HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Rotel RX 1603 | |
Rotel RX 1603+A -A |
ralle1265
10:44
erstellt: 02. Dez 2012, |
Guten Morgen ![]() Hab den Rotel von einem Kumpel bekommen der nichts damit anfangen konnte ![]() Hat lange gestanden und ist jetzt zur überprüfung in der werkstatt. Habe 2 Fragen! Bis zu welchen Betrag sollte man investieren? Kann ich da meine LS anschließen die an den anderen Raritäten hängen? Gruß Ralf ![]() |
ralle1265
11:02
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hallo Der Rotel 1603 wurde jetzt überprüft und man teilte mir mit das er ok. sei ![]() Ihm müsse aber ein Lüfter eingebaut werden,weil die Temperatur im Gerät nach längerem Laufen zu hoch werde ![]() Ist das bekannt??? Gruß Ralf |
mopett1100
12:09
Hallo Ralf, was, um Gottes willen war das denn für eine Werkstatt? (Gas, Wasser,...?) ![]() Ich denke eher, dass der Ruhestrom der Endstufen eingestellt werden muss. Eine gute Adresse für Klassiker scheint Good Old Hifi zu sein. Und bitte lass dieses tolle Gerät nicht von irgendwelchen Stümpern zerstören.
Wieviel ist Dir das Gerät wert? ![]()
Die Frage verstehe ich nicht; der Rotel scheint doch recht kräftig zu sein. --> Warum sollte man da keine Lautsprecher anschließen können??? ![]() Gruß Udo |
ralle1265
12:31
Hallo Udo Die Endstufen sind vollkommen ok. Hab eben noch mit einer Rotel werkstatt gesprochen. Die dachten auch zuerst Ruhestrompoti nachjustieren. Es hat mit der veränderten spannung zu tun. Nun scheint es ja vom 1603 verschiedene ausfürungen zugeben. Der 1603 läuft auch wunderbar,er wird aber nach 30 bis 45 min kontinuirlich wärmer und daraus resultiert denn,das die Schutzschaltung irgenwann anspricht. Da ich ja nun auch kein Fachmann bin wollte ich nachfragen ob jemand dieses beim 1603 kennt ![]() Die werkstatt die daran arbeit hat mir schon andere Klassiker überholt ![]() Gruß Ralf |
mopett1100
13:02
Hallo Ralf, ich wusste nicht, dass es verschiedene Versionen gibt. Im Old Fidelity Forum ist eine Restauration beschrieben in der die Spannung umgestellt wurde. ![]() Viel Spaß mit Deinem Klassiker-Boliden. ![]() Gruß Udo |
ralle1265
13:20
Hallo Udo Ja ganz Interessant,dieses umlöten auf 240v Hab eben mit Good old Hifi telefoniert. Da schien es denn wohl verschiedene Typen gegeben zu haben. Aber wie gesagt ich bin da nur Laie und sich da mit einem Fachman zu unterhalten ist schwierig. Ich warte mal ab,der 1603 soll nächste Woche fertig werden, und dann gibts eine Vorführung. Wenns nicht hinhaut muß ich mal schauen. Gruß Ralf |
ralle1265
18:42
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hallo ![]() Er lebt ![]() Kann ihn am Freitag holen. Muß ihn dann von außen überholen ![]() Nikotin ![]() ![]() ![]() Gruß Ralf |
hifibrötchen
20:55
Glückwunsch zu dem Rotel , an deiner Stelle würde ich den behalten . Die Frontplatte bei dem Gerät geht gut ab , erst alle Knöpfe abbauen und dann geht es weiter. Schön mit warmen Seifenwasser und mit Sidol reinigen. |
ralle1265
20:12
erstellt: 11. Dez 2012, |
Jep,werde ihn behalten ![]() Werde mal ein paar Fotos einstellen wie er jetzt aussieht ![]() und dann werde ich mich daran zu schaffen machen ![]() Bekomme von seinem Retter noch ein paar Tips ![]() Gruß Ralf ![]() Verstärker im Forum ![]() ![]() |
stefan_4711
20:31
Gute Entscheidung den RX-1603 zu behalten. Die grossen Rotels sind erstklassige Vintagegeräte und haben einem unverkennbaren Sound. ![]() ![]() ![]() |
ralle1265
16:27
erstellt: 12. Dez 2012, |
Ja,Ja will ich wohl glauben. Hab selber so ein großes teil noch nie in die Finger bekommen. Bei mir klingt zur Zeit Klein Hummel und Luxman und ich bin schon gespannt ob er die toppen kann ![]() Und außerdem muß ich noch einen Platz finden ![]() Gruß Ralf ![]() ![]() |
ralle1265
17:46
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hallo ![]() Er ist da ![]() ![]() Hab die Nacht davor verbracht und heute hat er seinen Platz bekommen ![]() ![]() Angeschlossen und nichts ![]() ![]() ![]() Kein Mucks ![]() ![]() ![]() Telefoniert und in der Mitte wo alle Anschlüsse sitzen mußte ein Knopf verstellt werden ![]() ![]() Ja,Ja der Klanggggg!!!!!!!!!!!!!Wahnsinn,er saugt die LS aus. Ich glaube jetzt werde ich neue suchen müssen,um das Spectrum auszunutzen. Werde noch ein paar Bilder posten,wenns klappt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hifibrötchen
20:44
So ist fein Glückwunsch ![]() |
ralle1265
21:13
Gelle ![]() Dank meiner Tochter ![]() Grüße von der Borussia die gegen Bayern fast gewonnen hätten ![]() |
ralle1265
18:39
erstellt: 16. Dez 2012, |
Hollo ![]() Hab heute mal ein paar Stunden vor dem Rotel verbracht. Da ist mir denn aufgefallen das ich meine LS zb.bei Christina Aguilera,Il Divo relativ weit aufdrehen kann. Wenn aber sehr viel Bassanteil drin ist wie zb Sarah Conner ist früher schluß. Meine LS sind JBL XTI 40.Ich hätte auch noch Canton 501DC. Die Jbl sind 6Ohm,Canton 4Ohm.Spielt das eine Rolle? Gruß Ralf ![]() |
hifibrötchen
03:38
erstellt: 17. Dez 2012, |
Ich hab an meinen Rotel RX 1603 zwei JBL TI 5000, die putz der Rotel so weg.Dann hab ich noch eine Canton Control einheit zwischen geschleift damit es richtig Spaß macht ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 17. Dez 2012, 04:00 bearbeitet] |
ralle1265
18:43
Jep.das geht wohl gut ab ![]() Da hebt sich unser Dach und im Winter kommt das nicht so gut ![]() Hab meine JBL mal ein bischen weiter aus der Ecke geholt. Danach mal Il Divo eingeworfen und den Abstand immer ein bischen korrigiert. Es ist schon toll was man da noch rausholen kann ![]() Danach hab ich mal den Luxman rangenommen.Ich muß aber gestehen das der Unterschied im Detailbereich gar nicht so groß ist,wie der Unterschied im Gehäuseformat. Ich hoffe das ich noch den Umbausatz bekomme,denn kann ich den Rotel mal ins Wohnzimmer stellen ![]() Gruß Ralf ![]() |
Rotel RX 1603 Monster hifibrötchen am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 17 Beiträge |
Rotel RA-1412 versus Rotel RX-1603 stefan_4711 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Wieviel darf ich für einen Rotel RX-1603 bieten? maktub77 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 109 Beiträge |
Rotel Rx 402 Receiver ratfink am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 19 Beiträge |
Klassiker Rotel RX-403 Stones am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 5 Beiträge |
Suche Bild eines offenen ROTEL RX-1203 stefan_4711 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Rotel Dr.Mo777 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Rotel RX-304 DJ_Hardline am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 4 Beiträge |
Rotel! am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 35 Beiträge |
Rotel RX 800A Daten? FrAgFoGg am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 4 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.142
