ka 230 phono DIN auf realtek ac 97 Klinke
/felipe/
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 19:48
Hallo Dual-Freunde,
ich habe folgende Fragen:
Ist es möglich vom 5-poligen "Phono" Ausgang der KA 230 eine Leitung zum Mikrofoneingang der Soundkarte Realttek AC 97 zu legen, um Schallplatten über den Rechner aufzunehmen. Wie wären dann die Pinbelegungen der beiden Stecker (Klinke 3,5mm und fünfpoliger DIN-Stecker). Die Klangqualität soll erstmal außen vor bleiben (Knacken / Rauschen).
Umgekehrt hat hat es wunderbar geklappt, den PC mittels seinem Kopfhörerausgang mit dem fünf-poligen "TAPE"-Eingang der KA 230 zu verknüpfen.
Doch aufnehmen will das Ganze wie oben beschrieben nicht.
Danke für die Antworten
mfg /felipe/
detegg
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 20:05
... verwirrend
Phono_Out ist der Anschluss für einen externen CD4-Decoder?!
Du solltest das Signal an der Kopfhörerbuchse abnehmen.
BA und SM --> Link
;-) Detlef
daStephen
Gesperrt
#3 erstellt: 12. Okt 2011, 20:09
Das Ding hat doch eine Tonbandbuchse, also einen Tape-Out. Damit wird es gehen. Pin-Belegungen für DIN-Stecker gibts im Netz.
/felipe/
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 20:17
Hallo
Danke schonmal für die Antworten. Also die fünfpolige Phono-Buchse ist laut Beschreibung für externe Tonbandaufnahmen vorgesehen. Wenn ich jetzt PIN 5 , 3, 2 der Phono Buchse mit dem Klinke-Stecker (Realtek 97) in der Reihenfolge 1, 2, 3, belege kommt nur Rauschen.
Ist das Verbinden überhaupt grundsätzlich möglich oder habe ich schlechtweg die Pins falsch miteinander verbunden ?
daStephen
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 20:19
Du nimmst den falschen Weg! Vergiß die Phono-Buchse! Nimm die Tonband-Buchse!
/felipe/
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 20:22
Ist denn die "PHONO-OUT" Buchse nicht die Tonbandbuchse ?
detegg
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 20:23
... nein
daStephen
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 20:25
Nimm die Buchse "Tape" und löte dir einen Adapter Tape-Out auf Klinke zusammen, dann wird es funzen.
/felipe/
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 20:33
Entschuldigung wenn ich nochmal nachfrage ? Vom Rechner gehe ich mit dem Kopfhörerausgang auf die "TAPE"-Buchse. Das funktioniert und ich kann perfekt über die KA230 Sachen vom Rechner verstärken. Umgekehrt soll ich auch von der "TAPE"-Buchse auf den Klinke-Mikrophon Eingang gehen um PLatten am Rechner auzunehmen ?
/felipe/
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 20:37
daStephen
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 20:37
So eine Soundkarte hat doch in der Regel 2 Eingänge. Mic und Line. Berutze Line. Wichtig ist, daß zwischen dem Plattenspieler und der Soundkarte ein Entzerrer-Vorverstärker hängt. Was an dem Tape-Out der KA ja der Fall wäre. Wo ist also das Problem?
/felipe/
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 20:45
Yippi klappt. Danke. Läuft sowohl hin als auch zurück über die "TAPE" Buchse.
daStephen
Gesperrt
#13 erstellt: 12. Okt 2011, 20:50
Ebent!
Dual KA 230 - Lautsprecher?
shelvin am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  5 Beiträge
CD-Player über Dual KA 230
cayun am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  6 Beiträge
Quad 33 Phono Din Belegung
Blume2403 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  4 Beiträge
Kenwood KA-9100 und die Phono-Eingänge
Peter0801 am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  10 Beiträge
Digitales Audio-Endgerät and alte analoge Anlage (Klinke auf Din)
Schockmock am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  10 Beiträge
Sound vom Computer, auf PHONO verzerrt, auf TAPE zu schwach
SamusAran am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  4 Beiträge
Kenwood KA-8100 / KA-7300
Lost_in_the_seventies am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KA-74 KA fragen
TrunxX am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  30 Beiträge
Hilfe? Kenwood KA-30 MM oder MC Phono in?
DarkestHour am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  17 Beiträge
Daten von Kenwood KA 4020
Flash1 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
