HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Eventuelle HiFi-Klassiker? | |
Eventuelle HiFi-Klassiker?+A -A |
Belex
#1 erstellt: 08. Nov 2013, 17:55 | |
elchupacabre
#2 erstellt: 08. Nov 2013, 17:57 | |
Bis auf die Akai alles eher Mittemklasse, die Dreher sind bis auf den 521er Dual wohl eher wenig gefragt. Warte mal andere Meinungen ab |
dddivers
#3 erstellt: 08. Nov 2013, 21:03 | |
Bei dem BASF solltest Du mal nachschauen, ob das nicht einer mit Luxman Innenleben ist. Auf jeden Fall sieht er huebsch aus, wenn die Skala rot leuchtet. Vielleicht etwas eigenwillig, aber ich mags. -daniel |
Belex
#4 erstellt: 08. Nov 2013, 22:44 | |
@dddivers Woran erkenne ich genau ein Luxmann Innenleben und was genau ist ein Luxmann Innenleben? [Beitrag von Belex am 08. Nov 2013, 22:45 bearbeitet] |
stallion007
#5 erstellt: 09. Nov 2013, 04:13 | |
Die Geräte sind zwar kein High-End und auch kein Vermögen wert, aber das Dual C820, der Dual 521, der BASF 8450 und das Akai GX-747 sind schon Klassiker und auch was wert. Der Rest sind eher Youngtimer. Bei den Grundig Fine Arts Geräten kann ich zwar nicht erkennen, welche Geräte es genau sind, aber die Sachen sind besser als ihr Ruf. Im Arbeitszimmer habe ich selbst eine Anlage aus der Serie. Das Onkyo ist immerhin aus der Integra-Reihe und den BASF finde auch schön. |
shabbel
#6 erstellt: 09. Nov 2013, 10:39 | |
Das Innenleben ist so chaotisch, das es schwer einzuschätzen ist, welcher Hersteller hier für BASF produziert hat. Luxman war in den 70-ern eher aufgeräumt. Luxman ist ein Gerücht. |
fotoralf
#7 erstellt: 09. Nov 2013, 14:45 | |
Was ist überhaupt von der ganzen Fine Arts Serie zu halten? Irgendwas besonderes oder nur Fassade ("Außen pfundig, innen Grundig!")? Ralf |
elchupacabre
#8 erstellt: 09. Nov 2013, 14:46 | |
Es gibt versch. Fine Arts Serien, die obige ist so gut wie nichts Wert am Markt. |
Belex
#9 erstellt: 09. Nov 2013, 14:52 | |
Welche FineArts Serien sind denn was Wert? |
Belex
#10 erstellt: 09. Nov 2013, 15:05 | |
Hab noch selbst nen Onkyo A-9510 in betrieb, wie siehts denn damit aus? |
stallion007
#11 erstellt: 09. Nov 2013, 15:27 | |
Die Fine Arts Serien mit den Holzseitenteilen (900 und 9000) sind etwas wert. Die waren deutlich teurer und nicht nur edel aussehend, z.B war er A9009 Referenzdigitalverstärker mit dem sich auch ein Revox B250-S klanglich nicht messen kann. Die hier gezeigten Geräte kamen später raus und waren günstiger. Aber auch hier gab es Spitzengeräte wie z.B. den Tuner T1000 oder den CD1000, welche in Tests sehr gut abschnitten. Die Tuner von Grundig sind eigentlich ohnehin alle ganz gut. Die Verstärker dieser Serie (V1,V2, V3 und V4) haben anders als z.B. der A903 aus der Vorgängerserie diskrete Endstufen und machen wenig Probleme. Das Problem der neueren Fine Arts Geräte ist nicht das Innere, sondern eher das Design der Serie, welches nicht jedem gefällt und von vielen als billig kritisiert wird. Eine Ausnahme sind nur die Kassettendecks, die CF- und die CCF-Modelle sind alle eher einfach. |
sensor1
#12 erstellt: 09. Nov 2013, 15:52 | |
Hi Belex, die 747 kannste vergessen, wenn sie Dir im Wege steht komme ich mal vorbei und hole sie ab. MfG Ulf [Beitrag von sensor1 am 09. Nov 2013, 15:58 bearbeitet] |
Belex
#13 erstellt: 09. Nov 2013, 16:39 | |
@sensor1 Danke für das Angebot, aber im Weg steht das Ding nicht @stallion007 Danke für die ausführliche Information. |
Belex
#14 erstellt: 09. Nov 2013, 16:46 | |
Der FineArts Verstärker ist ein V3. Hab mal eben nachgeguckt |
stallion007
#15 erstellt: 09. Nov 2013, 20:27 | |
Den V3 und dann wohl die anderen Geräte findest du im Katalog von 1993 bei wegavision: http://grundig.pytalhost.com/grundig93/ Da sind dann auch noch Geräte aus den vorigen Fine Arts Serien drin. Technisch dürfte der Onkyo A-9510 wohl nur wenig besser sein als der Grundig Fine Arts V3. |
Fhtagn!
#16 erstellt: 09. Nov 2013, 22:35 | |
Der Dual 521 ist sehr gut, obwohl er "nur" aus der mittleren Baureihe stammt. Einmal ordentlich aufarbeiten, dann ist das ein klasse Gerät Also: Ja, es ist ein Klassiker. Das Dual C-820 hatte ich auch einmal, ebenfalls ein gutes Gerät und ja, auch dies ein echter Klassiker. |
killnoizer
#17 erstellt: 10. Nov 2013, 02:37 | |
Der BASF hat einen sehr aufwendig gemachten Tuner und evtl. oben ein dnl steckmodul . Und die ganze Lightshow ist ziemlich einmalig. Ich glaub ich hole meinen mal wieder raus... Leider habe ich nur den kleinen 8425 ohne Modulsteckplatz . |
Belex
#18 erstellt: 10. Nov 2013, 03:25 | |
Jo der BASF hat ein DNL Stecktool |
killnoizer
#19 erstellt: 10. Nov 2013, 12:48 | |
...ich darf nicht schwach werden !! uns tauschen fällt ja flach , wir haben ja beide Überschuss |
Belex
#20 erstellt: 10. Nov 2013, 13:45 | |
Und noch so eine kleine Randinfo: Leider Gottes ist der Volumeregler beim BASF Leider nicht mehr wie er sein sollte. Denke mal das da ein paar Kontakte erneuert werden müssten. |
sensor1
#21 erstellt: 10. Nov 2013, 14:33 | |
Nach der langen Standzeit vermute ich mal das der Poti verkeimt / oxidiert ist und eine Reinigung benötigt, dafür gibt es einige Reinigungssprays MfG Ulf |
kaefer03
#22 erstellt: 10. Nov 2013, 16:29 | |
Sind alles Plastik Geräte, oder täusche ich mich? |
germi1982
#23 erstellt: 10. Nov 2013, 16:45 | |
Ja, da täuschst du dich. Das Dual-Tapedeck (C 820) ist keines. Und beim 521 ist nur die Zarge aus Kunststoff, das Chassis ist aus Stahlblech. Wie oben schon geschrieben wurde, der 521 ist schon ein amtliches Gerät, auch wenn er nur aus der damaligen Mittelklasse von Dual stammte. @Threadstarter: Mach beim 521 mal die Verriegelung der Headshell zu, ansonsten fällt der Tonabnehmer mitsamt TK ab. Verriegelt ist der wenn der Fingerhebel im 90°-Winkel zur Headshell steht. [Beitrag von germi1982 am 10. Nov 2013, 16:48 bearbeitet] |
killnoizer
#24 erstellt: 10. Nov 2013, 19:19 | |
Ach der ist Schrott ??? Dann bitte in Hannover City bei mir entsorgen... |
Belex
#25 erstellt: 10. Nov 2013, 19:56 | |
Schrott? Keinesfalls. Nu der Volumeregler macht mucken.. sonst ist alles intakt |
Fhtagn!
#26 erstellt: 10. Nov 2013, 21:15 | |
Das Dual c-820 ist komplett aus Metall gefertigt, incl. aller Bedienelemente! |
stallion007
#27 erstellt: 10. Nov 2013, 22:29 | |
Du täuscht dich! Nur der Pioneer PC-560 und der Onkyo CP-1046F dürften hauptsächlich aus Plastik sein. Der BASF hat ein Plastikgehäuse, aber eine Alufront. Die Grundig Fine Arts Geräte haben Metallgehäuse und Alufronten, nur die Ecken und Bedienfelder sind aus Plastik mit einer Art Nextellackierung. Das Onkyo Integra dürfte wohl auch nicht aus Plastik sein. |
killnoizer
#28 erstellt: 11. Nov 2013, 16:35 | |
Sorry , aber der Baadische Anilin und Soda Receiver ist wirklich VOLLPLASTIK . (BASF) Aber das steht im gut . |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker einkaufen :) -burni- am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 11 Beiträge |
Hifi Klassiker gesucht. Lord-Senfgurke am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 13 Beiträge |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
Warum ein HIFI Klassiker? niclas_1234 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 220 Beiträge |
Hifi Klassiker und PC verbinden am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 49 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
HiFi-Klassiker | Werbung Curd am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2023 – 1424 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.623
