HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Klassiker - Anlage mit Fernbedienung | |
Klassiker - Anlage mit Fernbedienung+A -A |
james_c
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 20:23 | |||||
Hallo zusammen, ich würde mir gerne eine "Zweitanlage" aus Klassiker oder zumindest gebrauchten Komponenten zusammenstellen. Da ich mit meinen alten Canton GLE 100-Boxen auch heute noch sehr zufrieden bin, will ich versuchen (aus Platzgründen) ein Paar gut erhaltene Canton Karat 100 oder 200 zu bekommen. Welchen Receiver würdet ihr dazu empfehlen ? Der Receiver sollte auf alle Fälle eine Fernbedienung und RDS haben. Die Fernbedienung wäre wohl besser ohne Stellmotor im Receiver (wahrscheinlich zu anfällig bei älteren Modellen ?). Danke für eure Tips ! james |
anymouse
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 22:06 | |||||
Damit fallen wohl die Klasssiker wohl raus... RDS ist deutlich zu jung für Klassiker. (Es sei denn, so was wie den Onkyo T-4970 würde man schon als Klassiker bezeichnen, ist aber "nur" ein Tuner).
Gebraucht sollte man da schon was finden. Wie viel möchtest Du den jeweils ausgeben (Receiver)? |
Django8
#3 erstellt: 10. Apr 2012, 08:50 | |||||
Passat
#4 erstellt: 10. Apr 2012, 16:51 | |||||
Stimmt, für Klassiker ist RDS zu jung. RDS wurde übrigens offiziell am 1. April 1988 gestartet. Heimgeräte mit RDS gabs da aber noch nicht. Das war die ersten Jahre nur etwas fürs Autoradio. Erst um 1992 herum gabs die ersten Heimgeräte. Und das sind nun wirklich keine Klassiker. Anlagen mit Fernbedienung gabs dagegen schon ab Mitte der 70er. Aber: Die haben alle keinen motorgesteuerten Lautstärkeregler, sondern Chiplösungen. Und die sind bei einigen Geräten für Defekte bekannt und Ersatz gibts i.d.R. nicht mehr. Da ist mir ein Motorpoti viel lieber, denn da kann man dann zur Not auch noch direkt am Gerät die Lautstärke regeln. Sehr viele Modelle mit Fernbedienung gabs damals allerdings nicht. Das war damals selbst bei Fernsehern noch nicht selbstverständlich und bei HiFi eher exotisch. Grüsse Roman |
james_c
#5 erstellt: 10. Apr 2012, 20:49 | |||||
Guten Abend, vielen Dank für die informativen Infos ! Ich hatte schon vermutet, dass für RDS und Fernbedienung nach Geräten ab Mitte der 90iger suchen muss. Eine Idee wäre der ONKYO TX-9031, soll damals ein hochwertiger Receiver gewesen sein. Hat aber ein Motorpoti - da bin ich mir nicht sicher was bei älteren Geräten auf die Dauer standhafter ist. Welche Art von Fernbedienungssteuerung würdet ihr vorziehen bzw was wird bei neueren Geräten verwendet ? Evtl. wäre aber auch eine Tuner/Verstärker-Kombi die bessere Alternative, da könnte man in ein paar Jahren einen Netzwerkplayer (zB NAD 446) nachrüsten ! Bin auf eure Meinungen gespannt ! james |
Passat
#6 erstellt: 10. Apr 2012, 20:53 | |||||
Nee, es gab schon Geräte mit Fernbedienungen aus den 80er. Beispielsweise sie Optonica 105-Anlage von 1981. Oder die Dual 1500er Anlage von 1979. Oder die Siemens 777-Anlage. Grüsse Roman |
TKCologne
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 23:18 | |||||
War da nicht auch noch die Barun Atelier. Müßte auch aus den 80ern sein wenn mich nicht alles täuscht. Gabs auch mit FB. |
james_c
#8 erstellt: 11. Apr 2012, 19:59 | |||||
Hallo wenn ichmir euere Antworten so ansehe, scheint meine Zielrichtung nicht unbedingt ein "Klassiker" zu sein, sondern eher ein "Youngtimer" so ab Bj 1995. Was könnt ihr mir da so mit Fernbedienung und RDS empfehlen ? Liege ich mit dem ONKYO TX-9031 richtig oder wäre eine getrennte Tuner/Verstärker-Kombi besser ? james |
james_c
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 20:09 | |||||
...hat keiner einen Tip ? james |
anymouse
#10 erstellt: 12. Apr 2012, 23:25 | |||||
Kommt drauf an, was Dir wichtig ist. Wenn die Hauptsache passable Musik mit Empfang von Kabel- oder Ortssendern ist, sollte der ausreichen. Für eine High-End-Kette mit super Klang oder die ultimative DX-Maschine sollte man besser getrennte Geräte nehmen (bei Deinen Anforderungen), dürfte aber auch ein Vielfaches kosten. |
TKCologne
#11 erstellt: 13. Apr 2012, 10:16 | |||||
Such doch einfach mal nach einer BRAUN Atelier. Ist definitiv eine Klassikeranlage. Die gab es soweit ich weiß auch mit FB. |
anymouse
#12 erstellt: 13. Apr 2012, 10:32 | |||||
So wie ich das lese,
sucht der Themensteller eher eine "ältere/gebrauchte" Anlage mit FB und RDS, Klassiker ist nebensächlich:
---- Ach, noch eine Sache zum Onkyo TX-9031: Der dürfte, wie die Onkyo-Geräte aus dieser Zeit, ein etwas ungewöhnliches Design zu haben (rechte und linke vordere Kante ist aus Kunststoff und abgerundet). Da passen optisch nur wenige Geräte zu (eigentlich nur die gleichalten Onkyo-Geräte). |
james_c
#13 erstellt: 13. Apr 2012, 19:37 | |||||
Hallo @anymouse ..das mit den runden Kunststoffecken scheint zu stimmen, ist mir aber noch gar nicht aufgefallen. Wie heißt denn die nächste Generation - evtl. ohne Kunststoffecken ? Du hast recht, der Schwerpunkt liegt eher auf Fernbedienung und RDS - gebrauchtes Gerät zu passablem Preis. Was wäre denn so dein Tip für eine Tuner/Verstärker Kombi ? ...den Klassiker denk ich hab ich schon, einen Technics SU-V6 von 1980, aber eben leider ohne Fernbedienung. james |
anymouse
#14 erstellt: 13. Apr 2012, 22:49 | |||||
Oh, da wird es etwas schwierig. Das Problem ist, dass um die Zeit Onkyo das Bezeichnungssystem geändert hat. Vorher hatten die Produkte eine Nummer nach "AA-xyz0" (Beispiel: T-4670, A-8850):
Nachher hatten die Produkte eine Nummer nach "AA-xzyy" (Beispiel: T-4355):
Dazwischen gab es einige Bezeichnungen mit leicht andere Systematik:
Für Dich sind die interessanten Modelle (also ohne Kunstoffecken) die Modelle bis ?-?7x0, z.B. der oben genannte T-4670 (oder auch ein A-8780) und die ab ?-xzyy (also dritte und vierte Stelle wieder gleich ung ungleich 0). FB gab es auch schon früher (mein TX-7530 hat eine). RDS aber erst später - die frühesten waren wohl die T-40x1 (mal von teuern T-4970 abgesehen), und dann die T-4yxx wie T-4511 etc. Ach ja, daneben gibt es noch einige andere Systematiken (v.a. im AVR-Bereich), oder die abweichenden außereurüopäischen Nummern. Das wird es ziemlich unsystematisch [Beitrag von anymouse am 13. Apr 2012, 22:53 bearbeitet] |
Suche Lautsprecher-Klassiker Stang302 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
kaufberatung alte Klassiker marshmallowyellow am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
Stereoanlage für lau, Klassiker lauchi am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha Verstärker-Klassiker? ricardophon am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
LS-Klassiker bis 600? Joe_495 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 14 Beiträge |
Suche passenden Lautsprecher-Klassiker koekkenpoedding am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche kompakten Klassiker Verstärker! Rinser_of_Winds am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Neue Klassiker-Familie soll her pittythefool am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 3 Beiträge |
[Klassiker] Reciever gesucht StereoBub am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Lineare HiFi-LS (Klassiker?) hanselbert am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 39 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.883
