HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Unbekannter Verstärker , Made in Zürich ! | |
Unbekannter Verstärker , Made in Zürich !+A -A |
killnoizer
11:18
erstellt: 17. Dez 2012, |
Moin !!! Ich habe im Metallschrott ( ! ) einen sehr schönen Vollverstärker der Marke WKM aus Zürich gefunden , sorry , Bilder folgen noch .... Kennt jemand den Hersteller , ich konnte im Netz nichts entdecken . Bauzeit dürfte so Ende70er - 80er Jahre sein , leider komplett mit DIN-Buchsen ausgestattet , aber Trennung für Pre/Main ist integriert sowie ein einschleifweg für Equalizer , leider auch in DIN ![]() Gerrit |
killnoizer
11:30
erstellt: 24. Dez 2012, |
Guckt keiner zu ??? ![]() Bilder !!!! An DEN Kühlkörpern konnte ich einfach nicht vorbei ... Zum Teil sieht das Gerät ganz professionell aus , andererseits sind jede Menge Bauteile eindeutig aus Rohmaterial per Hand angefertigt, z.B. der massive Kupferklotz als Massebasis an der Rückseite . Endstufentransistoren konnte ich auch nicht entdecken , allerdings 2 Paare vergossenen Bauteile, ca. 4x3x6 cm groß , zwei davon direkt an den Kühlkörpern angedockt , das andere Paar zwischen Trafo und Platine . Es fehlen jede Menge Schrauben und der Deckel , ich werde erstmal mechanisch alles in Ordnung bringen bevor ich Strom zuführe . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WeisserRabe
14:54
schon im Firmenbuchregister geschaut ob du diesen Klaus Meier findest? oder im Telefonbuch? sieht aus, als ob der Verstärker mal richtig teuer war |
killnoizer
15:32
Nix gefunde in Web !!! ![]() |
uterallindenbaum
17:03
Du könntest mal kontakt mit dem Entwickler von Swissonor nehmen. Er kennt viele Leute im Milieu und könnte dir vielleicht weiterhelfen (sehe Kontakt unter seine Webseite). Gruss ! Pierre |
Matthias_M!
17:55
erstellt: 25. Dez 2012, |
Moin, moin, die Firma Klaus Meier Elektronische Geräte taucht in meinem Index das erste mal im HiFi-Jahrbuch Nr.6 mit dem "The Continental Amplifier Model 1040" auf. Der ist auch in der folgenden Ausgabe noch verzeichnet. Dann ist erst einmal Schluß. In der Ausgabe 10 von 1980 ist der 1040 dann als WKM 1040 verzeichnet und hat auch einen nummerisch größeren Bruder bekommen, den WKM 2100. Bei dem abgebildeten Gerät mit den neckischen Kühlkörperen scheint es sich um den WKM 2100 zu handeln. Wenn Du den mal nicht mehr brauchst ... Gerne her damit! Tschüß, Matthias |
Der_Tom
18:00
Sieht auf jeden Fall mal nicht billig aus, leider ist er wohl ein wenig gebraucht nach den Spuren zu urteilen ! Finde das Teil auf jeden Fall gut, würde mich interessieren was der kann ! Gruß Tom PS. Klar wenn er funkt kann er verstärken ![]() |
Matthias_M!
18:30
Moin, moin, falls es der 2100 sein sollte hat er folgende Technische Daten: -Sinusleistung: 2x 105 Watt bei 1 kHz an 4 Ohm -Musikleistung: 2x 160 Watt an 4 Ohm -Klirrgrad: 0,05% -Intermodulation: 0,1% -Frequenzgang über alles: 10 Hz bis 200 kHz +/- 3 dB -Eingänge: Phono MM (1x): 3mV/50kOhm, Hochpegel (Radio, Aux, Band, Monitor): 300mV/40kOhm), -Ausgänge: Bandaufnahme 200mV, Lautsprecher: 2 Paar 4 Ohm, Kopfhörer (1x): 5 bis 2.000 Ohm -Fremdspannungsabstand (Vollaussteuerung): 66 / 88 dB (Phono / Aux) -Klangregelung: +/- 16 dB bei 20 Hz, +/- 12 dB bei 20 kHz -stufenlose gehörrichtige Lautstärke-Korrektur -Sonstiges: Phono Impedanz-Einstellung über Zubehör, vollkomplementäre Endstufe -Abmessungen: 440 x 90 x 410 mm -Gewicht: 16 kg -Vertrieb: HiFi-Geräte Vertrieb Zürich / Electon Vertrieb, Hänigsen Quelle: HiFi-Jahrbuch Nr. 10 Tschüß, Matthias |
klaus-peter-husse
22:41
Hallo da die maximale Leistungsaufnahme laut Typenschild nur 170VA beträgt, können die oben genannten Leistungsdaten also nicht stimmen. Ich tippe da eher auf max. 2 X 50 Watt RMS. Scheint aber ein sehr solides Teil zu sen. Gruss Klaus ![]() |
killnoizer
11:13
erstellt: 26. Dez 2012, |
Vielen Dank für eure Beiträge !!! Laut Frontbezeichnung ist es der 2100 ... ![]() Bei meiner Hörsituation ist die effektive Leistung nicht relevant , und solide scheint mir die Auslegung der technik auf jeden Fall zu sein. Trotz der "Feiertage " hatte ich aber noch keine Zeit mich weiter damit zu beschäftigen , andere Baustellen hatten Vorrang , ausserdem muss ich einige kleine passende Schrauben extra beschaffen , ich hoffe sehr das die Technik noch zu retten ist . Wenn ja wird er allerdings auf SILBER transformiert .... Greetz , Gerrit |
Matthias_M!
14:16
erstellt: 27. Dez 2012, |
Hallo Gerrit, das wäre alledings schade drum. Silberne Geräte hat die Welt genug, das Du Dir eines aussuchen könntest. Muß man da noch eine Rarität ummodeln? Den Wert steigert es jedenfalls nicht ... Tschüß, Matthias |
killnoizer
11:38
erstellt: 02. Jan 2013, |
sooooo..... Die Kiste gibt zwar ein leichtes Rauschen von sich , allerdings gehen keine Signale durch die Vorstufe . Jetzt ist er in einer Fachwerkstatt , mal sehen was der Kollege findet ![]() Gerrit |
hifibrötchen
16:26
Schönes Gerät ![]() ![]() |
killnoizer
16:12
erstellt: 16. Jun 2019, |
Falls da noch jemand Interesse hat, ich möchte das Gerät abgeben . Weitere Reperatur en sind meinerseits nicht erfolgt. Alles weitere besprechen wir dann per PM . Standort ist Hannover |
misfits
16:45
Hat den die Fachwerkstatt nix gefunden? |
Unbekannter Verstärker gerüstprinz am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 15 Beiträge |
Unbekannter Verstärker dufs1961 am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 10 Beiträge |
Unbekannter Plattenspieler Krawl am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 10 Beiträge |
unbekannter Verstärker "Artec" - Infos? grosser-goldener-gott am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 11 Beiträge |
Unbekannter Verstärker "LOGO" Friedrich99 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 19 Beiträge |
Unbekannter Verstärker: Wintec 6005 MiWi am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 16 Beiträge |
unbekannter Verstärker zwei Endstufen ? Leines am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Unbekannter Verstärker vom Sperrmüll Krawl am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 23 Beiträge |
unbekannter Receiver L&G R 3800 made in Japan wegavision am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 40 Beiträge |
Unbekannter Verstärker, wer hat Infos zu dem Gerät? Music-Chancellor am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 17 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
