HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wurfantenne an 70er Jahre NIKKO Receiver anschließ... | |
Wurfantenne an 70er Jahre NIKKO Receiver anschließen-nur wie?+A -A |
HiFi-Raritäten-Fan
14:54
erstellt: 17. Sep 2011, |||
ooooops1
15:58
Moin, entweder am 240Ohm oder am 60Ohm Anschluss ![]() ![]() Am 60 (heute 70) Ohm kannst du eine Wurfantenne mit Koax anschließen. Am 240 Ohm brauchst du einen "alten" Adapter ... Ooooops1 |
HiFi-Raritäten-Fan
16:03
Also, kann ich den Draht einfach um den "Ring" innerhalb des 60 Ohm-Anschlusses wickeln? Grüße |
Albus
16:15
Tag, du steckst den als Wurfantenne dienenden Draht in die Hülse des 60 Ohm-Terminals (derartige Wurfantennen gibt es auch als Zubehör hier und da). Was möglicherweise nicht viel bringt, an 60 Ohm, mit Verlusten ist zu rechnen, da einst (damals) die 60/75 Ohm-Terminals häufig intern auf ein hochohmiges Frontend gelegt wurden (240/300 Ohm). Steht eine Hilfsantenne mit IEC-Flachstecker zur Verfügung (300 Ohm), dann lohnt der Versuch mit dieser Hilfsantenne an den 240 Ohm-Terminals (vergleichweise Yamaha CR-400). Freundlich Albus |
WinfriedB
16:17
Bei einer Wurfantenne hast du in der Regel zwei Anschlußdrähte (daher auch Drahtdipol genannt). Einen kannst du an den Außenkontakt der Buchse anschließen, den anderen an den Hohlstift. Die Buchse sieht allerdings so aus, als ob normale heutige runde Antennenstecker passen könnten (beim Kaufen Obacht: die MIT Gewinde sind für Sat-Anlagen/Kabel gedacht!). Es gibt die Stecker in zwei Versionen mit Hohlstift und mit dünnem massiven Stift, du brauchst den letzteren (falls der Außendurchmesser paßt). So ein Teil kostet vielleicht 1EUR und einen Versuch wärs wert, da der Anschluß dann etwas solider ist (ein reingefriemelter Draht rutscht leicht wieder ab). 60 Ohm Eingangsimpedanz sind hierzulande (mittlerweile) ungebräuchlich, die Wurfantennen haben entweder 240/300 Ohm oder 75 Ohm. Falls du eine Wurfantenne noch beschaffen mußt, würd ich gleich eine mit 240 Ohm nehmen, meistens bieten die Anbieter verschiedene Steckerversionen an, da kannst du den passenden raussuchen. Z.B. die hier: ![]() ebay Art.Nr. 220846372243 |
HiFi-Raritäten-Fan
17:30
Danke schon mal...also parat hätte ich nur eine einfache Wurfantenne (kunststoffummantelter Draht.) Ich werde diesen nun (erst mal) als Provisorium um die 60 Ohm-Hülse wickeln. Ein Schraub-Gewinde hat die 60 Ohm-Buchse übrigens nicht. Wenn der Empfang schlecht sein sollte, steige ich noch auf eine "ordentliche" Lösung um... Gruß Benjamin |
germi1982
18:12
Der hat auch keine Verschraubung, das ist der gleiche Antennenanschluss den man am Fernseher findet. Nur umgedreht, also weiblich statt männlich. Wenn du Kabelfernsehen hast, kannst du statt der Wurfantenne den Receiver auch mittels handelsüblichem Antennenkabel mit dem Kabelanschluss verbinden. An der Kabeldose hat man ja immer zwei Anschlüsse, TV und R. An TV kommt logischerweise der Fernseher, an R kann man einen Radio, Tuner, Receiver etc. anschließen. Habe meinen alten Telefunken Receiver auch am Kabelnetz hängen. Beim Kabelnetzbetreiber kann man sich im Internet die Sendertabelle runterladen, die Senderbelegung von den Frequenzen her ist anders als bei terrestrischem Empfang. Da kann dann der Lieblingssender statt auf 90 auf 94 oder 107 MHz liegen... [Beitrag von germi1982 am 17. Sep 2011, 18:14 bearbeitet] |
HiFi-Raritäten-Fan
21:00
Ja genau, ich weiß, was Du meinst. Allerdings ist der Anschluss bei den Receivern bzw. Tunern der heutigen Zeit ein Stift in den Geräten, so dass der Stecker, der ins Gerät kommt, ein Ring wäre (die zwei genannten Antennensteckervarianten) Bei meinem alten Receiver bräuchte ich einen "Stift-Stecker", also anders als normal. An die Möglichkeit der Verbindung mit dem "Kabelfernsehen-Anschluss" hatte ich auch erst gedacht, allerdings hatte ich Bedenken: Das wäre ja dann 75 Ohm und nicht 60 ![]() Benjamin |
DaPickniker
21:29
@Hifi-Raritäten Fan Du kannst deinen Nikko ohne Bedenken an die Kabelfernsehdose hängen... Auch wenn der Nikko 60 Ohm will und die heutigen Anlagen mit 75 Ohm abgeschlossen sind stellt das für dich kein Problem dar.. Die geringe Fehlanpassung bemerkst du gar nicht und dem Gerät macht das nix aus ;). Wenn du den blanken Draht deiner Wurfantenne um den Hohlstift der Koaxbuchse wickelst ist die Fehlanpassung eh noch grösser ;). Allerdings kann es sein wenn zuviel Pegel aus deinem Kabelanschluss sein dass dein Nikko bei manchen Sendern zu zwitschern anfängt ( Kreuxmodulation/Übersteuerung - keine Angst davon geht der nicht kaputt ). In diesem Fall sollte ein regelbares Dämpfungsglied ( zB Kathrein EXR 21 )das Problem beheben ;). |
WinfriedB
07:58
erstellt: 18. Sep 2011, |||
Hatte mich auch schon gewundert, daß der Anschluß am Nikko ein "Weibchen" ist (aus naheliegenden Gründen bezeichnet man Steckverbinder mit Hohlkontakt als Weibchen, solche mit Stiftkontakt als Männchen - ist auch international offiziell gebräuchlich). Wenn du eine Kabelfernsehdose hast, dann wird ein normales Antennenkabel nicht passen. Der Steckverbinder für den Radioanschluß ist da nämlich weiblich, der Stecker am einen Ende des Kabels also männlich - und der Stecker am anderen Ende wieder weiblich. Du müßtest also an einem Ende eines normalen Kabels noch einen anderen Stecker montieren, das ist aber kein Problem. Das gleiche gilt übrigens auch für (Wurf-)Antennen mit Koaxstecker - die haben auch das falsche Geschlecht für deinen Nikko. Ein Draht in der Buchse wird besser sein als gar nichts, nur darftst du keine Empfangswunder erwarten. Falls zuviel Pegel aus dem Kabelanschluß kommt, dafür gibt es im Handel sog. Pegelsteller (Zwischenstecker mit Regler). |
HiFi-Raritäten-Fan
08:56
@WinfriedB: Genauso, wie Du es beschreibst habe ich es gemeint ![]() Ich werde gleich mal ein "falsches" Radio Kabel basteln, indem ich das Weibchen in ein Männchen verwandle ![]() Also hab' ich das richtig verstanden: Wenn es zu keiner Übersteuerung kommen sollte, brauche ich gar keinen pegelsteller!? Übrigens: Hat jemand Erfahrung mit den 240-Ohm-Wurfantennen? (in der Mitte etwas breiterer Stift und jeweils rechts und links den etwas schmaleren, s. Anschluss-Buchse auf meinem Foto). Gruß Benjamin |
hf500
Moderator |
19:18
Moin, was so ein Bandkabeldipol taugt, haengt von deinen Empfangsverhaeltnissen ab. Man sollte den Dipol nicht direkt auf die Wand nageln, sondern mit etwas Abstand auf eine Dachlatte und die dann an die Wand. Zumindest Putz und Mauerwerk haben ziemlich schlechte HF-Eigenschaften und erzeugen unnoetig starke Antennendaempfung. Wurfantenne fuer den Koaxanschluss ist einfach, ein 75-Ohm Koaxstecker, 120cm Draht dran und fertig. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 18. Sep 2011, 19:20 bearbeitet] |
WinfriedB
07:35
erstellt: 19. Sep 2011, |||
Nein, brauchst du nicht.
Der "Stift" in der Mitte ist nur ein Plastiknöppel, kann sein, daß der bei den heutigen Antennensteckern fehlt. Diente glaub ich dazu, daß man keine Radioantenne an den Fernseher anschließen konnte. Ansonsten werden die genauso gut oder schlecht funktionieren wie andere Wurfantennen auch. Empfangswunder darfst du nicht erwarten, in schlechten Empfangslagen (Hochhausschatten, Straßenschlucht o.ä.) wird man nur ein paar "Ortssender" reinkriegen. |
DaPickniker
11:00
Nimm ein normales TV-Antennenkabel und mach diesen Adapter drauf ![]() ![]() Basteleien am Kabelanschluss sind ( vom Laien ) meistens eh immer Murks und produzieren meistens nette Kabellecks. So ein Leck empfange ich seit neuestem ( Nachbar hat BK-Verstärker selber eingebaut ![]() |
HiFi-Raritäten-Fan
19:47
erstellt: 20. Sep 2011, |||
Hallo zusammen, ich habe ein gewöhnliches SAT-Kabel nun hinsichtlich der Stecker entsprechend abgeändert, indem ich einfach andere Stecker angebaut habe. Die Empfangsqualität ist völlig in Ordnung. Und gekostet hat mich das ganze auch nichts, da ich alles liegen hatte ![]() Morgen werde ich eine Grundig Duo-Bass Box und 2 Grundig-Würfel-Boxen verkabeln und an den Receiver anschließen. Passt doch sicher stilistisch gut dazu Ich bin gespannt ![]() Benjamin |
DaPickniker
10:57
erstellt: 22. Sep 2011, |||
Das mit dem SAT-Kabel is völlig in Ordnung . Wenn du die Stecker richtig montiert hast spricht nix dagegen. Bei SAT- Kabel handelt es sich auch um ein normales Koaxkabel ( wie beim TV Kabelanschluss zB ). So ein SAT-Kabel hat allerdings ein höheres Schirmungsmaß und eine kleinere Dämpfung bei hohen Frequenzen ( also weniger Verluste )als zb ein einfach geschirmtes TV Koaxkabel und deshalt nur Vorteile wehalb ich auch bei Kabelinstallationen, DVB-T und UKW das SAT-Kabel vorziehe... Günstig und gut ist zB das Preisner SK2000+ ![]() |
germi1982
17:48
Tja, Benjamin...da hast du einen nicht norm-gerechten erwischt. Das war auch schon zur damaligen Zeit eigentlich nicht korrekt, meine beiden Receiver von 1979 haben die korrekte Buchse drin..
Jup, an meinem Telefunken Gavotte 1691 ist sowas dran. Den habe ich übrigens mittels Balun ebenfalls ans Kabelnetz gehängt... Der Pin in der Mitte ist kein Anschlusspin, das ist bei den Steckern nur ein Plastikpin damit man den FM-Anschluss nicht mit dem AM-Anschluss für Mittelwelle verwechselt. Wobei der MW-Anschluss eh codiert ist. Da ist ein Pin wagrecht, der andere senkrecht angeordnet (die sind rechteckig). Allerdings ist das mit dem Pin nicht genormt, manche Anschlüsse haben den, andere nicht. Mein Balun hatte so einen dritten Pin, den musste ich aber für die Verwendung am Gavotte abzwicken da das Gavotte das nicht unterstützt (fehlt das Loch im Gehäuse). [Beitrag von germi1982 am 22. Sep 2011, 17:55 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
16:58
erstellt: 24. Sep 2011, |||
Moin, fuer die zweistiftigen Antennenstecker fuer FM und AM gibt es eine IEC-Norm. Allerdings wurde die fuer den UKW-Stecker nicht konsequent angewendet, so dass man den mittleren Fuehrungsstift nicht ueberall gebrauchen kann. Ansonsten halten alle Stecker die genormten Maße ein. Falls man den falschen Koaxanschluss aendern muss und keine Steckerbasteleinen machen will, es gibt fuer die Koaxanschluesse "Gender-Changer" (Doppelmaennchen/-weibchen), mit denen man den Typ der Buchse auf einfache Art aendern kann. 73 Peter |
70er Jahre Marantz Receiver JohnnyPro am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 13 Beiträge |
Sansui Receiver 70er Jahre kaefer03 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 25 Beiträge |
NIKKO ??? dr.dicht am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 159 Beiträge |
NIKKO sagenwirmalso am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
70er-Jahre Receiver als Tuner?! The_FlowerKing am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 15 Beiträge |
ALTER RECEIVER NIKKO TRM750 VOLLVERSTÄRKER GERYXYZ, am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 6 Beiträge |
Fernbedienung für 70er Jahre Receiver Weo am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
Nikko Receiver 8085 allgemeine Frage. mboemelburg am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 14 Beiträge |
70er-Jahre Hifi: Bevorzugte Marken? Django8 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 96 Beiträge |
Suche Ersatzbirnen für Nikko Receiver ooooops1 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 8 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
