HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Luxman,Yamaha Oldies | |
Luxman,Yamaha Oldies+A -A |
cuarenta_y_tres
11:57
erstellt: 09. Jun 2004, |
Hallo , möchte mich von ein paar Geräten aus meiner siebziger- Jahre Sammlung trennen. Suche für Luxman 309 Verstärker, 300 Tuner sowie Yamaha CA 800 II und Yamaha CT 800 technische Daten etc. Wäre auch dankbar für Seiten ,auf denen ich die entsprechenden Infos finden kann. |
Michael-Otto
09:41
erstellt: 15. Jun 2004, |
Hallo cuarenta, Hier ein paar Daten, Quellen: Luxman & Yamha Prospekte aus den 70.ern Luxman 309 Schaltung: vollkomplementär, direkt gekoppelte Endstufe mit G!elchspannungsausgang und ±-Stromversorgung Endstufe Ausgangsleistung:2 x 75 Watt Sinus (8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert) Leistungsbandbreite:5 - 50,000 Hz (~ 3 dB, 0,03 °/o) Frequenzgang:10 - 50.000 Hz (-- 1 dB) Klirrgrad:< 0,09 % (8 Ohm, 75 Watt) lntermodulation:0,04 % (8 Ohm, 75 Watt) Restrauschen:0,5 mV (86 dB) Eingangsimpedanz:40 kOhm Eingangsempfindlichkeit-600 mV Dämpfungsfaktor:40 (bei 8 Ohm) Vorverstärker Frequenzgang:10 - 50.000 Hz (Tuner-Eingang, - 1 dB) Klirrgrad:< 0,03 % (Tuner-Eingang, 1 V) Eingangsempfindlichkeit-.2,5 mV (Phono 1, Phono 2) 100 mV (Zusatz 1, Zusatz 2) 100 mV (Tuner) max. Elngangssignalamplitude:300 mV (Phono, 1 kHz) Eingangsimpedanz-90 kOhm, 65 kOhm, 50 kOhm (Phono 1), 65 kOhm (Phono2), 50 kOhm (Tuner), 150 k Ohm (Zusatz 1, Zusatz 2) Signalrauschabstand;> 65 dB (Phono 1, Phono2) >80 dB (Tuner, Zusatz 1, Zusatz 2) Klangregelung:exclusiv bei LlJXMAN entwickelte, schaltbare Filter Grenzfrequenzen: Höhen: 1,5 kHz - 10 kHz (+-12 dB), 3 kHz - 10 kHz ( +- 10 dB) 6 kHz - 10 kHz (±8 dB) Tiefen:150 Hz - 100 Hz (+-8 dB ), 300 Hz -100 Hz(+-10 dB), 600 Hz - 100 Hz(+-12 dB) Filter:Rumpeln 20 Hz - 70 Hz (-- 6 dB / Oct.) Rauschfilter 7 kHz -- 12 kHz (- 6 dB/Oct.) Tiefenanhebung:6 dB/Oct. (100 Hz) Speaialklangregelung;durch Linear-Equalizer mit fünf Positionen Besanderhel;en: Tonbandkopie, Mikrofonmischer, Lautsprechergruppenwahlschalter, 2 x Tonbandmonitorschalter, Vor- und Endverstärker trennbare Kopfhörerausgang und Lautstärkeabschwächer (Alttenuator) Maße:485 x 300 x 165 mm Gewicht:12,5 kg Luxman T-300 AM/FM Tuner Eingangsempfindlichkeit1,7 uV bei 30 dB S/N Gleichwellenunterdrückung1,5 dB / 1 mV Trennschärfe75 dB / ± 400 kHz, 100 uV, mono Signalrauschabstand75 dB / 98 MHz, 1 mV mono Spiegelfrequenz-Unterdrückung 100 dB ZF-Unterdrückung90 dB Stereokanalirennung42 dB / 1 kHz Klirrfaktor0,12 % (1 kHz stereo) Besonderheiten-Ausrüstung Muting einstellbar Höhenfilter Yamaha CT800 UKW-Empfangsbereich88-108 MHz Eingangsempfindlichkeit mono DIN (40 kHz Hub, S/N 26 dB) 1,1 uV Rauschspannungsabstandbei 5 uV 55 dB bei 10 pV 60 dB Elngangsempfindlichkelt stereo DIN (40 kHz Hub, S/N 46 dB) 40 uV Begrenzereinsatz (-3 db)1,1 IuV Spiegelfrequenzdämptung90 dB ZF-Dämpfung100 dB Nebenwellenunterdrückung100 dB MW-Unterdrückung55 dB Gleichwellenselektion1,0 dB Trennschärfe (DIN, ±300 kHz/40 kHz Hub)65 dB Rauschspannungsabstand mono (DIN)69 dB, stereo (DIN)66 dB Klirrgrad (DIN; Ue = 1 mV, 40 kHz Hub)mono 1 kHz 0,15 % 50-10 000 Hz 0,30 % stereo 1 kHz 0,30 % 50-10 000 Hz 1,0 % Ubersprechdämpfung(DIN; Ue = 1 mV, 40 kHz Hub)bei 1 kHz 45 dB bei 50-10 000 Hz 35 dB Frequenzgang 50-10 000 Hz +0,5 dB, -0,5 dB 20-15 000 Hz +1,5 dB, -1,5 dB Piloftondämpfung60 dB Muting-Einsatz10-50 uV Stereo-Einsatz10-50 uV MW-Empfangsbereich525-1605 kHz Eingangsempfindlichkeit 52 dB/m, 25 uV Rauschspannungsabstand45 dB bei 80 dB/m Spiegeltrequenzdämpfung70 dB bei 1 kHz Selektivität30 dB bei 1 kHz Nebenwellenunterdrückung70 dB bei 1 kHz Klirrfakfor bei 80 dB/m0,8 % ALLGEMEINES Halbleiter: 2 IC's, 5 FET's, 58 Transistoren, 3 LED's,36 Dioden, 4 Zener-Dioden, 4 keramische Filter Netzspannung: 110/130 220/240 V umschaltbar, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: max. 12 Watt Abmessungen: 436 x 144 x 323 mm Gewicht: 7,5 kg Yamaha CA-800 II Integrierter Vor- und Endverstärker nahezu identischer Qualität, ebenfalls mit Umschaltmöglichkeit auf „Class-A"-Betrieb, dank verringerter Ausgangsleistung noch günstigeres Preis-Qualitäts-Verhältnis. Klangregler mit zwei Einsatzstufen, Zwei Bandeingänge für Möglichkeit von Band-auf-Band-Kopien in beiden Richtungen, Mikrofoneingang, Kontinuierlich regelbare Loudness, Höhen- und Tiefenfilter mit zwei Schaltstellungen, Audio-Muting --20 dB, Vor- und Endstufe auftrennbar,Anschluß für zwei Lautsprechergruppen, Kopfhöreranschluß, Tone-Jump-Schaltung zur Überbrückung des gesamten Klangregelnetzwerks Sinusausgangsleistung (DIN) 70+ 70W (4 4 /1 kHz, beide Kanäle betr.) Gesamtklirrgrad bei Normalbetrieb <0,1 %, bei „Class-A"< 0,05 Intermodulation weniger als 0,1% Geräuschspannungsabstand Phono >80 dB, Aux >90dB Übersteuerungsfestigkeit Phono310 mV Abmessungen: Breite436 mm, Höhe 144 mm,Tiefe 323 mm,Gewicht13,5 kg Gruß Michael-Otto |
Luxman R-800 dicko1 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 33 Beiträge |
Yamaha CR-800 Christian_1996 am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha CA 800 II macht Probleme. Chefrocker02 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 5 Beiträge |
YAMAHA A 960 II brauchbar? Titus_G. am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha CT-VI und R-300 Mumuman am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Luxman Verstärker kurzstrumpf am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 13 Beiträge |
Wer hat Infos zu Yamaha Tuner CT-VI Mumuman am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha CA-2010 und CT-1010 Chris244 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
YAMAHA CT-7000 Maxihighend am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha CR-240 (technische Daten und Neupreis) gdy_vintagefan am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 3 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.343
