HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Monolith 90 a Lautsprecher / völliger Laie | |
Grundig Monolith 90 a Lautsprecher / völliger Laie+A -A |
K4pust4
17:04
erstellt: 01. Dez 2011, |
Hallo zusammen, ich habe mir gerade in unserer Recyclingbörse 2 Lautsprecher (siehe oben) gekauft. Habe allerdings keine Kabel oder ähnliches dazu erhalten. Weiss auch nicht ob sie noch funktionieren. Scheinen aber echte Schätzchen zu sein. "Made in West-Germany"! ![]() Nach ein wenig Recherche habe ich festgestellt, dass die Lautsprecher wohl auch ohne Verstärker betrieben werden können. Wäre irgendjemand hier so freundlich mir genau zu sagen, was ich genau benötige um mit den Lautsprechern über meinen iPod Musik hören zu können. Vielen Dank vorab |
Archivo
17:26
Hallo und willkommen im Forum, ![]() Sind übrigens recht gute Boxen, die Du da hast. Es handelt sich um Aktivboxen, das heißt, in jeder Box ist ein Verstärker bereits eingebaut - daher brauchst Du keinen Endverstärker bzw. keine Endstufe. Was Du allerdings brauchst, ist ein sogenannter Vorverstärker, der die Verstärker in den Boxen ansteuert, mit dem Du Klang und Lautstärke regeln und an dem Du Quellgeräte wie CD-Player, Plattenspieler, Kassettendeck oder eben einen iPod anschließen kannst. Den iPod kannst Du mit einem entsprechenden Adapterkabel z.B. an den "AUX"-Anschluss des Vorverstärkers hängen, falls ich mich nicht irre. Die Verbindungskabel zu den Boxen benötigst Du natürlich auch noch. Ich hoffe, das hilft Dir schon mal weiter. Beste Grüße aus Wien, Ivo [Beitrag von Archivo am 01. Dez 2011, 17:27 bearbeitet] |
K4pust4
18:41
Hallo Ivo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Freut mich, dass die Lautsprecher gut sind. Hoffe nur noch, dass sie funktionieren. ![]() Also benötige ich noch einen Verstärker. Kannst Du mir evtl. einen empfehlen (ggf. link) ? Die Anschlüsse hinten an den Boxen sind (wenn ich richtig recherchiert habe) DIN 5 pol. Es sind jeweils zwei (L & R) auf jeder Box. Wie genau verbinde ich diese dann miteinander und dann mit dem (Vor)Verstärker? Mit diesen Kabeln? ![]() Tut mir leid, aber ich habe absolut keine Ahnung von der Materie. Fange jetzt erst praktisch an mich mit HiFi zu beschäftigen. ![]() Vielen Dank im Voraus Gruß, Akki |
Haiopai
19:11
Moin Akki , wenn du ohne viele Kabeladapter auskommen willst , dann besorgst du dir gebraucht den hier ![]() oder den ![]() oder den ![]() Alle drei sind passend für deine Lautsprecher und haben dementsprechend 2 Pre Outs in DIN Ausführung parat für den Anschluss deiner Lautsprecher über den die sich dann auch automatisch einschalten , sowie sie ein Signal bekommen . Nur DIN Kabel in passender Länge brauchst du dann noch . Der 7500 und 6000 haben zudem außerdem auch Cinch Eingänge ,mit denen der Anschluss vom IPod kein Problem sein sollte . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 01. Dez 2011, 21:04 bearbeitet] |
K4pust4
20:00
Hey Haio, ![]() Danke, das klingt sehr gut! ![]() Kannst Du ca. abschätzen was die noch Wert sind d.h. wie hoch beim Bieten ansetzen sollte sofern ich mich dafür entscheiden sollte? Danke und Gruß Akki |
stallion007
21:07
Für einen SXV6000 muss man schon mit 100-120€ rechnen. Die Preise für einen XV5000 haben sich in letzter Zeit denen für einen SXV6000 angeglichen. Ein XV7500 ist meist deutlich teurer, für ein gutes Exemplar sind 200€ normal. Allgemein gehen manche auch für deutlich höhere Preise weg. |
Haiopai
21:08
Hi , das ist extrem unterschiedlich bei den Geräten ,von 30-200 € ist da alles drin . Ich sag mal vorsichtig mit 100 € solltest du bei einem gepflegten Gerät dabei sein . SXV 6000 und 7500 sind übrigens nahezu baugleich . Gruß Haiopai |
stallion007
21:42
Für 30€ bekommt man vielleicht mit Glück einen defekten XV5000! Aber klar gibt es bei Ebay immer Preisschwankungen, daher geben die von mir gemachten Preisangaben den ungefähren Durchschnittspreis der letzten Jahre wieder. Mit Glück oder Geduld geht es natürlich billiger, wenn man es drauf anlegt kann man anderseits aber auch einen XV7500 für 300€ kaufen. Ich würde dir übrigens einen XV5000 empfehlen. |
Haiopai
22:02
Wobei mir gerade einfällt , das ich noch einen vergessen habe ![]() ![]() Der Kleine macht das mit den Lautsprechern ja auch klar , einzig beim iPOD Anschluss müsste man dann einen Adapter nutzen , da die Midi Serie nur DIN Anschlüsse hat . Den Burschen gibt es teilweise sehr viel günstiger als die Full Size Geräte . Gruß Haiopai |
K4pust4
03:01
erstellt: 02. Dez 2011, |
Hey, vielen vielen lieben Dank an alle für die schnellen und vor allen Dingen hilfreichen Ausführungen! Werde mich nun bemühen einen der empfohlenen Verstärker preiswert zu ergattern! ![]() Gruß, Akki |
Grundig Monolith 90 a murkelchen am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 13 Beiträge |
Grundig Monolith 190 Toni_A am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Monolith 60 Daten? Der_SchnittenGott am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
Grundig Monolith 90a anschliessen? ThomasSeiler am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
Grundig Monolith 190? doc_relax am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
grundig monolith videorecorder fjmi am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 23 Beiträge |
Grundig Monolith 50 serian am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Problem Grundig Monolith 120 Kisses am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Monolith Boxen 1x2m Bootsharry am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 15 Beiträge |
Grundig Monolith 80 Til1967 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 10 Beiträge |
2011
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.427
