Dachbodenfund !
tobi105
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 19:56
Hallo, ich habe heute zwei alte Blaupunkt LAB 6001 Boxen gefunden. Sie sind nicht mehr die besten, daher die Frage Lohnt es sich sie mit neuen Lautsprechern auszustatten?
Bilder:
DSCF1001
DSCF1002
DSCF1003
luckyx02
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 21:06
...wieso neu LS ? Zieh neue Sicken drauf und gut ist. Besser als heutiges Billiggeraffel werden sie allemal sein....
niclas_1234
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 21:11
Da fehlt doch ein Tieftöner so wie ich das sehe.
Außerdem bekommt man zum Preis neuer Sicken bestimmt gebraucht schon besseres.
tobi105
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 21:48
ja, es fehlt ein LS(der aber irgendwo noch liegen müsste, aber warscheinlich ist er kauputt). ich habe schon gemessen, es würden 10" LS reinpassen, nur welche und auch nicht zu teuer
killnoizer
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 08:15
Impedanz ablesen ( auf dem Magneten des TT's ) , die Bauart der sicke würde ich beachten ( war wohl eine weiche Aufhängung ) und einen halbwegs passenden 20er Bass kaufen , du brauchst es erstmal mit der Anpassung nicht übertreiben, die genauen Parameter der originalen chassis dürften eh nicht greifbar sein ...
Apalone
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 08:22
Vergesst das!
Dass ein so blind gekaufter Treiber halbwegs in die ursprüngliche Abstimmung passt, ist so gut wie ausgeschlossen.
Das Teil ist nicht wirtschaftlich wieder herzurichten.
Skantz
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 08:24
Apalone hat wahrscheinlich recht mit der Wirtschaftlichkeit, aber wenn Du wirklich basteln willst:
Sind die Gehäuse geschlossen (keine Bassreflex-Öffnung o.Ä.)?
So ganz grob solltest Du beim Ersatztreiber-Kauf schon auf die Parameter achten (auch wenn's nicht so gern zugegeben wird ).
Kannst ja mal das Innenvolumen ausrechnen und z.B. mal bei Strassacker mit den Tools einen halbwegs passenden LS suchen.
Passt sicher auch nicht 100% (kommt auch auf die Weiche an), aber liegt vlt. dann nicht total daneben.
Apalone
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 08:36
du musst einen Treiber suchen, der
- mechanisch passt,
- von den Thiele-Small-Parametern her in das vorliegende Gehäuse passt (geschlossene Abstimmung),
- von der Impedanz her zur verbauten Weiche passt (wenn die Weiche auf 4 Ohm Treiber abgestimmt wurde und du hat einen 8 Öhmer -oder umgekehrt- passt mit Sicherheit überhaupt nichts zusammen, was Trennfrequenz, Equalizing u.ä. angeht),
- zusätzlich zu den eigentlichen Zielfunktionen der Weiche passen muss (zusätzlich zu der Impedanzproblematik),
- die Trennung dann auch zum Mitteltöne passt,
- Plus/Minus Anschluss beachten: bei manchen Schaltungen muss der MT verpolt angeschlossen werden, um einen phasengenauen Übergang zum TT zu gewährleisten. Das kann mit einem neuen Treiber andersrum sein.
Nochmal: ausssichtslos!
Skantz
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 08:52
So isses, drum schrieb ich basteln - ich mach das auch nicht mehr, weil's halt unbefriedigend ist.
Ist aber immerhin billiger als Autotuning via D&W .
killnoizer
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 08:53
Ihr habt Recht , die Investition von 20,- für zwei simple Chassis ist wirklich zu riskant .
Apalone
#11 erstellt: 05. Jul 2011, 08:58
wenn du einen Treiber f einen 10er findest, der mechanisch passt, kann man's natürlich probieren.
Aber wenn man vorher weiß, dass das Ergebnis nichts taugen wird, kann man's auch direkt sein lassen - es sei denn, man hat zuviel Geld und versenkt den zwanni plus Porto einfach und man hat zuviel Zeit (arbeitslos, Rentner usw.).
Aber wenn ich die Zeit für das Hobby echt abzwacken muss, mache ich doch keine sinnlosen Sachen...
tobi105
#12 erstellt: 05. Jul 2011, 13:47
auf der Rückseite der boxen hab ich ein Typenschild oder sowas gefunden, auf dem steht:
Blaupunkt Werke GMBH
Typ: HIFI FI-Box LAB 6001
Nennscheinwiederstand 4Ohm
Nennbelastbarkeit: 50W n.DIN
Musikbelastbarkeit: 75W
Made in Dänemark
kadioram
#13 erstellt: 05. Jul 2011, 14:39
passende "Ersatzchassis" zu finden dürfte imo nicht möglich sein, zumindest kenne ich keine erhältlichen mit solchen kleinen "Nasen" für die Schrauben. Steht denn gar nichts (Nummer o.ä.) auf dem Chassis?
Die Chassis dürften von Peerless stammen (*klick*), insgesamt sind das hochwertige LS ihrer Zeit, sofern funktionierend.
Bevor ich aber irgendwelche Chassis einsetzte, würde ich eher nach einem Paar dieser LS mit def. Sicken suchen und diese reparieren, gg. nach dem Motto "aus zwei mach eins".
Alternativ schreib mal auf gut Glück den User dieses Posts an, ob er denn die Chassis noch hat, fragen kostet ja nichts.
Oder du schaust, ob du das zweite Chassis noch findest und prüfst mal mit einem Multimeter auf Durchgang. Sicken kleben ist keine Zauberei.
Nochwas: HIER gibt´s deine LS aktuell in der Bucht. Wer genau hinsieht, der kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die TT nicht original sind, wenn man die Bilder mit den deinen vergleicht.
tobi105
#14 erstellt: 05. Jul 2011, 15:54
der zweite lautsprecher ist nicht mehr vorhanden, und auf dem anderen steht hinten auch nix drauf
classic70s
#15 erstellt: 05. Jul 2011, 15:59
richtig für 20 - 30,- EUR bekommt man bereits gute funktionierende Lautsprecher!
kadioram
#16 erstellt: 05. Jul 2011, 16:19
Lautsprecher in der Qualitätsstufe der Blaupunkt in funktionierendem Zustannd für 20-30 Euro zu finden halte ich für quasi unmöglich, sofern man sich nich auskennt, sprich über entsprechendes Hintergrundwissen verfügt.
Eine Sickenreperatur würde ich in diesem Fall vorziehen, nur ist der zweite TT eh nicht vorhanden, insofern ist das eh irrelevant.
tobi105
#17 erstellt: 05. Jul 2011, 19:47
also müll, oder?
kadioram
#18 erstellt: 05. Jul 2011, 20:22
Kein "Müll" im Sinne von Ramsch, nenne es lieber "wirtschaftlicher Totalschaden", das trifft es eher.
tobi105
#19 erstellt: 05. Jul 2011, 20:57
also, kann ich sie wegwerfen oder?
Skantz
#20 erstellt: 05. Jul 2011, 21:15
Lautsprecher wirft man nicht weg .
Die Hochtöner und Mitteltöner könntest Du immer noch verkloppen. Die Hochtöner sehen wirklich stark nach Peerless
aus - da könnte auf eBay sogar noch ein zählbarer Betrag rauskommen, weil die je nach Typ als Ersatzlautsprecher
gefragt sein können.
Die Gehäuse und der verbliebene Bass sind m.E. für die Tonne, auch wenn's schad ist.
Nanobyte
#21 erstellt: 05. Jul 2011, 21:26
Wenn Du Forschertrieb hast und 30 Euro über, bestell' Dir bei Pollin zwei Kenford 20er Bässe und wastel sie da rein. Vorausgesetzt, Hoch- und Mittelabteil spielen noch, hast Du dann zwei Boxen, bei denen einem wenigstens nicht schlecht wird beim hören. Als die Dinger gebaut wurden, entstanden Frequenzweichen häufig nach Trial-and-error, zudem waren die Fertigungsunterschiede unter den Chassis deutlich höher als heute.
Ich würd's machen.
VG
Nano
Lupo914
#22 erstellt: 05. Jul 2011, 21:39
Hallo Tobi,
was erwartest Du von den Lautsprechern? "Große Bühne", "transparenten Klang", "gute Durchzeichnung" > wegwerfen oder einem Kollegen schenken.
Wenn Du Boxen für den Partykeller oder die Hobbybude für die Hintergrundbeschallung suchst, sonst MP3 vom Radio oder Rock / Pop / etc. hörst und gerne bastelst um des Bastelns willen: 2 Chassis in der richtigen Größe mit der richtigen Ohm-Zahl kaufen, reinbasteln und freuen.
Apalone hat recht, das Paket ist auf einen bestimmten LS abgestimmt. Aber es geht auch mit dem dicken Daumen. Ich höre sowieso keine audiovielen Flöhe husten und habe schon einmal Glück gehabt mit so einer Aktion. Freue mich wie ein Schneekönig = unbezahlbar. Vielleicht geht es beim nächsten mal schief - so what.
Wolf
tobi105
#23 erstellt: 06. Jul 2011, 19:38
da gibt es aber nur 8ohm kenford und keine 4ohm, was soll ich machen?
Rancid_Didi
#24 erstellt: 06. Jul 2011, 19:49
Kauf dir ne Rolle Karnickeldraht und sperr ein paar Hamster in die Kisten ein.
Oder besorg dir passende Tieftöner eines anderen Herstellers. Da gibts bestimmt was mit 4 Ohm.
[Beitrag von Rancid_Didi am 06. Jul 2011, 19:49 bearbeitet]
tobi105
#25 erstellt: 06. Jul 2011, 20:16
kann man da auch einen 8ohm reinbauen?
Apalone
#26 erstellt: 07. Jul 2011, 07:51
Wenn die Frequenzweiche auf 4 Ohm ausgelegt ist, nicht.
Kannst es natürlich ausprobieren. Aber mMn wird auch das wenige Geld für solche Billigtreiber einfach verbrannt sein.
tobi105
#27 erstellt: 07. Jul 2011, 20:57
würden die hier was taugen?
http://cgi.ebay.de/2...148807#ht_1318wt_991
Apalone
#28 erstellt: 08. Jul 2011, 07:45
kaufen, einbauen!
"Taugen" werden die eher nix (wie auch bei dem Preis).
Passen werden sie höchstwahrscheinlich nicht (wie oben dargelegt).
Du kannst jetzt aber nochmal 10 Anfragen zu Treibern starten, die Antwort ist immer die gleiche...
kauf dir irgendwas, bau die ein und hoffe, dass dir der Klang gefällt.
Schwergewicht
#29 erstellt: 08. Jul 2011, 08:16
Wobei die hier vorgestellten TT sowieso nicht passen, da es 25er und 8 Öhmer sind.
Wenn schon ganz billig ausprobieren, dann mit so etwas:
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item256558377c
Allerdings empfehle ich aber eigentlich ebenfalls, vor allem die Hochtöner und auch noch die Mitteltöner auszubauen und den Rest zu entsorgen.
killnoizer
#30 erstellt: 08. Jul 2011, 10:56
Lieber Threadersteller , ich bin ja auch ein Befürworter der einfachen Lösung ( neue Bässe einbauen ) , aber du solltest schon selber drauf kommen das die Größe passen muss ( Bass in das Loch ) und die Impedanz der wichtigste Faktor beim kombinieren ist .
Die von Schwergewicht empfohlenen Chassis sind ok,da habe ich auch schon 4 Paar von verbaut , es gibt sicher schlimmeres .
Kaufen, einbauen, Musik
tobi105
#31 erstellt: 08. Jul 2011, 13:51
:prost
ich habe nachgemessen, das loch ist 25cm, und es sind 4öhmer
Schwergewicht
#32 erstellt: 08. Jul 2011, 14:44
Ach so, es wurde aber hier immer im Zusammenhang mit den Blaupunkt-Boxen von 20er Chassis gesprochen, deswegen habe ich es ungeprüft übernommen.
Auf der anderen Seite sind auch die preiswerten 25er Chassis-Serien noch etwas teurer als die 20er und es ist somit noch ein Grund mehr, diese Blaupunkt 6001 (aus 1974) nicht wieder "provisorisch" auf "Vordermann" zu bringen.
Apalone
#33 erstellt: 08. Jul 2011, 14:44
der Lochkreis von 25ern ist aber nie 25 cm...
Schwergewicht
#34 erstellt: 08. Jul 2011, 14:48
In dem Falle stimmt es, obwohl hier andere User irrtümlich 20er TT ins Spiel gebracht haben, die LAB 6001 haben 25er TT, ich habe nachgesehen.
tobi105
#35 erstellt: 08. Jul 2011, 17:45
also, welche soll ich jetzt nehmen?
Rancid_Didi
#36 erstellt: 08. Jul 2011, 17:55
Nimm den Karnickeldraht.
Apalone
#37 erstellt: 08. Jul 2011, 21:24
ist sowieso egal!
killnoizer
#38 erstellt: 09. Jul 2011, 20:08
... mir auch , langsam wird es anstrengend
Blaupunkt HIFI LAB 308
rene.falkensteiner am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  3 Beiträge
Dachbodenfund - Canton LE400
TheMightyAlienDwarf am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
Dachbodenfund
althuriak am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
Dachbodenfund!
jul1987 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  13 Beiträge
Dachbodenfund
Aufräumer am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  7 Beiträge
Frage bez. Blaupunkt Micronic
d.ausstroit am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  2 Beiträge
Dachbodenfund und Fragen - Anschauen Lohnt !
ZapRS am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  41 Beiträge
Wie sind die Geräte Blaupunkt STG 3091/LAB 307 einzuschätzen?
knoecheltreter am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
Dachbodenfund Kabelfrage und Schätzung
mischa2002k2 am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  9 Beiträge
Tempest Lab Series 3 bekannt?
Ali am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.255
