Nenn- / Musik-Belastbarkeit beim Peak Level (Watt) ablesbar?
Tim007
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 21:29
Hallo Hifi Freunde,
ich habe mal eine Frage und zwar ist bei Messungen,
meiner Lautsprecher ist auf dem Technischen-Merkblatt eine von vielen Eintragung,wo steht :
Nenn-/Musik-Belastbarkeit = 100/150 Watt
Könnte man also am Ausschlag des Peak Levels (in Watt und db)
ablesen wann man nicht weiter aufdrehen sollte ?
Wenn jemand mir die Belastbarkeit meiner Lautsprecher mit der verwendeten Vor/Endstufe ausrechnen könnte fänd ich das auch super !!! ( Ich habe immer Angst die Lautsprecher zu beschädigen )
Die Nötigen Daten zur Berechnung müsste ich haben.
Gruß Tim
shabbel
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 08:13
Peaklevel-Anzeigen sind i.d.Regel nicht vernünftig kalibriert. Ein guter Maßstab ist zu testen, ab welcher Lautstärke es unsauber klingt und immer deutlich darunter zu bleiben.
Passat
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 09:47
Die sind schon richtig kalibriert.
Allerdings muß man dabei berücksichtigen, das da eigentlich gar keine Watt gemessen werden, sondern nur die Ausgangsspannung.
Die Wattangaben stimmen nur bei einem festen Widerstand mit dem angegebenen Wert.
Da aber ein Lautsprecher keinen festen Widerstand hat, sondern eine mit der Frequenz schwankende Impedanz, ist so eine Anzeige nur ein Schätzeisen.
Richtige Leistungsanzeigen sind deutlich aufwendiger und sehr selten in Geräten zu finden.
Da wird auch der fließende Strom gemessen und der Phasenbezug zwischen Spannung und Strom berücksichtigt.
Diese Anzeigen zeigen dann unabhängig von der Impedanz der Lautsprecher immer den richtigen Wert an.
Grüsse
Roman
DOSORDIE
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 12:36
Man kann sich aber schon nach den Peak Werten der Anzeige richten. Allerdings ist nicht der Wert der da steht entscheidend. Wenn die Box 150 W Max hat kannste nich davon ausgehen, dass das das Gleiche is wie 150 W Peak auf der Anzeige am Verstärker. Ich habe mehrere ältere Geräte, die solche Anzeigen haben. Einfach mal aufdrehen, bis es gefährlich klingt und gucken, was die Anzeige ausspuckt.
Als ich 14 war hatte Ich alte 60 Watt RMS Boxen von Schneider, einen Fisher CA 860 Verstärker, wenn die Anzeige 80 Watt anzeigte kam der Lautsprecher an seine Grenzen. Auf Parties achtete ich dann immer darauf, dass die 80 Watt Anzeige nur ab und zu in den Spitzen aufleuchtete. Die Boxen haben so immer überlebt. So konnte man auch wunderbar Leute an die Anlage lassen, die keine Ahnung hatten, wenn sie ein bisschen verantwortungsbewusst damit umgegangen sind.
Also merk dir einfach bei welchem Segment oder ab Welchem Zeigerausschlag - unabhängig vom Wert der da steht - die Boxen anfangen an ihre Grenzen zu kommen und dreh ein Stück zurück, dann passiert nix und die Pegelanzeige hat dann sogar nen sinnvollen Nutzen. Übrigens Klangregler in den höheren Lautstärken sind Gift, da kommt der Amp schnell ins Clipping - vor Allem wenn er kein stabiles Netzteil hat. Ab über der Hälfte sollte man mit Klangreglern echt vorsichtig sein, lieber nur noch absenken anstatt anheben. Du kannst ja mal die Anzeige beobachten während du die Bässe auf und abdrehst, da wirst du schnell sehen, dass das mehrere Watt Unterschied macht und je lauter du drehst umso extremer wird das.
LG, Tobi
Tim007
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 17:13
Danke erstmal für die Tipps !
Jetzt steht in der Beschriebung meiner Endstufe noch etwas von einer
Clipping-Leistung bei 8/4/2 Ohm: 110W/175W/220W
Was heist das, hat das auch etwas mit der Überlastung zu tuhen ?
andisharp
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 17:46
Ja, bei diesen Werten ist deine Endstufe am Ende und kann deine Lautsprecher killen.
ars_vivendi1000
#7 erstellt: 12. Jan 2012, 10:00
diese Anzeigen an der SE-A1 funzen, musst aber den richtigen Impedanzwert am Gerät einstellen, extrem genaue Anzeigen
Yamaha CA-810 + Grundig Fine Arts Model Two, Passt das Zusammen (Leistungsdaten)?
vxchtx am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  2 Beiträge
Marantz 1050 und Canton Fonum 501
sok am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  2 Beiträge
Infos über Heco Odeon Tower 2 benötigt
FirstOne am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  3 Beiträge
Kann einer was zu den Lautsprechern sagen Vintage Speaker
dufs1961 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  15 Beiträge
Grundig V 5000 Pegelschalter / "Level DB"
sboldt am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  9 Beiträge
Heco p3302 suche Verstärker
Stabilo2 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  16 Beiträge
Lautsprecher Blaupunkt L110 = Quadral Montan ?
mahue76 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  3 Beiträge
Watt Boliden
-Cassius- am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  11 Beiträge
Verstärker Mittelklasse-brauche Hilfe !
mm64 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  17 Beiträge
Heco P4302 an Telefunken RA 100
slash1985 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmho-tw
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.386
