Canton-Lautsprecher CT 1000: Hochtöner oder Weiche defekt?
Donnie88
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 21:03
ich habe bei meinen *beiden* Canton CT 1000 stumme Hochtöner,
Mittel- und Basslautsprecher funktionieren.
Nun las ich von einem Batterietest und habe diesen mit einer 1,2 Volt-Batterie
(am Hochtöner) durchgeführt, allerdings ohne die Kabel des Hochtöners abzulöten.
Nun knackt zwar der Mitteltöner, der Hochtöner bleibt weiter stumm.
Heißt das nun, dass die Weiche funktioniert (der Strom dringt ja zum Mitteltöner durch),
der Hochtöner also defekt ist?
Wenn nein, was dann;)?
Vielen Dank.
Giustolisi
#2 erstellt: 03. Jan 2013, 22:37
der Hochtöner ist wohl kaputt.
Donnie88
#3 erstellt: 03. Jan 2013, 23:05
Danke,
sieht so aus; habe jetzt abgelötet und erneut getestet...bleibt stumm.
Werde noch versuchen, den HT anders zu testen (ev. PC-Kopfhörerausgang?).
Interessanterweise sieht der HT völlig in Ordnung aus - ich dachte immer,
daß eine defekte Kalotte quasi zerstört ist/aussieht.
Eine andere Möglichkeit - also die Weiche - kanns ja wohl nicht sein.
Nachdem die Boxen aber sonst tadellos beinander sind, werde ich
wohl welche nachkaufen, wenn es sie noch gibt.
[Beitrag von Donnie88 am 03. Jan 2013, 23:06 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 03. Jan 2013, 23:19
Wenn Du den Hochtöner schon ausgebaut hast:
Häng ihn direkt an einen Lautsprecherausgang.
VORSICHT:
Nur ganz leise testen und mit nicht bassstarker Musik.
Am besten mit einem 5000kHz Testton.
Geht aber auch mit Musik, aber dann nur ganz leise.
Kommt Ton aus dem Hochtöner, liegts an der Weiche.
Schönen Gruß
Georg
Donnie88
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 00:17
habe es eben am Verstärker direkt probiert, es kam kein Mucks;
Nachkauf wird fällig.
[Beitrag von Donnie88 am 04. Jan 2013, 16:51 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 17:04
Da wird der Schwingspulendraht durchgeschmort sein.
Es gibt Firmen, die das reparieren können.
Die Original-Hochtöner gibts, wenn überhaupt noch auf Lager, nur direkt bei Canton, da Canton seine Chassis selbst baut
Roman
Donnie88
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 17:48
Habe eben einen HT aufgemacht, also zerstört; eine
zerrissene Spule ist mir nicht aufgefallen-aber ich bin Laie.
Um zu testen, ob der HT prinzipiell funktioniert, also
von der Weiche angesprochen wird, muß ich den Widerstand messen?
Oder ist das schon dadurch bewiesen, daß beim ersten Test der Mitteltöner
geknackst hat?
Einen Voltcraft 250 hätte ich zur Verfügung.
Passat
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 18:23
Meß mal den Widerstand.
Der muß irgendwo in der Gegend von 4 - 8 Ohm liegen.
Liegt er bei 0 Ohm, dann hat die Spule einen Kurzschluß (Lackisolierung der Windungen verschmort), liegt er bei unendlich, dann ist die Spule durchgebrannt (muß nicht sichtbar sein).
Roman
Donnie88
#9 erstellt: 04. Jan 2013, 19:09
Ich denke, die Spule hatte einen Kurzschluß - habe einen Teil der Spule (feiner
Draht) entdeckt, der einen dunklen Belag hatte, wie angebrannt.
Und wenn ich die Funktionalität der Weiche mit dem Voltcraft prüfen will,
also ob ein neuer HT auch funktionieren wird, müßte das dann auch um die 4 Ohm
am Kabel ergeben, wo der alte HT dran hing (also das von der Weiche), richtig?
Und wenn das auch Null ergibt, hat dann die Weiche einen Kurzschluß?
Könnte ich auch einen Autolautsprecher an die HT-Kabel anhängen
und es mit geringer Lautstärke probieren - der müßte ja auch über
seinen HT etwas wiedergeben (wenn der Ohmwert paßt)?
Ich möchte ausschließen, das noch etwas kaputt ist, bevor ich teuren Ersatz für die HTs
besorge; das zahlt sich sonst nicht mehr aus.
Vielen Dank,
ebenfalls Roman
[Beitrag von Donnie88 am 04. Jan 2013, 19:35 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 04. Jan 2013, 19:17
Kannst Du probieren.
Der Ohmwert ist egal.
Schönen Gruß
Georg
Donnie88
#11 erstellt: 05. Jan 2013, 16:25
Update:
Autolautsprecher funktionieren, also wars nur der HT, der defekt wurde.
Jetzt brauche ich nur noch 2 HT mit RMS 110 Watt, 4 Ohm, 94 mm
Durchmesser sowie 4 Schraubenlöcher auf 84mm Durchmesser...-)
[Beitrag von Donnie88 am 05. Jan 2013, 16:33 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 05. Jan 2013, 16:28
Schreib Canton an, ob Dir die die HT reparieren können oder Ersatz-HT vorschlagen.
Irgendwelche andere einbauen funktioniert nicht so einfach, es müsste die Weiche angepasst werden.
Schönen Gruß
Georg
Donnie88
#13 erstellt: 05. Jan 2013, 16:39
Ja,
das habe ich schon getan; leider konnte ich nicht
rausfinden, wie die CT 1000-Weiche trennt.
Den ersten HT habe ich ja ruiniert, insofern wirds eine
Reparatur nicht mehr bringen; bin mir auch nicht sicher,
ob nicht eine Reparatur samt hin- und herschicken, Arbeitszeit
etc. teurer käme als 2 neue...
Den 2. HT habe ich vorsichtig geöffnet, es ist für mich kein Defekt
erkenntlich - dennoch funktioniert er auch nicht.
Na mal sehen was Canton dazu meint; es wäre jedenfalls sehr schade
um die Boxen, sie leisten seit knapp 30 Jahren ihre Dienste
(andererseits wäre es auch wieder mal Zeit für etwas Neues).
Danke jedenfalls.
[Beitrag von Donnie88 am 05. Jan 2013, 16:49 bearbeitet]
Hochtöner v. Canton CT 1000
sigilein am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  7 Beiträge
Hochtöner für Canton CT 1000 gesucht
magicjoe1973 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Canton CT-1000
Yoku-San am 22.01.2003  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
Canton Quinto 530 Hochtöner defekt?
mr._carpenter am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Hilfe Canton Quiinto 520 Elko in F.-weiche defekt, Werte?
bigolli am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  4 Beiträge
Canton CT-100 vs Canton Ergo 100
Technomichi am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
HOCHTÖNER Canton GLE100 gesucht!
clownsarmy am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  4 Beiträge
Hochtöner
Silberkuhtreiber am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  3 Beiträge
Canton '80 produktion: Titan oder Alu-Mangan Hochtöner
zigo am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Boxen für ITT Hifi 8041 - Canton CT 800, CT 1000, Karat 300?
ammoniumnitrat am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.822
