Revox B77
hobby58
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 22:20
Was ist klanglich besser ? 2-Spur oder 4-Spur.Danke.
Hassi$7
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 22:27
....mal ganz grob geantwortet: 2-Spur.......
Um den Unterschied auch wahrnehmen zu können, braucht man allerdings eine technisch saubere, gut gewartete, entmagnetisierte und eingemessene Maschine.
Grüsse: Hassi
hobby58
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 22:46
Entmagnetisieren ? Einmessen ?Kann man sowas selbst machen ?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 22:52
Moin,
Halbspur hat gegenueber Viertelspur einen um 3dB besseren Rauschabstand. Dazu kommt eine geringere Drop-Out Empfindlichkeit.
Und dann muss besonders ein Viertelspur-Dreikopfgeraet peinlich genau eingestellt sein, was die Tonkoepfe angeht. Sonst hat man starkes Uebersprechen der Gegenspur, besonders im Bassbereich.
Viertelspur lohnt nur, wenn man alte Baender abspielen will, die auf solchen Geraeten aufgenommen wurden oder wenn man auf die Bandkosten achten will oder muss. Besonders das letztere Argument hat Viertelspur auf den "gewoehnlichen Heimtonbandgeraeten" populaer gemacht. Die hatten praktisch alle Viertelspur.
Einige (wenige) Fabrikate hatten fuer Teile des Programms Wechselkopftraeger (z.B. Uher), so dass man fuer die jeweils andere Spurlage keine neue Maschine kaufen musste. Kopftraeger tauschen und das war es.
73
Peter
Hassi$7
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 23:02
.....die normale periodische Reinigung und das Entmagnetisieren ist auch für Laien bei vorhandenem handwerklichem Geschick gut zu erledigen - wenn´s an das Einmessen und/oder Revidieren der Maschine geht, sollte man schon Fachmänner/Werkstätten dran lassen......da braucht man neben Fachwissen auch die passenden Gerätschaften dazu.
Ein kleiner Einblick was da beim Einmessen alles zu tun ist:
http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=899
Nur mit einer Top-gewarteten und korrekt eingemessenen Maschine kann man qualitativ hochwertige Aufnahmen machen und abhören. Da gehört natürlich auch gutes, neueres Bandmaterial dazu......denn was nützt die sauberste Bandmaschine, wenn man sich dann mit alten, schmierenden Bändern alles wieder versaut........also Du siehst - um eine Bandmaschine zufriedenstellend laufen lassen zu können, muss man einigen Aufwand betreiben und sich schon auch näher mit der Materie befassen. Alles andere wäre reine Geldverbrennung......
Grüsse: Hassi
hf500
Moderator
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 23:38
Moin,
auf dem ersten Blick hat Dein Post mit dem Thema nicht viel zu tun, aber nach etwas Ueberlegen...
Eine Vierspurmaschine muss noch penibler als eine Halbspurmaschine sauber gehalten werden. Sie hat schmalere Spuren, so dass Ablagerungen auf den Koepfen noch staerker durchschlagen.
Eine gute Einmessung ist fuer beide Systeme wichtig. Benutzt man mehrere Fabrikate an Baendern, ist die werksseitige Einstellung moeglicherweise der beste Kompromiss, auch wenn die Maschine auf eine bestimmte Bandsorte eingemessen wurde. Da man als Hersteller davon ausgehen muss, dass die Maschinen mit allen moeglichen Baendern zufriedenstellende Ergebnisse bringen sollten, schlaegt man in der Wartungsanleitung besser einen Kompromiss vor.
Benutzt man nur eine Bandsorte, kann man natuerlich darauf Einmessen, um das Optimum aus dem Band herauszuholen.
Deutsche Maschinen wurden idR. auf Baender von Agfa oder BASF eingemessen. Gibt es neu nicht mehr, also muss man herausfinden, ob aktuell angebotene Baender in etwa die gleichen Eigenschaften haben.
73
Peter
beko
#7 erstellt: 05. Jan 2012, 00:39
Revox war ein Verfechter der 2 Spur Technik, bei 4 Spur sind die Japaner Teac, Akai u.a. durchaus besser da dort fast nur auf diese Technik gesetzt wurde. Das heist nicht das Revox schlecht wäre ( habe selbst u.a. A77 und B77 4 Spur). BASF gibt es zwar nicht mehr, aber RMG hat die Produktion übernommen so das es hier weiterhin neue Bänder gibt. Maxell und co. sind seit Jahren nicht mehr da.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 00:02
Moin,
das Unterscheidungsmerkmal ist nicht Revox gegen Japan, sondern, was fuer ein Geraet.
Die Revoxe waren fuer den ambitionierten Amateur, bzw (semi-)professionellen Bereich gedacht. One besondere Anforderungen ist hier Halbspur gefragt.
Die andere Klasse sind die reinen Amateurgeraete, auf dem Unterhaltungsgeraetemarkt ist das die Masse der Geraete. Diese mussten ordenliche Qualitaet bei geringen Bandkosten liefern. Die Kostenfrage fuehrte zum Viertelspurgeraet.
Einige Geraete hatten dazu Wechselkopftraeger, um den Erfordernissen angepasst zu werden. Dann gab es auch Typvarianten ansonsten gleicher Grundtypen. Spontan denke ich hier an Grundig TK46/TK47 (TK320/TK340) oder UHER Report 4200/4400. hier musste man sich beim Kauf festlegen oder doppelt kaufen ;-)
Die SABA 600SH war Halbspur mit einen zusaetzlichen Viertelspur-Wiedergabekopf, auch eine Moeglichkeit, um wenigstens bei der Wiedergabe kompatibel zu sein.
73
Peter
Revox B77 MKII 4 spur
v.steppi am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
revox b77 4 spur mkI
stevevdb am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  4 Beiträge
revox b77 wieviel spur?
µ0 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  12 Beiträge
Revox B77
abracab am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
Revox B77
Rehe am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  3 Beiträge
Revox B77
Bassti000 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  7 Beiträge
Ersatzteile für REVOX B77
jackogei am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  13 Beiträge
Revox A77 Tonbandgerät 2 oder 4 Spur ?
Loris1410 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  4 Beiträge
? Revox A77 Qualitätsunterschiede 4 Spur vs 2 Spur
Mister_Hit am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Revox B77 High Speed
McSound am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.665
