HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » welcher Vor- oder Vollverstärker hat mehrere orden... | |
welcher Vor- oder Vollverstärker hat mehrere ordentliche Phonoeingänge+A -A |
Jens1066
#1 erstellt: 23. Okt 2012, 20:16 | |
Hallo Stereofreunde, da ich in absehbarer Zeit mind. 2 Plattenspieler ohne "umstöpseln" und am Besten völlig getrennt vom AVR betreiben möchte, hab ich mich mal schlau gemacht. Dabei bin ich auf den Vorverstärker "Fisher CC-3000 gestoßen, der mir leider durch die Lappen ging. Dieser hat 2 MM Eingänge, wovon einer regelbar ist + noch einen MC Eingang. Nun kann ich zwar nichts zur klanglichen Beschaffenheit der Entzerrer sagen, aber interessant fände ich das schon, da ich eben nur ein Gerät stehen hätte. Nun meine eigentliche Frage. Kennt jemand noch einen Vor- oder Vollverstärker mit mind. 2 ordentlichen MM Phono Eingängen? MC wäre mir dabei nicht wichtig. Bezahlbar sollte er natürlich auch noch sein. Für Tipps in dieser Richtung wäre ich dankbar. |
stallion007
#2 erstellt: 23. Okt 2012, 22:08 | |
Grundig V5000 und XV5000 haben beide einen Anschluß für MM oder MC und einen Anschluß für MM oder Mikrofon. |
max130
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 05:08 | |
Hallo Jens, die alten Yamaha Vorverstärker C-4, C-70, C-80 und Verwandte haben 3 bis 4 Phonoeingänge mit Schwerpunkt auf MM und von sehr guter Qualität. In der Bucht werden sie so bei ungefähr 200€ gehandelt. Allerdings haben die doch inzwischen über 30 Jahre alten Geräte etwas Revisionsbedarf, meistens in Form von Kontakte putzen und kalte Lötstellen nachlöten. Viele Grüsse Stefan [Beitrag von max130 am 24. Okt 2012, 05:10 bearbeitet] |
Maxihighend
#4 erstellt: 24. Okt 2012, 10:55 | |
BENYTONE X-CALIBRE MC 4000. Wurde von Bob Carver "gezeichnet", ist selten, champagnerfärbig und gut |
sotakremalex52
#5 erstellt: 24. Okt 2012, 11:13 | |
Sony TA-E88B, wenn man einen bekommt, hat 2 MM/MC Eingänge feinfühlig anpassbar an alle Systeme. Gruß alex |
Jon_Doe
#6 erstellt: 24. Okt 2012, 11:20 | |
Der bereits genannte Yamaha C-4 ist meine absolute Empfehlung ! 3x Phono (2x MM und 1x MC) .. so wie weitere Hochpegel-Ein- und Ausgange. Leider in gutem Zustand fast nicht mehr zu bekommen - meist sind die Quellenwahlschalter "ermüdet". Ich bin froh, dass ich noch einen vollfunktionsfähigen besitze |
Passat
#7 erstellt: 24. Okt 2012, 12:06 | |
Ich benutze bei mir einen Yamaha C-60 als Phonovorverstärker. Der hat einen MM-Eingang und einen weiteren zwischen MM und MC umschaltbaren Eingang. Raus geht man bei Vorverstärkern übrigens am besten über die Rec-Out Ausgänge, wenn man die nur als Phonovorstufe benutzen will. So sind Klangregler, Balanceregler, Lautstärkeregler, Filterschalter etc. nicht im Signalweg. Folgende Yamahas haben 2 oder 3 Phonoeingänge: C-1, C-2, C-2a, C-2x, C-4, C-6, C-50, C-60, C-65, C-70, C-80, C-85, CX-70. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 24. Okt 2012, 12:11 bearbeitet] |
HOK
#8 erstellt: 24. Okt 2012, 14:01 | |
wäre evtl. noch interessant zu wissen, in welchem preislichen Gefüge sich das Ganze bewegen soll/darf. Die hier vorgeschlagene Geräte liegen bei knapp unter 100€ bis ~???, wobei der Phono beim TA-E88 und Yamaha C-1 (500-700€ & extrem selten; Yamaha ultra extrem selten & unbezahlbar) ) auch heute noch mit zum Besten gehören... Technics hatte auch ganz nette Sachen (SU-A4, SU-A6, SU-9070), Nakamichi CA-7... es gibt vieles [Beitrag von HOK am 24. Okt 2012, 14:16 bearbeitet] |
Jens1066
#9 erstellt: 24. Okt 2012, 14:42 | |
Vielen Dank erst mal für die guten Tipps. Nehme natürlich gerne noch andere an..... @ Roman, danke für den Tipp mit dem Rec-Out. Da es erst mal ein Test sein soll ist das Preisgefüge so um die 100€ OK. Ich will halt über kurz oder lang, vom AVR weg und per Umschalter die Front´s (vom 5.1) an einer Stereokette mit 2 Drehern betreiben. Deswegen suche ich einen Pre/Verstärker mit 2x Phono MM. Möchte bzw. kann auch nicht zu viele Geräte einbinden. Auf 2,5m Lowboard müssen 1 AVR, 1 Center, 1 SAT Receiver, 1 BluRay Player, 2 Plattenspieler, dann der Pre/bzw. AMP und der Umschalter. Ganz schön viel, sogar mehr als bei ner Kinderüberraschung Wenn es ein Pre werden sollte, kann ich den ja erst mal noch an den AVR (wie im Tipp von Roman beschrieben) anhängen. Was dann kommen würde ist noch offen. |
Jon_Doe
#10 erstellt: 26. Okt 2012, 08:50 | |
Nimm einen simplen Umschalter und Du kannst von mir aus drei Plattenspieler "wechselweise" (ohne umstöpseln) an einem Phonoeingang betreiben ... Und bezahlbar ist es auch ...Beispiel [Beitrag von Jon_Doe am 26. Okt 2012, 08:52 bearbeitet] |
DaBastla
#11 erstellt: 26. Okt 2012, 12:36 | |
hmmm, schau Dir bei genügend Etat auch mal einen Denon PRA-2000Z an. Champagnerfarbene Front und Bedienknöpfe, alles aus Metall, ein nettes Klavierlackholzgehäuse, mordsschwer für eine Vorstufe. So richtig was fürs Wohnzimmer. Gruß zum Wochenende! [Beitrag von DaBastla am 26. Okt 2012, 12:39 bearbeitet] |
Kepler
#12 erstellt: 26. Okt 2012, 12:54 | |
Nicht zu vergessen der legendäre Hitachi Vorverstärker HCA 7500. |
Fenderblender
#13 erstellt: 27. Okt 2012, 11:59 | |
Mein Accuphase E-301 hat zwei Phonoeingänge. die beide für MM und MC Tonabnehmersysteme geeignet sind. Mit meinem alten Luxman Dreher und einem Denon MC-System klingt das Ganze für mich sehr gut. Ich glaube aber, dass die Accuphase E-302, E-303 und vielleicht sogar der E-303X auch zwei Phonoeingänge haben. Sortwas findet man ja bei aktuellen Verstärkern gar nicht mehr. Ein einzelner Phonoeingang ist ja schon eine Seltenheit und dann auch oftmals nur für MM-Systeme. |
Jens1066
#14 erstellt: 27. Okt 2012, 12:20 | |
Danke nochmal an alle mit Euren tollen Tipps. Je mehr Auswahl desto besser. Ich habe da noch so einiges, was ich "HAAABEN WIIIIILLLLL" Unter anderem habe ich mir auch einen bestimmten "neuen-alten Dreher" in den Kopf gesetzt. Was es zuerst wird, kann ich momentan noch nicht sagen, da ich mir da keinen Druck machen will und einfach erst mal beobachte und dann hoffentlich zu nem guten Kurs zuschlagen kann. Um jeden Preis muß es nicht sein. Was haltet Ihr eigentlich für den Übergang zum vorschlag von Jon Doe?
HOK
#15 erstellt: 28. Okt 2012, 17:30 | |
gute Frage (habe mir selbige gestellt). Die Umschalter sind für Hochpegel ausgelegt (liegt meist so zwischen 150mV und manchmal bis zu 2V). Die Tonabnehmer liefern aber nur Spannungen im 1-2 stelligen mV-Bereich (MC sogar noch weniger; low output im 0,-Bereich). Solch Kopplungen sind in gewisser Weise immer verlustbehaftet. Ob hierbei noch ein brauchbares Signal ankommt ??? Zudem muss das ganze geerdet werden (am Verstärker). [Beitrag von HOK am 28. Okt 2012, 17:34 bearbeitet] |
Jens1066
#16 erstellt: 28. Okt 2012, 17:39 | |
Eigentlich wird ja nur ein Signal duchgeschleift. Ich denke eher an die Frage der Kapazität. Z.B. heißt es ja, man sollte das Cinchkabel vom PS zum Verstärker nicht länger als 1 m machen. Masse ist ja kein Problem, da würde ich direkt vom PS zum Amp gehen. |
HOK
#17 erstellt: 28. Okt 2012, 18:27 | |
das trifft bei MM-Systemen zu. Dennoch wirkt jede Kopplung und jedes Kabel resistiv und hierbei fällt Spannung ab; dadurch wird eine größere Verstärkung nötig. Bin mir aber nicht sicher, ob ich hierbei richtig liege und ob dies überhaupt von Belang ist?! |
kadioram
#18 erstellt: 28. Okt 2012, 23:42 | |
Weitere Vollverstärker: JVC A-X 55/77 Haben 2x MM/MC
Yep, und du kannst alles an Kapazität etc. einstellen |
Felix176
#19 erstellt: 31. Okt 2012, 23:23 | |
Der Kenwood KA-305 hat sogar zwei Phono Eingänge, einen mit Cinch den anderen mit DIN. Sehr praktisch bei älteren Geräten. |
Phonoeingänge Grundig XV5000 DrNice am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-950 Receiver - Phonoeingänge krachen jottklas am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 12 Beiträge |
Vollverstärker/Receiver mit 2 Phonoeingängen hein_troedel am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 17 Beiträge |
Welcher "Vintage"-Vollverstärker zu Teufel Ultima 20? diesernameexistiertschon am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 22 Beiträge |
pioneer A9 Vollverstärker ;-) Karem am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 8 Beiträge |
Ersatz für Kenwood Vollverstärker -> Marantz aus den 80er, aber welcher? lupastro am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 6 Beiträge |
unterschiede marantz vollverstärker/receiver gmanella am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 20 Beiträge |
Phono und Vollverstärker Gh61 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 4 Beiträge |
Vollverstärker Tandberg TIA 3012 phippel am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 10 Beiträge |
Luxman Vollverstärker alte Baureihe Sven666 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 20 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarita13
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
