeleuchtung fehlt ein Gummisockel komplett
Aber: die Kur mit Kontakt 60 -> WL -> 61 hat prima gewirkt. Die genannten Fehlfunktionen sind alle weg
Ein paar kleine Zweifel bleiben noch: wenn ich die Loudness reindrehe, wird die Lautstärke ein bisschen gedämpft. Irgendwie hab ich da mehr das Gefühl, dass es sich um einen Lautstärkeregler handelt, als um Loudness...
Aber ansonsten hört sich der CA-810 wirklich klasse an. An meinen Schalcos spielt er schonmal wunderbar...
Herzlichen Dank für Eure Hilfe & viele Grüße
Achim
PS: ach ja ich hab 40€ zurück bekommen, d.h. Endpreis 86€ für einen funktionierenden CA-810 der aussieht wie neu
[Beitrag von griesenglonz am 29. Apr 2011, 10:11 bearbeitet]
ooooops1
#17 erstellt: 29. Apr 2011, 10:12
Moin,
hat alles seine Richtigkeit.
Ich habe einen DENON DAP 2500.
Der hat eine regelbare Loudness.
Wenn ich die Loudness betätige (also mehr Bass gebe) wird es leiser.
Das dürfte bei deinem Gerät auch so sein.
Das ist gewollt und kein FEHLER....
Ooooops1
JLes
#18 erstellt: 29. Apr 2011, 10:32
Das ist richtig. In der "FLAT"-Position hat Loudness keine Wirkung. Wenn man dann Loudness dreht, "korrigiert" der Regler den Frequenzgang so, dass die Mitteltöne schwächer (und die Höhen und Tiefen - relativ stärker) werden. Die Ausgangsleistung (und somit auch Lautstärke) wird auch geringer.
norman0
#19 erstellt: 29. Apr 2011, 11:08
Aber: die Kur mit Kontakt 60 -> WL -> 61 hat prima gewirkt. Die genannten Fehlfunktionen sind alle weg :prost
Glückwunsch!
Yamaha CA 810 Schaltplan ?
minifahrer am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  4 Beiträge
Yamaha CA-810 Claas A?
faeka am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  9 Beiträge
Yamaha CA-810: geeignete Lautsprecher
griesenglonz am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  16 Beiträge
Yamaha CA 710 oder CA 810
bergisch am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  8 Beiträge
Mein "neuer" Yamaha CA-810 summt leise - warum?
bdwn am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  23 Beiträge
Yamaha Ca-810, welche LS könnt Ihr empfehlen?
Curd am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  3 Beiträge
2 fragen zu yamaha ca 810, ct 710
brian_mp am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
Ersuche um eure Meinung?
ms119 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  11 Beiträge
Marantz SR 810 Beleuchtung
polosmarc am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  7 Beiträge
Kenwood Receiver KR-810
Holger_42 am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.911
