HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Telefunken Opus 2550 wie schliesse ich die Endstuf... | |
Telefunken Opus 2550 wie schliesse ich die Endstufe an+A -A |
ratfink
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 20:50 | |
Hallo, ich habe jetzt einen Telefunken Opus 2550 bekommen. leider in einem optisch sehr schlechten Zustand. Jetzt würde ich gerne wissen ob man die Endstufe seperat auch betreiben kann und wenn ja wie schliesse ich die Eingänge an und vor allem wo? Ich habe im Netz ein paar Berichte gefunden, in dennen manche die Endstufe alleine nutzen. Die Endstufe selbst dürfte funktionieren, nur das LS Poti ist scheinbar hinüber. gruss Dieter |
E130L
#2 erstellt: 27. Mai 2011, 14:19 | |
Hallo, ohne das Gerät zu kennen würde ich die TA-Buchsen als Eingang nehmen und das Lautstärkepoti überbrücken oder ersetzen, wenn defekt. MfG Volker |
raphael.t
#3 erstellt: 27. Mai 2011, 15:53 | |
Hallo Dieter! Was Volker schreibt, klingt logisch. Tolles Gerät, der Opus 2250! Raphael |
germi1982
#4 erstellt: 27. Mai 2011, 20:22 | |
Das Bild ist zwar vom 2650, aber der ist baugleich bis auf die Teiltransistorisierung. Der 2550 ist ja noch eine Vollröhre. http://telefunken.pytalhost.eu/2650/TFK2650BDA_03.jpg Nummer 25 für Plattenspieler, Nummer 26 für Hochpegelgeräte wie Tonband, CD-Player usw. Besorge dir z.B. beim Schaltungdienst Lange das Servicehandbuch, oder lass dir von einem der auch so ein Gerät hat die Werte für das Poti geben und mach ein neues rein. Oder durch ein altes Ersatzteil ersetzen. Bitte Bilder von dem Gerät, bei solchen Geräten lohnt sich ja die Aufarbeitung auf jeden Fall. Und da kann man sowohl technisch als auch optisch eine Menge machen. |
ratfink
#5 erstellt: 27. Mai 2011, 20:35 | |
Hallo, hab mich scheinbar falsch ausgedrückt. Möchte die Endstufe seperat verwenden, ohne den rest, falls das möglich ist. Hab es heute nochmals probiert, man hört zwar etwas, aber nur ganzleise. Hab einen Rotel RA812 als VV benützt und nen CD Spieler. Hab ich etwas falsch angeschlossen sowie es ausseiht , oder sind wenn man das Teil als reine Endstufe nutzen will Umbauarbeiten notwendig? Gruss Dieter |
wegavision
#6 erstellt: 27. Mai 2011, 22:10 | |
germi1982
#7 erstellt: 28. Mai 2011, 12:11 | |
Da ist wohl mehr hin als das Lautstärkepoti. Aber ohne Meßequipment kannst du es vergessen den Fehler genau einzukreisen. Einfachste Methode wäre mit einem Multimeter mal die ganzen Spannungen zu kontrollieren. Evt. mit einem Funktionsgenerator am TB-Eingang ein 1kHz Sinussignal aufschalten und dann mit dem Oszi den Signalweg verfolgen wo es verzerrt oder das Signal weg ist, dort ist der Fehler. Eventuell hat die Endstufe selber einen Fehler, der Fehler muss nicht zwingend in der Vorstufe stecken. [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 12:12 bearbeitet] |
Zweck0r
Moderator |
#8 erstellt: 28. Mai 2011, 13:46 | |
Ich hoffe, Du weißt, dass in Röhrenradios auch bei gezogenem Stecker noch Spannungen um 300 V von den Elkos kommen können. Grüße, Zweck |
germi1982
#9 erstellt: 28. Mai 2011, 15:00 | |
Deswegen sollte man sowas auch nur machen wenn man weiß was man tut. Diese Messungen bedingen nämlich dass das Gerät an Netzspannung angeschlossen und eingeschaltet ist. Und wie Zweck schon erwähnte, die Spannungen in Röhrenradios sind nicht gerade ohne, so 250-300V beträgt die Anodenspannung der meisten Röhren. Und wenn man da eine "geschossen bekommt" kann das tödlich sein. [Beitrag von germi1982 am 28. Mai 2011, 15:00 bearbeitet] |
ratfink
#10 erstellt: 28. Mai 2011, 17:12 | |
Hallo, hab jetzt nen Sansui AU7700 als VV verwendet und jetzt funktioniert er. Weiss auch nicht warum er mit dem Rotel nicht funktioniert hat. Danke mal für die Tipps. Hat bis auf einen leichten Brumm einen ganz guten Klang. Gruss Dieter |
nookie736
#11 erstellt: 20. Okt 2011, 11:31 | |
Hallo, kann mir jemand sagen welche Abtastsysteme (MM, MC,Kristall??)schließt man an die alten Telefunken 2550, 2650, 2430, 2500 Receiver??? Ich habe vor einen von den oben genannten zu ersteigern, und da bei mir noch ein Dual 1019 mit (ca. 300 Schallplaten und verschiedenen Shure systemen) in der Ecke steht, würde ich ihn gern ab und an gern hören. Wie sind die Phonoentzerrer bei den Receivern einzustufen? Lassen sich damit Schallplatten gut hören oder soll man gleich ein Paar Euro in einen modernen Phonoentzerrer investieren??? Wäre sher dankbar für eure HIlfe... |
Schwergewicht
#12 erstellt: 20. Okt 2011, 19:02 | |
bei den 3 Receivern erübrigt sich die Frage nach dem Phonoenzerrer, die haben nämlich gar keinen. |
ooooops1
#13 erstellt: 20. Okt 2011, 19:09 | |
Moin, entweder benutzt du ein KRISTALL - SYSTEM - das kannst du direkt anschließen. Ansonsten mußt du einen Entzerrer-Vorverstärker anschließen. Entweder die Variante mit: MM/MC Umschaltung, oder nur die Variante mit MM System. Die Variante NUR MM bekommst du relativ günstig. Ooooops1 |
Schwergewicht
#14 erstellt: 20. Okt 2011, 19:15 | |
Die Telefunken sind dermaßen gesoundet, da reicht die Variante MM mit einem günstigen Vorverstärker vollkommen aus. [Beitrag von Schwergewicht am 20. Okt 2011, 19:16 bearbeitet] |
ooooops1
#15 erstellt: 20. Okt 2011, 19:25 | |
Moin, gut zu wissen dann z.B. den hier (aus Nostalgiegründen :)) Dual TVV 47 oder diesen: Dual TVV46 Oooops1 |
nookie736
#16 erstellt: 20. Okt 2011, 20:05 | |
Danke und den Entzerrer schließe ich dann an den Phonoeingang richtig??? Der anderen würde ich dann ger für meinen D/A Wandler behalten.. |
hf500
Moderator |
#17 erstellt: 20. Okt 2011, 21:49 | |
Moin, kannst Du machen, wie Du willst. Beide Eingaenge sind gleichberechtigte Hochpegeleingaenge. Phono fuer Phono ergibt natuerlich Sinn ;-) 73 Peter |
nookie736
#18 erstellt: 20. Okt 2011, 22:05 | |
Hi Peter, vielen Dank, hätte ich nicht gedacht daß es so ist |
Suche passende Boxen für Telefunken Opus 2550 ploing333 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 11 Beiträge |
Telefunken Opus 2550 mit Boxen RB 45 PlasmaManni am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 16 Beiträge |
Telefunken Opus 2550, Bedeutung der Schalter 50EuroKompaktanlage am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 10 Beiträge |
Telefunken 2550 vs 2430 - Unterschiede? sschall am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
SABA IVA an einem Telefunken Opus 2550 CD-Spieler gesucht uboot1 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 9 Beiträge |
TELEFUNKEN OPUS 2650 nostalgiker am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 7 Beiträge |
Telefunken Opus 2430 sschall am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Saba Freiburg 14 Studio A vs. Telefunken Opus 2550 kleinhummel am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 19 Beiträge |
Radiosender speichern Telefunken Opus 7050 Paichi87 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an Telefunken Opus Hifi 7050 BuddhaJanson am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.788
