Kein Stereo bei zwei individuell bespielbaren Lautsprecherpaaren
chruler
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:53
Habe ich zwar schon bei der Lausprecher-Ruprik geposted, aber hier passt das Ganze ja eigentlich besser, daher noch einmal (sorry):
Tach wohl
Ich hab da ein kleines Problem:
ich hab hier einen alten JVC-Verstärker (70er). Der Verstärker hat 2 Systeme für Lautsprecher, wobei man diese beim Hören umstellen kann (System 1, System 2 oder System 1+2). Pro System hats hinten vier Anschlüsse, also pro System 2 Lautsprecherpaare (insgesamt 4 Lautsprecherpaare).
Auf System 1 habe ich 1 Lautsprecherpaar (Wohnzimmer), auf System 2 habe ich auch 1 Lautsprecherpaar (Küche). Die Lautsprecher haben nur 6 Ohm, daher habe ich sie seriell verkabelt (auch um Kabel zu sparen, da Küche weit weg ist ). Die Lautsprecher sind alle die gleichen.
Heute habe ich einen Stereo-Test gemacht und feststellen müssen, dass da was falsch ist: Spiele ich nur System 1, höre ich den "linken sowie rechten Ton" jeweils gleichzeitig bei beiden Boxen, das gleiche gilt für System 2. Spiele ich nun aber System 1 und 2 zusammen, so höre ich beim "linken Ton" nur ein Ton bei den beiden Lautsprechern in der Küche (also System 2), beim "rechten Ton" bei den beiden Boxen im Wohnzimmer (System 1).
Ich könnte jetzt das ganze natürlich so umstellen, dass ich im Wohnzimmer UND der Küche (einzeln) Stereo habe, doch dann muss ich die beiden Systeme immer zusammen laufen lassen, was ich nicht will...
...wo liegt der Fehler?!
Danke!
Passat
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 17:07
Du hast die Lautsprecher falsch angeschlossen!
Jeder der beiden Anschlüsse hat einen Anschluß links und einen Anschluß rechts, insgesamt 4 Klemmen:
Plus rechts, Minus rechts, Plus links, Minus links.
Roman
chruler
#3 erstellt: 16. Mrz 2013, 17:45
Ok, danke Roman. Habe das jetzt grad mal getestet und ein paar Kombinationen versucht, aber funktioniert dennoch nicht. Beim Stereotest System 1 kommt zum Beispiel nur bei "Ton rechts" ein Ton, dann aber auf beiden Lautsprechern. Klappt das mit Stereo überhaupt bei serieller Verkabelung? (kann ja die Lautsprecher so gar nicht links&rechts zuordnen).
Sorry, steh auf der Leitung...
DB
#4 erstellt: 16. Mrz 2013, 17:47
Nein.
MfG
DB
Passat
#5 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:52
Du musst schon jeden Lautsprecher separat und direkt am Verstärker anschließen.
Bei serieller Verkabelung wird nur einer der Anschlüsse verwendet:
Verstärker Plus links auf Lautsprecher 1 Plus, Lautsprecher 1 Minus auf Lautsprecher 2 Plus, Lautsprecher 2 Minus auf Verstärker Minus links.
Das gleiche rechts.
Da kannst du dann aber nicht die Lautsprecher separat schalten.
Roman
chruler
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 01:51
Ich hab jetzt die Lautsprecher im Wohnzimmer einzeln angeschlossen (also nicht seriell, dafür mit Stereo), die zwei Lautsprecher in der Küche/Esszimmer so gelassen (seriell). Jetzt sind natürlich die Lautsprecher im Wohnzimmer lauter als die andern zwei, aber naja. Und das mit der Impendanz sollte so hoffentlich auch noch gehen (Lautstärke ist nie sehr laut).
Harman Kardon 930 individuell laute Speaker
Sanreimo_ am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  6 Beiträge
Plattenspieler brummt und kein Stereo
benjobenji am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  12 Beiträge
Rotel RX 803 Receiver - kein Stereo
Krankenschwester am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
Sony TA-AX 2 - Kein Stereo (i.e. kein rechter Kanal)
moishe am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  15 Beiträge
Pioneer C90a oder C73 mit zwei Stereo Endstufen?
Seppel-HiFi am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
Revox G36 Stereo Tonbandmaschine
Log1c am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
MARANTZ 2270 FM-Stereo
nostalgiker am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei unbekannten Stereo amplifier
rogivz am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  6 Beiträge
Grundig Concert Boy 4000 Stereo
1oll2 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  9 Beiträge
Sanyo Stereo Receiver JCX2900KR & Marantz Model 5220 Stereo Cassette Deck
Midde91 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.630
