Grundig Würfelboxen (a.k.a. Kugelstrahler 700+ Duo-Bassbox 402) an Vorverstärker anschließen. Wie?
Kistenschiebling
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 20:49
bin Laie im Hifi-Bereich, würde dennoch gerne meinen Dual 627q Plattenspieler zum Laufen bringen.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die 2poligen Din Lautsprecher-Stecker(2 an der Zahl,siehe Foto) der Grundig Duo-Bassbox an den (zugegeben billigen) Vorverstärker Profitec Tc-400 anschließen soll, der nur Chinch- und 5polige Din Ausgänge hat.
Ist es überhaupt möglich die ganzen Komponenten zusammenzubringen?
Wenn ja, wie und welche Komponenten(Adapter,Kabel) brauche ich dafür?
Bitte um Hilfe.
Danke
DSCF4347
DSCF4348
DSCF4349
hackmac_No_1
#2 erstellt: 04. Apr 2012, 23:25
Moin,
schöne Komponenten hast Du da aufgetan!
Was Dir zum Glück noch fehlt, ist ein Endverstärker mit Din-LS Anschlüssen.
Da gibt`s viele gebrauchte tlw. für kleines Geld.
Empfehlen kann ich Dual, Telefunken, Grundig, Luxman usw.
Gibt aber auch viele andere gute, kommt ganz auf deinen Geschmack an.
Falls Du günstig einen brauchst, schick mir eine PM.
Gruß Mac
Passat
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 09:05
Der TC-400 ist ein reiner Phonovorverstärker, der das Signal nur entzerrt und auf Vorverstärkerpegel verstärkt.
Damit kann man keine Lautsprecher betreiben.
Du brauchst einen Vollverstärker oder Receiver für den Zweck.
Wobei da zeitlich passende Geräte alle einen Phonovorverstärker schon eingebaut haben, dein TC 400 also überflüssig wäre.
Grüsse
Roman
Kistenschiebling
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 09:08
Gut zu wissen.
Könntest du ein paar Gute aufzählen im niedrigen bis mittleren Preissegment?
MfG
hackmac_No_1
#5 erstellt: 05. Apr 2012, 19:00
Moin,
klick Dich doch mal ein bissel durch Ebaxx, gib dazu einfach mal die genannten Namen in die Suche ein.
Wenn Du was siehst, was Dir gefällt, schreib dir die Bezeichnung auf.
Dann können wir mal kucken, ob was ordentliches dabei ist.
Kriegst übrigens noch `ne PM, hab aber heute nicht mehr so viel Zeit.
Gruß Mac
toyo
#6 erstellt: 06. Apr 2012, 12:52
Ein toller Vollverstärker mit DIN-Anschlüssen von Grundig wäre der V2000.
Ist gebraucht für kleines Geld zu bekommen.
Optisch aufregender ist dann der SV2000, aber kostet meist auch mehr. Von den Messwerten minimal schlechter als der V2000 aber klanglich sind die (Überholt) auf gleich hohen Niveau.
Alternativ aus der selben Baureihe gibt es dann noch R2000/R3000. Das sind V2000 Vollverstärker + Tuner, also Radio in einem Gerät. Bekommt man bei eBay auch sehr günstig.
Weis eigentlich jemand welche(n) Verstärker/Receiver es Original zu den Grundig Hifi-Duo-Baßboxen gab?
Wollte die DuoBassBox402 an meine Grundig Röhren Vor(Hf20) + Endstufe (NF2) anschließen.
Die Baßbox scheint aber ein recht niedrigen Kennschalldruckpegel zu haben.
Die 12Watt der NF2 sind anscheinend nicht ausreichend für Zimmerlautstärke.
[Beitrag von toyo am 06. Apr 2012, 13:58 bearbeitet]
hf500
Moderator
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 18:19
Moin,
fuer die Duo-Bassbox sollten zeitlich passen:
RTV600/650, RTV900 (der RTV800 hat nur 2x 12W), RTV820, RTV1020.
73
Peter
toyo
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 20:17
bischen OT:
Muss mich korrigieren.
Nf2 und Hf20 rennen super an den Würfellautsprechern + DuoBassBox.
Der zu niedrige Pegel lag dann nur an einem defekten oder falschen DIN Kabel zwischen Vor und Endstufe.
Kistenschiebling
#9 erstellt: 11. Apr 2012, 12:28
habe mir jetzt auf die Schnelle einen Dual CV 1100 besorgt. Bin aber der Meinung, dass irgendwas defekt ist. Der Verstärker oder die BassBox.... ich weiß es nicht. Der Kopfhörerausgang des Verstärkers funktioniert bis auf ein leichtes Hintergrundbrummen.
Sobald ich beide Din LS Stecker der Bassbox an den Verstärker angeschlossen habe, entsteht ein puckerndes "hubschrauberartiges" Störgeräusch. Ziehe ich einen Stecker raus ist es weg.
Die Boxen allein scheinen zu funktionieren, sind aber ohne Bass recht schwachbrüstig.
Was könnte das sein?
Superhirn
#10 erstellt: 14. Apr 2012, 07:08
Die Bassbox und die Würfel müssen folgendermaßen angeschlossen werden:
Die beiden Kabel der Bassbox müssen an die Buchse für den rechten und für dien linken Lautsprecherbox am Verstärker angeschlossen werden.
Die Würfelboxen werden an die Anschlüsse an der Bassbox angeschlossen,nicht direkt an einen Verstärker. die Würfel sind nur für Hochton, daher dünner Bass.
Die Frequenzweichen sind in der Bassbox.
Das Alter und die Herkunft des Verstärkers ist egal. Sollte aber am
Ausgang 4 Ohm haben. Falls keine Lautsprecherstecker am Kabel der Bassbox dran sind, bitte folendes beachen: Beim Kabel istt jewels die eine Ader markiert:entweder ein Farbstrich oder eine Kante. Die markierrte Ader muss bei jedem Kanal in der jeweils roete oder schwarzen Buchse befestigt werden.
Grundig Kugelstrahler 700 "Würfelboxen"
wegavision am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
Verstärker zu Grundig Kugelstrahler 700 / Duo-Bassbox
e.blofeld am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  5 Beiträge
Grundig HiFi Duo Bass 402
Badhabits am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  44 Beiträge
Grundig Würfellautsprecher 700 ohne Bassbox betreiben ?
DaDaniel83 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Grundig Duo-Bass-Box 402
kirk150 am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  6 Beiträge
Grundig HiFi Duo Bassbox 401M?
sovvos am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  9 Beiträge
Grundig Box 741--> Kugelstrahler?
Flottertje am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  6 Beiträge
Wie Grundig Kugelstrahler 300 öffnen?
dino1948 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  5 Beiträge
Grundig Audiorama/Kugelstrahler ?
der.hilde am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Grundig Würfelboxen direkt an Grundig A 5000 ?
HiFi-Raritäten-Fan am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
