Tesla H16 bzw. Project Vinyl 2000 / Revox A78 - zu leise & verstört
madmud
#1 erstellt: 01. Jan 2013, 15:44
Ich habe mir wieder einen Plattenspieler angeschafft - eine extravagante Scheusslichkeit, die aber besonders mit meinen zum Teil jahrzehnte alten LPs sehr annehmbar klingt - ein Tesla H16, der von Pro-Ject auch unter dem Namen Project Vinyl 2000 vertrieben wird. Installiert ist ein kleines Audio Technica 91 - System. Hier ein Link mit Produktbeschreibung: http://www.audio.de/...00-hc-16-332144.html
Folgende Probleme treten nun auf:
1. Der Plattenspieler ist leise:
- wenn ich ihn über meinen NAD 306 betreibe (Phono MM-Eingang), habe ich die Möglichkeit, mit der High-Gain-Taste das Eingangssignal so vorzuverstärken, dass er wirklich laut wird.
Unangenehm aber ist die geringe Lautstärke, wenn ich meinen Kopfhörerverstärker (Corda Arietta) verwenden will: ich gehe über den Record-In-Eingang in den Corda rein - der Pegel reicht leider nicht um eine halbwegs ordentliche Zeichnung in den Kopfhörer-Klang (AKG 701) zu bekommen.
Beim NAD ist dann plötzlich der linke Kanal verstummt - erst nur beim Phono-Betrieb, in der Folge dann auf auch bei CD-Betrieb. Ich nehme mal an, dass das mit seinem Alter zu tun hat - immerhin ist das Ding 20 Jahre alt. Eventuell sind die Kondesatoren defekt.
Ich habe dann meinen Revox A78 angeschlossen (vor 5 Jahren komplett serviert). Auch hier ist das Gerät ähnlich leise wie beim NAD: ich muss für akzeptable Lautstärke den Regeler auf mind 5 aufdrehen - bei CD-Betrieb reicht 2.
Der Klang an den Boxen ist bei beiden Verstärkern sehr gut.
1. Frage:
mit Hilfe der Suchfunktion habe ich recherchiert, dass der geringe Pegel des Plattenspielers nicht beunruhigend sei - aber was kann man machen um mehr Pegel für den Kopfhörerverstärker zu erzielen?
Weiters ist nun am Revox ein anderes Problem aufgetreten:
2. Der Plattenspieler produziert ein lautes, relativ tiefes Pumpgeräusch, vielleicht ist die Beschreibung: tiefes Stottern zutreffender.
Dies aber nur wenn:
- die der Plattenspieler eingeschaltet wird - und sozusagen im Lehrlauf dreht.
- wenn der Plattenspieler sich am Ende der Platte ausschaltet und sich die Nadel von der Platte hebt (er ist dann zwar eingeschaltet aber dreht nicht).
- Wenn man den Plattenspieler ausschaltet und wieder anschaltet vergehen einige Sekunden bevor sich das Geräusch aufbaut.
- Das Phänomen ist nicht am NAD bemerkbar gewesen. Am Revox habe ich es erst nach einigen Stunden Betrieb bemerkt.
- Das Geräusch verschwindet, wenn die Nadel die Platte berührt.
Ich habe das Geräusch dann wie folgt beseitigen können: Vertauschen der beiden Cinch-Stecker, die vom Plattenspieler kommen: dh. den Stecker für den linken Kanal in die rechte Buchse des MM-Phono Eingangs des Revox und vice versa. Dann war die Sache erledigt - keine Ahnung wieso. Übigens: ich habe die vertauschten Kanäle dadurch kompensiert, dass ich auch die Lautsprecherausgänge vertauscht habe.
Noch ein Detail: der Plattenspieler hat kein Massekabel - er wird nur mit diesen beiden Cinch-Steckern an den Verstärker angeschlossen.
2. Frage:
Was ist/war da los? Steckt hier ein substanzielles Problem dahinter?
Revox A78 - Bluetooth einbauen
Dr.-Blue am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  8 Beiträge
Endtransistoren Revox A78-MK2?
doc_relax am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  3 Beiträge
Suche Netzstecker Revox A78
Hausmeister123 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
Manual (PDF) für Revox A78?
sporty2001 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  6 Beiträge
Revox A78 verkaufen oder instandsetzen?
Mr._Lovegrove am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  5 Beiträge
Revox A78 mit 2,7 Ohm betreiben .
Peter_Hähnel am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Dual CV 1400 vs. Revox A50 bzw A78
Mattai am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  23 Beiträge
Was ist heute vergleichbar zum Revox A78?
sporty2001 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  8 Beiträge
REVOX A78 MKII kaufen oder nicht?
portus67 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Revox A78 und Telewatt VS 56
matteagle77 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDarvinKani
  • Gesamtzahl an Themen1.555.861
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.222
