DDR Technik an Moderne Anlage?
ronnst
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 10:52
Hallo an alle. Ich habe hier eine Tesla B116 Bandmaschine die ich gern über einen Sony AV/Receiver anschließen möchte.
Ich hatte mir mal über eBay ein Adapterkabel (Diodenstecker auf Cinch) gekauft.
Leider kommt beim Verstärker nichts an. Lediglich im Eingang Phono tut sich was. Allerdings muss ich sehr laut drehen um was zu hören. So laut, das schon das Verstärkerbrummen zu hören ist.
Beim Eingang Tape muss ich sogar noch lauter drehen.
Kennt jemand das Problem?
Grüße aus Bad Düben
Ronny
DB
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 13:39
Du brauchst ein Kabel Diode 5polig auf 4x Cinch. Daran mußt Du dann die passenden Ausgänge heraussuchen.
MfG
DB
anymouse
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 14:23
Um vielleicht DBs Antwort zu verdeutlichen:
So ein DIN-Stecker hat zwei (weil Stereo=Rechts+Links) Eingänge und auch zwei Ausgänge. Vermutlich sind bei Deinem Adapter nur die Eingänge beschaltet, so dass Du mit dem Gerät aufnehmen könntest (aber halt nicht abspielen). Normalerweise bräuchtest Du jetzt das Gegenstück, wo die zwei Ausgänge beschaltet sind.
Bei einer Bandmaschine, die ja (auch) irgendwie zum Aufnehmen gedacht ist, würde ich aber ebenfalls den Adapter mit den Vier Cinch-Anschlüssen vorziehen.
ronnst
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 15:23
Ich habe mal ein anderes Kabel genommen, das genau anderes rum gelötet wurde. Siehe da, es ging. Ich habe mir jetzt bei eBay ein Kabel mit 4 Cinch bestellt. Eben die 2 Eingänge und 2 Ausgänge. dann sollte alles prima klappen.
Danke Euch
Ronny
[Beitrag von ronnst am 23. Dez 2012, 18:33 bearbeitet]
Alte Technik vs moderne technik
oxxxygen am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  15 Beiträge
Alte Technics-Anlage, moderne Medien?
Musictina am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  9 Beiträge
Japanische Anlage aus DDR Zeit
corrosion22000 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  22 Beiträge
Alte DDR Anlage? Such Informationen dazu
Alex2019 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  13 Beiträge
moderne ls an grundig r2000
unenfantperdu am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
DDR Gerät-- Lautsprecher anschließen
fs50 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  3 Beiträge
receiver aus der ddr
thmx am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  9 Beiträge
DDR KUGEL-BOXEN REPARIEREN
fliese66 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
Klassik UND Moderne? (Grundig-Beratung)
Tischkante am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  27 Beiträge
Klassik trifft Moderne
digitalo am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.902
