Grundig MCF 600 High Com anschließen
sedum
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 14:47
Hallo, nachdem mein Grundig MCF 600 High Com nun völlig restauriert ist und mir große Freude bereitet möchte ich es an meinen Sansui AU-X1 anschließen.
Recorder DIN - Buchse, Sansui Cinch - Ein - und Ausgänge.
Was muss ich beachten, bzw. welche Kabnel besorgen?
Viele Grüße
Hermann
Grundi69
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 22:22
Hallo Hermann!
Dazu brauchst du einfach nur so ein Cinch<->DIN Kabel.
Viele Grüße
Thorsten
Edit: Das Deck hat ja auch einen Line-Eingang - ebenfalls DIN. Da wäre es wohl sinnvoll, den Rec-Out Ausgang des Verstärkers an diesen anzuschließen. Dann bräuchte man 2 Stck. von diesen Cinchkupplungen (gibt's natürlich auch von anderen Anbietern (ebay, Amazon, etc.)) und 2 ganz normale Cinchkabel.
[Beitrag von Grundi69 am 28. Jan 2013, 13:57 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 28. Jan 2013, 20:23
[quote="Groomy (Beitrag #2)"]
Dazu brauchst du einfach nur so ein [url=http://www.amazon.de/Audiokabel-Cinchstecker-Pol-DIN-Stecker/dp/B001JKB25M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1359323621&sr=8-2]Cinch<->DIN Kabel[/url].
/quote]
Moin,
das geht zu fast 100% schief. DIN hat zur Aufnahme Stromeingaenge, die einen sehr hohen Innenwiderstand der Quelle erfordern. DIN-Aufnahmeausgaenge haben daher Vorwiderstaende von 300k bis etwa 2M Ohm. Diese Widerstaende fehlten hier, ohne kann man nicht aussteuern, es wird praktisch sofort uebersteuert, weil der Spannungspegel auf der Aufnahmeleitung zu hoch ist. .
Entweder ruestet man diese Widerstaende an den Rec-Out Buchsen des Verstaerkers nach (je 330K-470k), oder man besorgt sich ein Adapterkabel, das diese Widerstaende enthaelt. Es gibt sie, sind aber selten.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 28. Jan 2013, 20:24 bearbeitet]
Grundi69
#4 erstellt: 28. Jan 2013, 22:11
Hallo!
Ja, OK.
Deshalb schrieb ich ja auch in Ergänzung, dass man sinnvollerweise die separate Line-in Buchse benutzt.
Dort sind praktischerweise schon die 470 kOhm Widerstände (R101,R201 im Bild unten) eingebaut.
Somit braucht weder ein spezielles Kabel verwendet noch am Verstärker etwas nachgerüstet zu werden.
MCF600_Line
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 29. Jan 2013, 11:13 bearbeitet]
hf500
Moderator
#5 erstellt: 28. Jan 2013, 22:30
Moin,
in diesem Fall genuegt natuerlich auch das einfache Kabel, da hast du recht.
73
Peter
Grundig MCF 600
tapewatcher am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  4 Beiträge
Grundig MCF 500 - 600 Zwischenrad Problemhilfe
Zuendi am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  11 Beiträge
Grundig MCF 100-Aufnahmeproblem.
Lorenzo08 am 22.05.2024  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  11 Beiträge
High-Com CN 750 letzte Version / Nakamichi High-Com II
Immergrün am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  13 Beiträge
Telefunken TC 750 HIGH COM
Bleifusssss am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  13 Beiträge
Telefunken STC 1 High Com Tape Deck
Samsu am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  3 Beiträge
Grundig High Fidelety
epoq am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  5 Beiträge
Grundig Aktivboxen XM 600
wegavision am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  8 Beiträge
Grundig High Fidelity Box 860
Frink am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  5 Beiträge
heco PSM 600 und Grundig 1600 b an TV anschließen
Sonny92 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.771
