Harman Kardon 730 Tuner an Kabelanschuß für UKW Empfang anschließen
Deichbock
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 17:38
Möchte meinen Reciver Harman Kardon an die Kabeldose anschließen um dadrüber UKW Radio zu empfangen.
Welches Kabel benötige ich, da der Reciver keinen Anschluß für ein Antenenkabel wie beim Fernseher besitzt sonder dort
das Kabel an Schraub Eingängen befestigt werden.
Vielleicht kann mir einer sagen wie ich das machen muß.
On
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 10:14
Hallo Deichbock,
ältere Tuner aus dem 3. Viertel des 20. Jhts. haben noch symmetrische UKW-Antenneneingänge. Um sie an 75-Ohm-Antennenkabel anzuschließen braucht man ein Symmetrierglied von 300 auf 75 Ohm.
On
Jeremy
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 13:30
M. W. hat der 730er doch sehr wohl einen 75-Ohm Eingang.
Was er bräuchte wäre ein Adapterstück mit Coax-Eingang und 2 blanken Drähten als Ausgang.
Die Coax-Eingangs-Buchse des Adapterstücks, steckt er auf die Coax-Ausgangs-Buchse des Antennenkabels drauf und von den beiden blanken Drähten des Adapters kommt dann einer davon in den 75-Ohm-Eingang und der andere in GND(=Ground, also Erde).
Und das FM-Tuner-Teil des 730ers dürfte einwandfrei am UKW-Kabelnetz laufen.
BG
Bernhard
[Beitrag von Jeremy am 29. Mai 2011, 13:31 bearbeitet]
norman0
#4 erstellt: 30. Mai 2011, 06:33
Hallo Deichbock,
am einfachsten schneidest Du von einem "normalen" Antennenkabel auf der einen Seite den Stecker ab. Dann isolierst Du das Restkabel auf ca. 2cm ab. Der Schirm kommt bei GND rein und den Innenleiter steckst Du in den anderen Anschluss.
Harman Kardon HK930/730
s-bahn am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  15 Beiträge
Harman/Kardon 730 Twin
lolking am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
Harman/kardon 730 Problem!
Schwuffel am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
Harman/Kardon 730 Twin Powered
6killer am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  29 Beiträge
Harmann Kardon 730
stgreimel am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  6 Beiträge
Tuner Harman/Kardon Citation 18
Tedat am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  5 Beiträge
UKW - EMPFANG
bogarth8321 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  2 Beiträge
Harmann/Kardon HK 730
kirmesstenz am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  22 Beiträge
Problem Pioneer UKW-Empfang
shabbel am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Suche Harman Kardon 930
Undertaker88 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
