Pioneer knistern im Netzbereich
hein_troedel
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 17:29
Hallo ihr Liebhaber alter HiFi Schätze,
ich habe einen wunderschönen Pioneer SX 650 geerbt. Dieser stand eine längere Zeit in etwas feuchter Umgebung. Nachdem ich ihn ein paar Tage in meiner Werkstatt klimatisiert habe habe ich ihn mit dem Trenntrafo langsam hochgefahren.
Bei halber Spannung fängt es im Bereich des Netzschalters (kombiniert mit Lautsprecherwahlschalter) oder im Bereich des Trafos, wo gemau kann ich nicht sagen, stark an zu knistern. Bei voller Spannung haut es übrigens sofort die Sicherung raus.
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen? Ansonsten würde ich den Netzschalter ausbauen und prüfen. Was meint ihr?
Pioneer SX 650
Pioneer SX650
hein_troedel
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 21:18
ich habe es gefunden, der Schalter ist wohl hinüber, habe ihn zwar noch etwas gereinigt, die Kontakte sind aber total eingebrannt. Hat jemand eine Idee ob es irgendwo solche Schalter zu kaufen gibt.
P1040288
P1040289
[Beitrag von hein_troedel am 10. Feb 2013, 21:19 bearbeitet]
Bertl100
#3 erstellt: 11. Feb 2013, 07:13
Hallo zusammen,
ich würde mal sagen: Schlachtgerät!
Ansonsten: kann man wirklich nichts mehr retten an dem Schalter?
Bernhard
-luckystrike-
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 16:02
Irgendwas geht immer. Ich würde den Schalter aufmachen und die Kontakte schleifen.
[Beitrag von -luckystrike- am 11. Feb 2013, 16:03 bearbeitet]
hein_troedel
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 13:21
ich habe ihn halbwegs hinbekommen.
Die Kontakte sind zwar ziemlich eingebrannt gingen aber sauberzumachen. Beim etwas kniffeligen Zusammenbau ist mir zwar ein Eck abgebrochen, es hält aber auch so. Funktioniert Prima. Danke für euer Ratschläge.
Habe übrigens noch einen Versender in den USA gefunden der würde den gebrauchten Schalter incl. Versand für 26$ versenden. Da es aber erst einmal funktioniert lasse ich das bleiben.
anymouse
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 11:21
Gleiches Problem hatte ich beim Pioneer SX-550. Kontakte gesäubert, und gut ist -- bis auf weiteres.
Ich habe die Idee, den Receivers über ein (besser austauschbares) Relais zu schalten, und den (bisherigen) Einschalter des Receivers dazu zu verwenden, die Steuerspannung dieses Relais zu schalten.
(Müsste ein Relais mit 230V-Steuerspannung sein, da der Schalter ja auch vor dem Trafo sitzt).
Dadurch erhoffe ich mir, die Kontakte des Schalters zu schonen, zumal diese nicht so einfach zu ersetzen ist.
Meinungen dazu?
hein_troedel
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 09:54
Die Idee ist gut, das mache ich. Aber warum 230V Steuerspannung? Irgendwo wird sich für das Relais doch 12 oder 24V finden lassen.
Bertl100
#8 erstellt: 15. Feb 2013, 10:56
Hallo zusammen,
Aber woher? Das Gerät ist doch ausgeschaltet!!
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 15. Feb 2013, 11:14 bearbeitet]
-luckystrike-
#9 erstellt: 15. Feb 2013, 16:48
Dann hast du aber immernoch einen Schalter vor dem Relais!
buhauf
#10 erstellt: 15. Feb 2013, 18:01
Diesen Schalter hatte ich jetzt auch in einem Gerät - dort habe ich die Kontakte geschliffen, die beweglichen Kontaktteile gedreht und den Schalter auch um 180Grad gedreht eingebaut. Da müssen dann natürlich die abgehenden Leitungen an den eigentlichen Öffner angelötet werden - Klappt aber einwandfrei.
Gruß Burkhard
anymouse
#11 erstellt: 15. Feb 2013, 18:52
Dann hast du aber immer noch den Schalter vor dem Relais!
Falls sich das auf mich bezog: Ich hoffe, dass der (geringe) Schaltstrom des Relais (plus evtl. einige kleinere Modifikationen für die Verringerung des Ein/Ausschaltfunkens) deutlich kontaktschonender ist als wenn die Verstärkerleistung über den Schalter läuft.
Pioneer A-502R knistern im Ton
318isclassii am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Leises Knistern
nismo2000 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  5 Beiträge
Pioneer SX-2500: knistern auf LS
stummerwinter am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  6 Beiträge
Knistern bei Elektrostaten - defekt ???
AR9-lover am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  5 Beiträge
Knistern auf beiden Kanälen
Herr_Jemine am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
lautsprecher knistern, ratlos :(
niss9r am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  12 Beiträge
Poti-Knistern, kein Kontaktproblem
norman0 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  12 Beiträge
Knistern in der Leitung
thedesire am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  4 Beiträge
Saba Meersburg Stereo, Knacken/Knistern
B._'t_Hoven am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  9 Beiträge
Marantz 2238b knistern linker Lautsprecher
hififriek am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.07.2016  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
