Marantz 2270 keine Voltage conversion
m70537
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 21:34
ich hab seit kurzem einen 2270, hab ein paar Lämpchen getauscht und wollte die Spannung auf 240V umstellen.
Geht nicht.
Hab mir einen Wolf gesucht nach diesem Kästchen, welches auf Seite 9 der Anleitung aufgeführt ist.
Bestimmt 15min gegoogelt bis ich endlich ein Bild auf Audiokarma fand, in dem jemand einen restaurierten 2270 auch von innen fotgrafiert hat.
Da fand ich das Kästchen sofort wo man mit Kabelswitches die Spannung ändern kann. Bei mir ist da gähnende Leere.
Bin ich der einzige, dem nun dieses Kästchen fehlt? Kann ich trotzdem die Spannung auf 240 Volt reduzieren?
Ist jetzt nicht sooo wichtig, aber der klobige Spannungswandler ist doch recht blöd.
Viele Grüße
m70537
ruesselschorf
#2 erstellt: 22. Sep 2011, 22:12
...welche Spannungen stehen denn auf dem Typenschild? Wenn da nichts von 220/240V steht handelt es sich um ein USA Gerät welches ohne Tausch des Netztrafos nicht umschaltbar ist.
Gruß, Helmut
m70537
#3 erstellt: 22. Sep 2011, 23:55
Hab jetzt nicht genau nachgeschaut, aber wenn ich mich richtig entsinne, steht da nur 110V.
Der Receiver stammt tatsächlich aus den USA.
Ich dachte, alle Marantz wären gleich.
Netztrafo tauschen bedeutet in Aufwand und Geld?
m70537
FlexBen
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 00:15
evtl. ist ja der Trafo der selbe wie in europäischen Geräten, nur fest verdrahtet auf 110V statt an ein Umschaltkästchen angeschlossen. Kannst du sehen/messen, ob der Trafo primärseitig zwei Wicklungen hat (die dann vermutlich parallel verdrahtet sind)?
Gruß,
Ben
PS: Bring dich bitte nicht um dabei
ruesselschorf
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 00:40
wenn der Spannungswähler - Block Hinten rechts fehlt ist der USA-Trafo nicht umklemmbar.
Für einen ordentlichen Umbau auf Multivoltage braucht es neben einem Euro-Trafo auch ein deutsches Netzkabel, das Ami Kabel ist bei uns nicht zugelassen, Entstörung, Netzschalter muß auch geändert werden 150,- sind da schnell verbraten...
Gruß, Helmut
m70537
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 08:49
Hallo Helmut,
vielen Dank für die qualifizierte Antwort.
Damit hat sich der hammerschlaglackierte Spannungswandler, der mit 1600W auch den PIO versorgen soll und kann, einen festen Platz gesichert. Und der Marantz bleibt ein US boy.
Viele grüße
m70537
errorlogin
#7 erstellt: 24. Sep 2011, 14:07
Wenn Du mit dem USA Marantz viel Radio hörst, würde ich den zumindest noch auf Europäische Deemphasis umbauen, falls nicht schon geschehen.
Marantz 2270
Bahamut am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Marantz 2270
herbert1949 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Marantz 2270 Wackelkontakt! Hilfe!
dahith am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  2 Beiträge
Reparatur Von Marantz 2270!!!
Mal_Hören am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
Marantz 2270 defekt
cloude am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
marantz 2270 funktioniert nicht!
bastifranz am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  42 Beiträge
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken
Dengab am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Marantz 2270 Seilzugsystem
50EuroKompaktanlage am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  6 Beiträge
Marantz 2270 (H101) Transistor
M2270 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  5 Beiträge
Marantz 2270 reparieren
dural am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIdefix123!!!
  • Gesamtzahl an Themen1.555.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.510
