Radio- und Boxenanschlüsse beim Grundig Studio 2000
Sound86
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 12:18
Servus,
mein Grundig Studio 2000 wurde heute geliefert und nun bin ich etwas ratlos, welche Anschlüsse das hinten am Receiver sind für Boxen und Radio. Die Standarts scheinen sich da etwas geändert zu haben.
Links im Bild sind Anschlüsse für Radio und rechts die Boxenausgänge.
Wo bekomme ich da eine passende Antenne fürs Radio und welche Kabel kann ich kaufen? Meine dazu passenden Audioramas brauchen dringend längere Kabel.
P.S. Bild ist aus dem Netz - mein Studio hat 6 Boxen-Ausgänge, aber sonst sehen die Anschlüsse identisch aus.
pizz_3
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 12:41
Hallo
Die Lautsprecheranschlüsse sind DIN Anschlüsse, die zu der Zeit vor allem bei deutschen Geräten verbreitet waren. Das sollte kein Problem sein solche aufzutreiben.
Der Antennenanschluss ist ein 300 Ohm Anschluss. Dieser kann mithilfe einer solchen Weiche an eine 75-Ohm Koaxial Antenne angeschlossen werden.
300ohmweiche
Grüsse
anymouse
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 12:44
Für die Boxen: Schau mal nach DIN-Lautsprecher-Anschlüssen. Gibt es auch heute noch ...
Für die Antenne: Uh, das sind die ganz alten Antennenstecker. Da wird es schwierig.
Sound86
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 13:07
Also für die Antenne quasi sowas hier?
http://www.ebay.de/i...&hash=item256ae0e37b
ooooops1
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 13:16
Moin,
genau!
den Adapter kannst du kaufen.
Jetzt noch:
LS Din Stecker
zum schrauben der Kabel (gibt es auch zum löten)
und du kannst loslegen...
Ooooops1
Sound86
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 13:53
Okay danke! Antennenkupplung ist schon bestellt.
Gibt es für die LS Din auch Verlängerungskabel? Meine Audiorama sind schon mit Din Anschlüssen ausgestattet, aber der Vorbesitzer hat die Kabel auf lächerliche 1m gekürzt, was blöd ist, da das Kabel der Audioramas wohl extra verstärkt ist, damit die Boxen allein am Kabel hängen können.
[Beitrag von Sound86 am 18. Jan 2012, 13:56 bearbeitet]
ooooops1
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 14:10
Moin,
wo ist das Problem
Du kaufst normales Lautsprecherkabel !!!!! max. 1,5qm !!!!
dann kaufst du - siehe oben STECKER
jetzt brauchst du nur noch das gleiche als BUCHSE
hier beim gleichen Händler:
LS Din Kupplung
Dann kannst du dir deine Verlängerung selber bauen. Und vor allem in der benötigten Länge
Ooooops1
Sound86
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 23:52
Sry Ooooops1,
hat einen zweiten Blick benötigt, bis ich das genaue Konzept verstanden hatte. Ist nun alles bestellt und ich hoffe zum Wochenende einen ersten Testlauf machen zu können. :-)
germi1982
#9 erstellt: 19. Jan 2012, 19:54
Die Buchsen gibts nicht nur zur Montage am Kabel, diese Buchsen gibts sogar als Unterputz-Montage wenn man die Lautsprecherkabel in der Wand durch Kabelkanäle führen will.
http://www.ehmann-gmbh.de/imgs/1665x0240_topup.jpg
Wird gesetzt wie eine normale Steckdose oder ein Lichtschalter, hat auch die Größe wie eben diese.
[Beitrag von germi1982 am 19. Jan 2012, 19:55 bearbeitet]
hf500
Moderator
#10 erstellt: 19. Jan 2012, 22:21
Himmel, wo bekommt man denn sowas?
73
Peter
couldn't resist...
hf500
Moderator
#11 erstellt: 19. Jan 2012, 22:24
Moin,
nee, das sind nur die alten Antennenstecker. Die "ganz alten" waren einfache 4mm Bananenstecker. Fuer LMK hatten die Buchsen 19, fuer UKW 12mm Abstand.
73
Peter
ooooops1
#12 erstellt: 20. Jan 2012, 08:22
Moin,
hf500
natürlich bei den US Streitkräften
natürlich reden wir von 1,5qmm
Ooooops1
Grundig studio 2000 "schlachten"?
yoshi79 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  13 Beiträge
Grundig Studio 2000 Anlage
schueppe2004 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  7 Beiträge
Grundig Studio 2000 hifi reinigen
Trompetenfuss am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  9 Beiträge
Grundig Studio 2000 - Radioreinrauschen beim Plattenspielerbetrieb?
Rob2k4 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  3 Beiträge
grundig studio 2000 4d hifi
lolking am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  4 Beiträge
Grundig Studio RPC 2000 knackt brutal beimEinschalten
gyros-komplett am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  3 Beiträge
JBL Studio 2000 Verstärker und Radio
Eulenschpiegel am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  3 Beiträge
Grundig Studio 2000 - Metall wellt sich
rialto am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Grundig Studio 2000 & 2040 bei Audiorama
Sound86 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  11 Beiträge
SUCHE HILFE FÜR GRUNDIG STUDIO 2000 HIFI !!
chrise am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
