sherwood S 8600 Fet
highfreek
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 18:58
mir ist ein sehr ungewöhnlicher sherwood Receiver der 60er Jahre zugflogen, ein S 8600 Fet.
Es ist ein auf 230 Volt umgebautes USA Modell
1. Er hat laut aufdruck 80 Watt Leistung!
2. Dann besitzt die Scala keinerlei Beleuchtung.
3. Er hat 3 zusätzliche LSP Mono Ausgänge Die man durch ziehen des Balance Reglers aktiviert.
4. 3 fach umschaltbare Verstärkung der Phono Stufe.
5. Einen völlig seltsamen "Husch" Regler
6. Only FM, 1 x Tape, Phono und 2 x mono Aux
7. 2 Stk Gehäuse Deckel. Innen und Außendeckel.
Was dazu führte das so gut wie KEIN Staub nach innen kam
Bei abgenommen Außendeckel : looks like McIntosh
8. und der letzt Besitzer hat das oak Kunstoff Folierte Gehäuse schwarz angesprüht, wie bekommt man das schonend ab?
Bild 1060
Ach ja, und er funzt noch
Bild 1061
gruß
[Beitrag von highfreek am 21. Okt 2011, 20:13 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 14:56
Sehr schönes Gerät. Ich kann nicht glauben, daß es keine Beleuchtung gibt. Wie ist der Umbau auf 230 Volt gemacht worden?
Den Lack bekommst Du nur sehr schwer mit Abbeizer und schleiffen wieder ab.
highfreek
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 15:31
Habe einfach keine Lampen gefunden, werde aber noch mal suchen.
der Umbau auf 230 war recht simpel, der Besitzer mußte nur im Geräte inneren mehrere Drähte vom Trafo umlöten und ein neues Netzkabel anklemmen. Der Trafo ist auf 117 oder 234 Volt ausgelegt. (steht sogar drauf) Verkauft wurde der Receiver mit 117 Volt, was die Geräte Rückseite auch der switched Anschluß Zeigt.
ruesselschorf
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 16:02
zur Skalenbeleuchtung: Ich kenne dieses Gerät nicht, aber möglicherweise wird die Skala (aus Glas?) links und rechts indirekt beleuchtet. Dann müßten an den Kanten der Skala (defekte) Lampen verbaut sein.
Die Senderskala ist wohl direkt von Hinten auf das Glas gedruckt. Sei vorsichtig beim Reinigen, die Druckfarbe ist oft seehr empfindlich.
Der Aux Eingang ist wohl ein normaler Stereo L/R Eingang. Das 'MON' bedeutet sicher 'Tape- Monitor' oder wahlweise AUX
Mach mal Bilder von den 'Innereien' Was steht denn auf den Transistoren an der Rückwand?
Gruß, Helmut
highfreek
#5 erstellt: 22. Okt 2011, 19:48
Hallo Helmut,
Transen : Bendix SEL S 353, 4 stk
ja, ist echtglas,- Beleuchtung mal schauen.....
Fotos gibt es Morgen!
highfreek
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 15:29
Bilder von Innen:
Bild 1064
Der rest der Netzteil u. Verstärker Sektion ist von unten zugängig
Bild 1068
ja- es sind 3 lampen gut versteckt verbaut
2 davon sind in kunstoffzylindern verborgen
gruß
ruesselschorf
#7 erstellt: 23. Okt 2011, 16:31
das ist ja wirklich ein Klassiker! Wohl erste Generation 'Solid State' Receiver. Scheinbar noch komplett in good old U.S. of A. gebaut. - Obwohl ein Receiver ohne 'AM' Mittelwelle für Amerika eher untypisch ist.
Gruß, Helmut
shabbel
#8 erstellt: 23. Okt 2011, 17:05
Mittelwelle ist ja für Deutschland mittlerweile auch nicht mehr typisch
ruesselschorf
#9 erstellt: 23. Okt 2011, 17:56
dank eines gut ausgebauten UKW Netzes in Deutschland, war Mittelwelle bei einem HiFi Receiver hier nie wichtig.
In einem Flächenland wie USA lief Rundfunk in erster Linie auf AM - Mittelwelle. Dort gibt es sogar AM - Stereo Sender.
Gruß, Helmut
SHERWOOD S-8900A
UriahHeep am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  45 Beiträge
Sherwood S 7900 A
charlymu am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  7 Beiträge
SONY V-FET Problem
muellermoxx am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  18 Beiträge
Mein kleiner Sherwood S 7110
raphael.t am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  6 Beiträge
Sherwood S- 9900 Verstärker Anleitung
racine am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  2 Beiträge
technics SU 8600
Ragnar am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Threshold model FET nine
Zor888 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  4 Beiträge
Sherwood S 7910 - Ösi braucht brüderliche Hilfe
raphael.t am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  32 Beiträge
Vintage Receiver - Sherwood S 8900 A
Wolfgang_M. am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  10 Beiträge
Technics SU 8600 LS-Poti
Hasenfuss am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.465
