Grundig Aktivboxen XM 600
wegavision
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 19:36
Kennt sich jemand mit den Boxen aus? Habe sie wor einigen Monaten gekauft, und da funktionerten sie einwandfrei. Nun habe ich sie wieder aus dem Keller geholt und eine Box will nicht mehr. Habe mir es mal angeschaut, die Stromversorgung wird durch ein Relais eingeschaltet, das angehen soll, wenn ein Impuls vom Vorverstärker kommt. Dieses Relais schaltet nicht mehr. Hat jemand eine Idee waran das liegen könnte oder einen Schaltplan?
edit: auch bei traurigen Sachen, sollte die Rechtschrebung nicht falsch sein.
[Beitrag von wegavision am 02. Nov 2005, 21:30 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 02. Nov 2005, 20:58
Hast du die richtigen Kabel verwendet?
Ein einfaches 5-Pol DIN-Kabel funktioniert nicht, da ihm der 6. Pol fürs Schaltsignal fehlt.
Grüsse
Roman
wegavision
#3 erstellt: 02. Nov 2005, 21:10
Hm,
da muss ich mal nachschauen, aber die andere Box funktioniert mit dem gleichen Kabel.
Werde mein Bastelraum mal aufräumen, und die DIN-Kabel sortieren.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 02. Nov 2005, 21:15
Moin,
die Boxen laufen an jedem Vorverstaerker, mit oder ohne Schaltspannung.
Sie haben eine Einschaltautomatik, die bei einem Signal von wenigen Millivolt
den Hauptverstaerker einschaltet.
Der Fehler ist also beim Einschaltverstaerker zu suchen.
73
Peter
Schwergewicht
#5 erstellt: 02. Nov 2005, 21:53
ein ganz blöder Vorschlag der bei mir aber gefruchtet hat, ich hatte meine Aktivlautsprecher längere Zeit auch nicht in Betrieb und es trat das gleiche Problem auf. Ich habe es dann trotzdem immer wieder versucht sie einzuschalten und beim ca. 25 mal spielten beide wieder und dannach einwandfrei.
wegavision
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 22:13
Viel anderes wird mir ohne Schaltplan auch nicht übrig bleiben, die Schaltung scheint mir doch recht komplex zu sein. Wenn ich das richtig sehe, wird zumindest Teile der Endstufenschutzschaltung über dieses Relais geschaltet, und von dem Signaleingang bis zum Relais sind unzählige Komponenten, die ich nicht mal alle identifizieren kann.
hf500
Moderator
#7 erstellt: 02. Nov 2005, 23:36
Moin,
...wenn diese Boxen wenigstens eine Endstufenschutzschaltung haetten.
Deren nichtvorhandensein hat mich zwei Hochtoener gekostet :-(
Die Schaltung vor dem Relais ist der Einschaltverstaerker. Die einzigen Bauteile,
die laengeres herumstehen nicht vertragen, sind die kleinen Elkos in der Schaltung.
73
Peter
wegavision
#8 erstellt: 03. Nov 2005, 10:47
Zumindest einen termischen Schutz haben sie, der geht kurz vor dem Relais zum den Kühlrippen. In der kleinen Schaltung rund um das Relais sehe ich keine Elkos, werde aber heute mittag das noch mal genauer untersuchen.
Grundig XM 1500
Muskote63 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  8 Beiträge
Grundig Aktiv XM 1500
andy1966 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  8 Beiträge
Grundig Aktivboxen
Dingsbums am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  15 Beiträge
Grundig aktivboxen 20
Jadada am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  25 Beiträge
Grundig rpc200 und Aktivboxen
emil88 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  12 Beiträge
Grundig Aktivlautsprecher - "Super-HiFi", "Monolith" oder "XM"?
arhelko am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  6 Beiträge
Endlich habe ich Grundig-Aktivboxen...
DrNice am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Dornröschenschlaf Grundig Aktivboxen XSM 3000
Ziggy am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  5 Beiträge
Welche AKTIVBOXEN sind empfehlenswert? Grundig, Braun; phill
antra am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  20 Beiträge
Frage zu Grundig Aktivboxen mit Yamaha Vorstufe
sigma6 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.528
