Telefunken: STM-1 vs. TA 750
die_waldfee
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 13:59
Hallo liebe Gemeinde,
auf der rastlosen Suche nach einer (bezahlbaren) Endstufe aus den 70ern / frühen 80ern bin ich nun bei Telefunken hängen geblieben: Eine STM-1 sowie eine RM-300 haben bei mir Einzug gehalten und wurden intensiv probegehört.
Mein persönliches Fazit: Von der Bühne und der Räumlichkeit her finde ich die RM-300 großartig, klanglich ist sie aber nicht meins. Mit ihrer "Pedanterie" nervt sie nach längerem Hören, a bisserl kalt ist's auch, und mit Rockmusik kann sie auch nicht wirklich gut. Elektronik top, aber ansonsten kein echter Allrounder.
Die STM-1 hingegen gefällt mir da deutlich besser, insgesamt runder, etwas weicher und wärmer, nur die Räumlichkeit, die find ich nicht sooo prickelnd. Summa summarum kann ich mir aber vorstellen, für einige Zeit mit dieser Endstufe glücklich zu werden.
ABER: Es gibt da ja noch das Telefunken Vollverstärker-Flaggschiff TA 750, zudem ich bislang nur gelesen habe, dass das Endstufenteil der STM-1 entsprechen soll.
Meine Frage nun: Hat jemand Erfahrung damit, ob die im Großen und Ganzen wirklich gleich klingen, oder ist die TA 750 doch noch eine andere Liga?
Mir geht's gegenwärtig nur um die Endstufe, vorverstärkerseitig bin ich im Moment wunschlos.
Danke schon mal,
die Waldfee
ooooops1
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 06:02
Moin,
bescheidene Frage:
welche Lautsprecher betreibst du?
Ev. haben wir da ein "Leistungsproblem" 2 x 85 Watt an 4 Ohm. Hast du ev. 8 Ohm LS angeschlossen? Kann die Endstufe 8 Ohm Lautsprecher?
Ansonsten kann ich eine Denon POA 800 empfehlen. Gleiche Leistung, wärmerer Klang. Die letzte ist bei EBay für 60,-€ verkauft worden.
Ooooops1
germi1982
#3 erstellt: 21. Apr 2012, 11:49
8 Ohm Boxen an einem Verstärker der 4 Ohm Boxen sehen will geht immer. Der Leistungsverlust beträgt etwa 30%, das wären dann in etwa 2x60W an 8 Ohm. Also Boxen die damit nicht zurecht kommen taugen nichts...
Solange man da keine Boxen mit massivem Leistungshunger dran betreibt, wie z.B. Ohm-F, dann geht das...
€: Ich habe nochmal nachgeschaut, die Endstufe STM-1 wurde von Telefunken mit 2x85W an 4 Ohm und mit 2x60W an 8 Ohm angegeben:
http://telefunken.pytalhost.eu/1979-1/telefunken64.jpg
Die Endstufen dürften wohl identisch sein, der TA-750 ist halt ein Vollverstärker, also die Vorstufe ist da integriert, was bei der ST-Serie halt in einzelne Komponenten aufgeteilt ist (STP-1 als Vorstufe und STM-1 als Endstufe).
[Beitrag von germi1982 am 21. Apr 2012, 11:50 bearbeitet]
Monsterle
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 20:52
Der offenbar deutlich unterschiedliche Klangeindruck wundert mich ein wenig, da alle genannten Endstufen auf der selben Schaltung mit dem LM391 basieren. Die Hauptunterschiede bestehen in den verwendeten Endtransistoren.
[Beitrag von Monsterle am 21. Apr 2012, 20:53 bearbeitet]
die_waldfee
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 22:44
Zugegeben, gerne rücke ich ja nicht damit heraus, dass ich immer noch mit der Quantum 607 "unterwegs" bin. Am Thema Lautsprecher werde aber ich noch arbeiten. Versprochen.
Ob die aber wirklich so hungrig sind? Mit einem alten Kirksaeter TX 500 (R.I.P.) legen die auch in tiefsten Bereichen ganz mühelos eine saubere Performance hin, die sie mit den Telefunkens nicht annähernd hinbekommen. Und das Gerät ist mit seinen 2x30 Watt an 8 ohm ja auch nicht wirklich ein Muskelpaket. Hmmm.
Aber es ist in der Tat so, dass sich die bzw. meine beiden im Klangbild sehr deutlich unterscheiden, nicht nur in Nuancen. Die RM 300 erinnert mich ein wenig an die Sony Verstärker/Receiver jener zeit, wie den STR 6800. Die STM 1 ist da quasi die Kehrseite der Medaille.
Na, jedenfalls danke für eure Antworten! Habe leider erst gerade mitbekommen, dass ihr so fleißig wart. Muss mal die Einstellungen in meinem Profil überprüfen ... Dennoch sorry!
Allen einen schönen Wonnemonat,
die waldfee
[Beitrag von die_waldfee am 01. Mai 2012, 23:09 bearbeitet]
die_waldfee
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 22:50
Ooooops1
ach ja, und danke für den Tipp! Wenn ich das richtig überflogen habe, gab's die aber nur in schwarz, gell?
Dennoch hab ich mir das Gerät mal auf meinen Spickzettel gepackt.
Aber erst einmal kommt jetzt der Sommer dran und:
die Waldfee
[Beitrag von die_waldfee am 01. Mai 2012, 23:10 bearbeitet]
TLFK-HR5000
#7 erstellt: 23. Nov 2017, 09:02
So....für alle die diesen Thread auskramen um sich über den TA 750 etwas schlauer zu machen.
Ich hatte vor 25 Jahren den TR 550 von meinem Bruder übernommen, dann nach dessen Endstufentod auf Billigware komplettpaket umgestiegen, dann Siemens Verstärker in der mitelprächtigen Preisklasse, Sony Vollverstärker, Sherwood Verstärker, Pioneer Bolide ( 656 und dann 777 ) dann Mission Cyrus 2 mit PSX, dann Cambridge Azur 840 und nun zurück zu Telefunken, mit Umweg über einen defekten HR 5000 nun zu dem TA 750. Zwischendrin hatte ich mal einen TRX 2000 defekt gekauft bei dem das Display repariert werden musste und ich ihn dann behalten wollte, auch da war nicht das raus gekommen was der TA 750 liefert.
Auch mit den Lautsprechern hat es sich so ähnlich verhalten, mit dem TR 550 damals liefen BRAUN SM 1004 / 1, die ich mir auch wieder gekauft hatte, allerdings nach Umzug für die Wohnung zu klein waren, dann Saba 1300, Canton GLE 100 und schliesslich, weil günstig ergattert Canton Ergo passiv. ( da habe ich vor 30 Jahren sabbernd davor gestanen, konnte mir die Teile nur nicht leisten)
Nun muss ich sagen: die Ergo sind mit dem Cambridge nicht so satt und tiefgründig gelaufen wie mit dem Telefunken wenn der Rumpelfilter auf 100 Hz steht (!!!!) Und die Ergo sind im Bassbereich und vor allem in den Stimmen wesentlich besser als die GL 100. Die Braun sind für mich immer noch erste Wahl wenn man den Taunus Sound mag und ihm verfallen ist. Leider nur bis in Räume maximal 20qm. Die grösseren SM 1005 habe ich leider noch nie gehört, wären aber für grosse Räume sicher gut.
Also von Leistungsreserven und Brillianz und ganz vorne die Dynamik selbst "leise" finde ich enorm.
Zum TA 750 noch zum schluss: da der LM 391-N90 an die Grenze getrieben wird habe ich prophylaktisch auf die 391-N100 getauscht - ich denke / hoffe damit ruhe zu haben.
[Beitrag von TLFK-HR5000 am 23. Nov 2017, 09:56 bearbeitet]
Sit085
#8 erstellt: 23. Nov 2017, 16:30
Ich besitze auch mehrere Telefunken Geräte. Die haben es mir irgendwie angetan. Eines meiner Geräte ist ein TR550. Diesen habe ich aus erster Hand einem älteren Herren abgekauft. Wie neu. Er spielt auch wie neu. Danach habe ich mir einen TA 750 zugelegt. Dieser spielt leider nicht so schön.
Ich gehe mal davon aus das die Geräte nach so vielen Jahren eine Revision benötigen. Sollte ich mal im Winter zeit bekommen werde ich den 750er überholen.
Schwergewicht
#9 erstellt: 23. Nov 2017, 17:21
Ich gehe noch einmal auf den Threadtitel "STM-1 vs. TA 750" zurück und sehe bei meinen "Hörgewohnheiten" die STM-1 klar vorne und begründe es im direkten Vergleich zwischen den genannten beiden Gerätschaften genau so wie schon vor 5 Jahren der TE zwischen den beiden Telefunken Endstufen STM-1 vs RM 300:
Auch sehe ich z.B. den TRX 2000 klanglich über dem TA 750 angesiedelt.
Telefunken STM 1
Klee am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  9 Beiträge
Telefunken TA 750
wegavision am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  44 Beiträge
Telefunken TA 750
Mr_Twister am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  5 Beiträge
Gesucht: Telefunken
Telefunken3000 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
Erdung beim Telefunken TA 750
Rille65 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  5 Beiträge
Telefunken LS für TA 750
Vincent_M. am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  7 Beiträge
Ersatzteile für TA 750
Loveboat am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Was taugt meine Telefunken STP 1 und STM 1?
Brummtasche21 am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  40 Beiträge
Telefunken STS 1 und STM 1 - verkaufen oder behalten?
KetzZza am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  8 Beiträge
Telefunken TT 750
HARND am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.765
