Was haltet ihr vom Grundig V7500...???
klaus2002
#51 erstellt: 12. Apr 2005, 05:55
Wäre das der richtige Adapter für den V7500 um einen zusätzlichen Cinch Eingang zu gewinnen??
Würde der so ohne weiteres funktionieren oder muss ich noch was beachten?? Hab irgendwo mal was von "Brummen" und "Erdung" in Verbindung mit 5-poligen DIN-Steckern gehört! Kann mir jemand helfen???
Artikelbeschreibung:
Hama Audio-Adapter 2 Cinch-Kupplungen - 5-pol.-DIN-Stecker
tHaNx
klaus
[Beitrag von klaus2002 am 12. Apr 2005, 06:44 bearbeitet]
klaus2002
#52 erstellt: 12. Apr 2005, 09:11
...wo sind die Grundig Füchse...
möchte nur nicht das Falsche bestellen!!!
doc_relax
#53 erstellt: 12. Apr 2005, 18:43
Um gottes Willen ja, das ist der richtige.
*inzwischen leicht genervt und kein Grundig-Fuchs sondern nur HiFi-Benutzer ist*
doc
hf500
Moderator
#54 erstellt: 12. Apr 2005, 19:07
@ klaus 2002,
der Adapter sieht so aus, als waere es der Richtige.
Also Signalrichtung RCA-Kupplung auf DIN-Stecker.
Normalerweise funktioniert sowas problemlos bei Hochpegelgeraeten.
Bei Plattenspielern muss das seperate Erdungskabel an Verstaerkermasse
gelegt werden.
73
Peter
Dschowy
#55 erstellt: 12. Apr 2005, 20:00
Bei dem dargestellten Adapter kannst Du das Signal nur in eine Richtung "schicken". Dazu muß man wissen, wie der geschaltet ist. Auf jeden Fall würde ich sowas nicht bei Media-Markt & Co kaufen. Das sind reine Abzocker bei Zubehör. So Adapter gibts sehr günstig bei www.reichelt.de
ice1704
#56 erstellt: 15. Apr 2005, 21:20
Hier nur mal ein kleiner Nachtrag:
Die Rede war hier in diesem Thread auch mal vom kleinen Bruder des V 7500, den V 7200. Das oberste Gerät ist der V 7200:
Das wie gesagt nur zur Info.
Gruß Lutz
bukowsky
#57 erstellt: 15. Apr 2005, 21:38
Hallo ice1704,
tolle Geräte ... wenn nur dieses schnöde Plastik-Finish nicht wäre. Wie schön waren doch die Geräte davor ...
[Beitrag von bukowsky am 16. Apr 2005, 05:03 bearbeitet]
Zweck0r
#58 erstellt: 16. Apr 2005, 01:49
zumindest beim XV und T7500 sind die Frontplatten komplett aus Aluminium. Die graue Fläche bei den späteren T7500 ist aufgedruckt, es gibt auch eine Version mit ganz silberner Frontplatte und schwarzer Beschriftung ohne Rahmen, passend zum XV7500.
Grüße,
Zweck
ice1704
#59 erstellt: 17. Apr 2005, 20:57
Hallo !
Ja,ja, so ist das im Leben. Leider erinnert man sich meist nur an die Topmodelle der Serie, wie XV und T 7500 !
Auch an der Front von V 7000, T 7000, T 7200, CF 7100, CF 7200 und CF 7300 sucht man Plastik-Finish vergebens. Die Serie 7000 war in dieser Hinsicht alles andere als homogen !
Egal, als 1983 die ersten Geräte erstmals bei meinem HiFi-Händler standen, hielt ich den Atem an. Mir gefallen die Geräte bis heute.
Gruß Lutz
[Beitrag von ice1704 am 17. Apr 2005, 20:58 bearbeitet]
Schwergewicht
#60 erstellt: 16. Mai 2005, 08:07
ich hatte im laufe der Zeit als alter Sammler insgesamt 3 Grundig V 7500, wobei bei 2 Geräten immer ein Kanal aussetzte (wahrscheinlich kalte Lötstelle). Wenn einer einen preiswerten sehr gut klingenden älteren Verstärker sucht sollte er sich einmal einen Sansui AU-G 50 X, oder einen Kenwood KA 880 SD im direkten Vergleich mit einem Grundig V 7500 anhören, er wird den Grundig anschließend sofort bei Ebay inserieren.
lolking
#61 erstellt: 16. Mai 2005, 11:12
naja ich weiß net...
ich hatte mal (kurz) nen kenwood 880 und der hat mich nicht wirklich überzeugn können! viel zu dick aufgetragener bass!
da doch eher der sansui!
ice1704
#62 erstellt: 19. Mai 2005, 10:50
Hallo !
Ahhh! Den Kenwood KA 880 kenne ich !! So ein Exemplar stand damals in unserem Jugendclub und funktionierte prächtig.
Nur leider schloß eines Tages jemand mal die Kabel am Lautsprecherausgang kurz. Das Gerät fing an zu qualmen und zu stinken, das war´s dann. Unser Exemplar war nicht kurzschlußfest ! Mit einem V 7500 wär das übrigens nicht passiert. Trotzdem war´s schade um den Kenwood ! Klanglich kann ich das Gerät allerdings nicht beurteilen. Da hingen riesige selbstgebastelte Boxen dran, hochbelastbar aber vom Klang her alles andere als optimal.
klaus2002
#63 erstellt: 20. Mai 2005, 04:56
Morgen!
Ist dieser Monitor Eingang beim V7500 ein ganz normaler "Aux-Eingang" oder hat der eine besondere Funktion???
Zu sehen hier beim V7200:
Bei mir setzt auch ab und zu der linke Kanal aus,aber liegt ganz sicher an den Anschlussklemmen der Lautsprecher! Wenn ich an diesen ein bisschen rumfummle,dann funktioniert wieder alles bestens! Ich glaub ich sollte das Gerät mal aufschrauben,gründlich säubern und sämtliche schrauben nachziehen!
[Beitrag von klaus2002 am 20. Mai 2005, 07:30 bearbeitet]
bukowsky
#64 erstellt: 20. Mai 2005, 07:55
ich muss gestehen, dass ich beim Anhören von diesen alten Grundig- und Saba-Geräten sofort mein Kenwood-Geraffel verkloppt habe, nicht wie umgekehrt hier zu lesen.
Der Monitoreingang ist für die Hinterbandkontrolle des Kassettenabspielers ... kannste aber auch als Aux-Eingang benutzten.
klaus2002
#65 erstellt: 20. Mai 2005, 08:11
ok, danke!
Wenn ich das mit dem "Wackelkontakt" wieder hinkriege, werde ich das Gerät wahrscheinlich auch behalten!
Irgendwie bekomme ich das mit der "Loudness" bzw "Linear" Funktion nicht richtig gebacken!
Wenn ich "Linear" aktiviert habe, fehlt mir die Dynamik und der Bass, es hört sich alles ein bisschen flach an!
Habe ich die "Loudness" Funktion an, dann zeigt mir mein V7500 schon bei Stellung 12.05 bis 12.10 teilweise einen Overload an, weil eben die leisen Töne anscheinend zu sehr angehoben werden!
Ich bitte euch, auch wenn es immer heißt "Finde deine Einstellunfen selbst raus", mir zu sagen mit welcher Einstellung ihr beim V7500 Musik hört bzw welche euch als optimal erscheint!
Normalerweise ist ja die "Loudness" Funktion nur für leisen Hörbetrieb gedacht, aber wenn ich eben lauter drehe gibts diese "Overload" Warung und wenn ich dann "Loudness" ausschalte dann klingt das Ganze eben flach!
"Linear" bedeutet doch, dass die Musik so unverfälscht wiedergegebn wird,wie sie auf der CD ist oder???
Bitte helft mir!
Danke
mfg
Klaus
Tommy_Angel
#66 erstellt: 20. Mai 2005, 08:49
laß das doch mit der Loudness (Spielzeug), stell Deinen Klangwunsch mit Höhen- und Bassregler ein...
P.S. wenn Du Loudness UND Bass- und Höhenregler aufdrehst ist das oft zuviel für den Verstärker!
klaus2002
#67 erstellt: 20. Mai 2005, 08:57
Diese "Loudness" Funktion ist beim V7500 standardmäßig aktiviert, weil sie an ist wenn der "linear" Knopf nicht gedrückt ist!
Hab ich mir auch gedacht dass die Loudness Funktion + ne hohe Lautstärke den Verstärker schon ziemlich fordert, aber hab bisher noch keine optimalen Einstellungen für "Linear" für mich gefunden!!
Ich hab ja da auch noch diese "Presence-taste",welche glaube ich die Mitten anhebt!
Könnte es auch an meinen Lautsprechern liegen, dass ich keine optimale Einstellung für mich finde???
Wär trotzdem nett wenn mal jemand seine V7500 Settings posten könnte!!
Danke EUCH!!!
bukowsky
#68 erstellt: 20. Mai 2005, 09:07
wahrscheinlich ist die Loudness auch nicht regelbar an dem Verstärker?
Wenn Du laut Musik hörst, sollte sie auch nicht aktiviert sein (also aktiviert im Sinne von in der Schaltung aktiviert, obwohl Du sie per Schalter in Betrieb hast; die Intensität der Loudness müsste mit Aufdrehen des Lautstärkereglers auch sinken).
Versuche doch einmal herauszufinden, wo der Punkt am Volumenregler ist, an dem die Loudness keine Funktion mehr hat. Also laut drehen (Tiefen- und Höhenregler ruhig auf Null lassen) und wechseln Loudness/linear. Irgendwo müsste ein Punkt sein, an welchem es keinen Unterschied mehr gibt. Möglich, dass dieser für Deine [Abhör-]Verhältnisse zu laut ist?
Der Einsatz von Höhen- und Tiefenregler dürfte bei diesem Grundig ähnlich effektiv sein wie bei den älteren Modellen (weiß es aber nicht, kenne diese Serie nicht). Aber Du müsstest natürlich beim Leisehören immer weiter nachregeln im Vergleich zum Lauthören. Das sollte eigentlich mit der Loudness einigermaßen funktionieren.
PS: Loudness ist kein Spielzeug, wenn man weiß, was es ist bzw. sie richtig einzusetzen weiß
PPS: eine Präsenztaste ist zum Anheben der Mitten, damit wird die Verständlichkeit von Wortbeiträgen erhöht.
[Beitrag von bukowsky am 20. Mai 2005, 09:08 bearbeitet]
klaus2002
#69 erstellt: 20. Mai 2005, 09:22
Also ich denke nur durch lauter drehen am Lautstärkeregler deaktiviert sich die "Loudness" Funktion nicht!
Am V7500 ist da noch so ein "Level db" Regler wo man -9,-6,-3,0,3 und 6 wählen kann! Bestimmt vielleicht dieser regler die Intensität der "Loudness" Funktion???
so, hier mal die Tasten:
Wie gesagt,wenn "Loudness" aktiviert ist, und ich nur die Lautstärke erhöhe, dürfte die Intensität von Loudness immer noch gleich sein! Denke ich kann das ganze mit diesem Level db Regler "regeln" aber wie soll ich vorgehen???
Meinst du wenn ich den "Level db Regler" ganz anhebe, Loudness dann nur noch eine geringe Intensität hat???
[Beitrag von klaus2002 am 20. Mai 2005, 09:23 bearbeitet]
bukowsky
#70 erstellt: 20. Mai 2005, 10:11
mmhh ... ich kenne das Gerät wie gesagt nicht ... versuch doch mal in etwa Konzertlautstärke einzustellen (also schon ziemlich laut, vielleich etwa 95 dB) und drehe den dB-Regler (der ja vielleicht etwas mit der Loudness zu tun haben könnte) soweit von voll aufgedreht herunter, bis es keinen Unterschied mehr gibt, ob linear oder Loudness eingestellt ist.
Welchen Einfluss hat denn der dB-Regler, wenn Du an ihm drehst? Verändert sich die Lautstärke damit?
klaus2002
#71 erstellt: 20. Mai 2005, 10:36
ja, je weiter ich den den db Regler nach oben drehe,desto lauter wird es bzw desto dynamischer wird der Sound!
Ich vermute also folgendes: die Intensität der Loudness Funktion nimmt mit Erhöung des db Reglers zu!
Vielleicht sollte ich mit db Regler auf Stellung 0 testen???
bukowsky
#72 erstellt: 20. Mai 2005, 10:41
eine generelle Stellung des dB-Reglers kann man nicht empfehlen; es hängt vom Eingangspegel des angeschlossenen Geräts, vom Wirkungsgrad Deiner Lautsprecher und von Deinen Hörgewohnheiten ab.
Stell den dB-Regler so ein, dass bei für Dich lautester Abhörung die Umschaltung linear/Loudness keinen Einfluss hat (es kann durchaus sein, dass der dB-Regler dabei auch im Minusbereich steht). Dann hast Du die Einstellung des Volumenreglers gefunden, bei welchem die Loudness ohne Funktion ist. Wenn Du jetzt die Lautstärke zurücknimmst, verstärkt sich der Loudness-Effekt mit abnehmender Lautstärke.
klaus2002
#73 erstellt: 20. Mai 2005, 10:47
ok, vielen Dank für deine Geduld!
Werd ich heut nachmittag gleich mal ausprobieren!!
Kann es theoretisch auch sein, dass sich die Loudness Intensität bei dem Grundig V7500 eben nicht bei hoehen Pegeln verringert???
Bsp: Wenn ich Linear auf hoher Lautstärke höre (12.15) und dann Loudness einschalte, gibt es eine enorme Anhebung der Lautstärke... aber vielleicht liegt das ja alles mit dem "Level db" Regler zusammen...
Naja, wie gesagt, werds erst mal testen und jetzt nicht weiter nerven!
Danke nochmal
klaus2002
#74 erstellt: 24. Mai 2005, 06:38
so, wollte euch nur mal kurz meine nun wirklich optimalen Einstellungen posten! Hab mit verschiedenen Musikrichtungen getestet und eingestellt!
Jetzt hören sich so ziemlich alle Musikrichtungen gut an,sagen wirs mal so: So gut wies halt die DALI AXS 3000 können...
Mein Ziel war:
- kräftige Bässe
- klare u detailreiche Mitten
- keine überspitzen und aufdringlichen aber doch "klare" Höhen
Am Ende kam das dabei raus, bin nun wirklich zufrieden:
Grundig V 7500 Settings:
Bass: + 3
Höhen: + 1
Presence: + 1
Linear: ON
Level db: - 6
ice1704
#75 erstellt: 25. Mai 2005, 20:29
Hallo Klaus !
Gratulation zu deiner gefundenen Idealeinstellung.
Was macht übrigens dein Wackelkontakt an den LS-Ausgängen ? Da ist bestimmt nur eine Lötstelle durch das ständige an- und abklemmen der LS-Kabel gebrochen. Das hatte ich auch mal, kein Problem, kannste selber reparieren.
Viel Spaß noch beim Musikhören mit deinem V 7500 !
Gruß Lutz
bukowsky
#76 erstellt: 25. Mai 2005, 20:34
ist das bei Grundig nicht die Relais-Krankheit?
TSstereo
#77 erstellt: 25. Mai 2005, 20:42
Hi Leute,
zum Grundig. Der ist gar nicht schlecht. Nur klingt der mir etwas zu "kalt". Ich hatte mal einen aus "sammlertechnischen" Gründen. Ich denke es gibt Lohnenderes.
Hier mein "Neuer". Seid zwei Wochen bei mir und nach einer Woche Arbeit. Wie neu und der Aufbau, Ausstattung und natürlich der Klang, ein Traum: Deviton 4080.
Gruss
Thomas
Bildstörung
#78 erstellt: 27. Mai 2007, 11:50
Mal den alten Thread hier ausgraben...
Ich hab ein bissle in meinem Keller gekramt weil ich wusste das meine Freundin da "so ne alte" Anlage rumstehen hat. Dann ma bei Google den Verstärker reingehackt und schon bin hier gelandet.
Ich hab 2 Fragen zum Grundig v 7500
1. Ist der brückbar? Laut vereinfachtem Schaltbild auf der Rückseite ja nicht, kanns mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich wollte halt die ganz normalen Lautsprecher (also links rechts) als LS 1 anschliessen und dann nen Subwoofer gebrückt an LS 2. Geht das?
2. Der Volume- und der Loudness-Regler knacken ganz schlimm...is an sich kein Problem weil ich die Lautstärke eh über ein Mischpult regle und wenn ich es doch mal lauter brauche kann ich ja kurz ausschalten - hochdrehen - wieder einschalten um nicht die LS zu zerschiessen, trotzdem stört mich das natürlich ein bischen. Ist es arg kompliziert die Dinger auszubauen und zu reinigen? Geht das ohne löten? Ich bin da nicht sooo der Held...
Danke schon mal für eure Hilfe.
Zweck0r
#79 erstellt: 27. Mai 2007, 12:46
Moin,
LS1 und LS2 hängen an derselben Stereoendstufe, und die kann man natürlich nicht gleichzeitig als Mono-Brücke verwenden. Reiner Brückenbetrieb (ohne die Stereolautsprecher) müsste klappen, allerdings muss man sich die invertierende Vorstufe für den einen Kanal dann selbst bauen.
Bei den knackenden Reglern hilft es manchmal schon, sie bei ausgeschalteten Verstärker oft hin- und herzudrehen.
Grüße,
Zweck
Bildstörung
#80 erstellt: 27. Mai 2007, 14:11
Das heist also nein. Reiner Brückenbetrieb kommt nicht in Frage, ich möchte ja 3 Lautsprecher anschliessen hätte aber nur 2 gebrückte Kanäle. Danke für deine Antwort.
Hab ich jetzt probiert, ist zwar tendenziel besser allerdings immernoch weit entfernt von gut und böse. So brutal knackende und rauschende Regler hab ich noch nirgendwo erlebt...
Gibt es irgendwo ne Anleitung wie man die Dinger ausbaut und reinigt?
Danke!
€dith fragt grad noch: Hat jemand ne Ahnung was die ganze Kombi wert sein könnte? Verstärker liegt wohl bei ca. 50€, ich hab aber das Radioteil und das Tapedeck auch hier rumliegen. Dazu konnt ich nix finden...
[Beitrag von Bildstörung am 27. Mai 2007, 14:17 bearbeitet]
doc_relax
#81 erstellt: 27. Mai 2007, 15:55
Bei dem Verstärker haste recht. Vorausgesetzt du bringst den wieder auf toip Funktion. Tape und Tuner? Forget it... je ein paar Euros bei ebay.
doc
Bildstörung
#82 erstellt: 27. Mai 2007, 16:20
Wenn mir jemand sagen würde wie es geht gerne.
Ich will den nicht ins blaue hinein aufschrauben, ich brauch den und habe keinen Ersatz...nicht auszudenken wenn ich das versauen würde...
Danke trotzdem für deine Antwort.
hf500
Moderator
#83 erstellt: 27. Mai 2007, 16:27
Moin,
zu Potireinigen ist hier im Klassikerforum schon einiges geschrieben worden.
Kurz:
Etwas "Kontakt 61" in Potis und Schalter spruehen, mehrmals betaetigen und es sollte gegessen sein.
Was fuer ein Tuner und Cass-Deck gehoeren denn dazu?
73
Peter
Bildstörung
#84 erstellt: 27. Mai 2007, 16:50
Der Tuner ist ein T 7500, hintendrauf steht T 7500 a.
Kasettendeck hat meine Freundin weggeworfen wie ich grade erfahren musste. Weils kaputt war...
Kontakspray probier ich denn ma, dachte es gibt vielleicht was "eleganteres".
Dankeschön!
[Beitrag von Bildstörung am 27. Mai 2007, 16:50 bearbeitet]
hf500
Moderator
#85 erstellt: 27. Mai 2007, 17:38
Moin,
der Tuner ist einer der besten, die Du bekommen kannst.
In seiner Preisklasse vielleicht sogar -der- Beste.
War damals im Test nur minimal "schlechter" als der Referenz-Revox,
das aber nur fuer 1/3 des Preises (um 800,-DM).
Also behalten das Ding, du kannst dich nur verschlechtern ;-)
Und dem Vernehmen nach, soll der Verstaerker sooo schlecht auch nicht sein.
Wenn das Cass-Deck womoeglich ein CF7500 gewesen ist: Boeser Fehler, das Geraet hat 3 Koepfe
Einmessautomatik, programmierbarer Titelsuchlauf und... :-/
Bei einem CF7400 ist der Verlust nicht ganz so tragisch, aber ein gut brauchbares Geraet war das auch.
73
Peter
fragdy
#86 erstellt: 27. Mai 2007, 20:06
Leider ist es bei den Adaptern nicht egal !
2 Pins der Din Stecker sind für "rein" und 2 für "raus",
ist nicht so egal wie bei cinch.
Ich hatte bei reichelt die Din-Cinchkupplung bestellt.
Die wären, wenn du ein älteres din-gerät (z.B. Radio)
an einen neueren Verstärker mit cinch anschliessen willst.
Du willst aber ein neueres Gerät an einen alten Eingang anstöpseln. Deshalb bestell auf jeden Fall die Ausführung Din-Cinch-Stecker. Leider ist das bei reichelt nicht direkt ersichtlich. Aber ich hatte drei falsche dann rumliegen.
Dann bestell auch gleich den richtigen adapter pc-cinch mit !
vgl.: http://www.hifi-foru...read=9536&postID=4#4
Ich empfehle dir bei Reichelt zu bestellen. Günstig, große Auswahl und zuverlässig.
Die sollten richtig sein:
http://www.reichelt....D=3612;ARTICLE=30576
Dann noch was zum Linearen aus meiner Grundig V 20 Anleitung:
Linear-Schalter
Durch physiologische, d. h. gehörrichtige Lautstärkekorrektur des Gerätes wird das Klangbild je nach Lautstärke automatisch an die Empfindlichkeit des Ohres angepaßt. Bei mittlerer und kleiner Lautstärke sind die Bässe und Höhen etwas angehoben, so daß der klanglich Gesamteindruck immer ausgewogen ist. Durch drücken der Taste kann diese "Physiologie" ausgeschaltet werden. Das Gerät gibt dann "linear" wieder (also ohne Betonung besonderer Tonfrequenzbereiche), was sich beim Anschluß von Lautsprecherboxen mit großem Volumen und kräftiger Baßwiedergabe - insbesondere bei Sprachdarbietungen - vorteilhaft auswirken kann. Allgemein empfiehlt es sich aber, die Taste ausgelöst zu lassen.
Denke so ähnlich kam das bisher auch schon raus. Dachte nur es könnte ganz interessant sein zu hören, was Grundig dazu schreibt.
mfg Johannes
[Beitrag von fragdy am 27. Mai 2007, 21:25 bearbeitet]
Bildstörung
#87 erstellt: 28. Mai 2007, 13:43
Ich bin mir sicher das es (wie die beiden anderen Teile auch) ein 7500 war. Schade drum, aber leider ist es nu zu spät...
clofer
#88 erstellt: 21. Jan 2010, 13:00
Guten Tag,
Ich bin neu über diesen Forum !
Ich habe ein V7500 (schwarz) neu gekauft während Urlaub in Trier, im 1987 ! Der ist immer in mein Wohnzimmer, mit Receiver und CD auch von Grundig 1987 !!
Mit freundlichen Grüssen !
Grundig V7500
Goldi2 am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  11 Beiträge
Technische Daten Grundig V7500
doc_relax am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  6 Beiträge
Grundig V7500 Loudness
DOSORDIE am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  7 Beiträge
Probleme mit Grundig V7500
joken24 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Grundig V7500 adäquat ersetzen
Felix176 am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  3 Beiträge
Grundig V7500 Volume Regler normal!
DOSORDIE am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  2 Beiträge
Rotel RA-313 oder Grundig V7500
joken24 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  4 Beiträge
Was haltet ihr vom Grundig V 2000, damaliger Neupreis?
HiFi-Raritäten-Fan am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Was haltet ihr davon?
telesaba am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  5 Beiträge
Guter, kräftiger Grundig Amp gesucht
klaus2002 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.277
