DIN Stecker für altes Mikrofon
Observer01
#1 erstellt: 14. Nov 2013, 18:07
hat jetzt nur indirekt was mit Hifi zu tun, aber ich habe hier ein altes Telefunken Mikrofon TD 26 mit festem Kabel an dem ein DIN Stecker "männlich" fest dran ist und zwar ein 3 poliges. Ich suche jetzt einen Adapter auf Klinke (Chinch ginge auch), habe bisher aber nur 5 polige Adapter gefunden. Meine Frage: kann ich auch ein 5 poligen Stecker nehmen und daran das 3 polige anschließen?
Danke und Grüße
Andreas
germi1982
#2 erstellt: 14. Nov 2013, 19:37
Dreipolige (Mono) DIN-Stecker passen in fünfpolige (Stereo) Buchsen rein und haben auch die korrekte Belegung innerhalb der Buchse.
Denke daran, wenn du einen Adapter nimmst, dann nimm einen mit vier Cinch-Buchsen dran. Beim Mikro ist das Signal auf 1 (Aufnahme Links) und die Masse auf 2, bei Stereoanschlüssen zusätzlich noch 4(Aufnahme Rechts). Bei den meisten DIN-Cinch Adaptern ist allerdings 3 (Wiedergabe Links), 5 (Wiedergabe Rechts) und Masse auf 2.
Die meisten Adapter mit zwei Cinchbuchsen sind für 3 und 5 beschaltet, du brauchst aber 1 und 4. Daher empfiehlt es sich einen voll bestückten Adapter zu nehmen. Die Adapter mit Klinke dran sind prinzipiell immer 3 und 5, damit kannst du also nichts anfangen.
[Beitrag von germi1982 am 14. Nov 2013, 19:40 bearbeitet]
Observer01
#3 erstellt: 14. Nov 2013, 20:05
habe mir diesen hier schonmal bestellt: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649
Ginge dieser hier auch? http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
ok, der von mir verlinkte Klinke Adapter geht dann also nicht.
[Beitrag von Observer01 am 14. Nov 2013, 20:09 bearbeitet]
germi1982
#4 erstellt: 14. Nov 2013, 20:21
Der obere Adapter den du bestellt hast geht auf jeden Fall.
Observer01
#5 erstellt: 14. Nov 2013, 20:41
Alles klar! Danke nochmal.
Thread kann geschlossen werden...
Observer01
#6 erstellt: 18. Nov 2013, 10:36
Nur zur Information:
habe mir beide Adapter bestellt, kosten ja nicht die Welt. Beide sind heute angekommen. Und was soll ich sagen:
Der Klinke-Adapter funktioniert auch.
Das Mikrofon klingt auch gar nicht mal so verkehrt, aber das nur am Rande...
Andreas
[Beitrag von Observer01 am 18. Nov 2013, 10:38 bearbeitet]
germi1982
#7 erstellt: 18. Nov 2013, 19:58
Glück gehabt, wenn den jetzt jemand gekauft hätte und damit zum Beispiel einen PC an einen Verstärker mit DIN-Anschluss betreiben wollte, dann hätte er Pech gehabt...
Altes Mikrofon
hf4711 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
DIN Stecker für Lautsprecher
am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  11 Beiträge
DIN-Stecker Belegung
WegaWorld am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  21 Beiträge
DIN-Stecker, woher?
dicko1 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
LS Din Stecker
Capitol am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
DIN-Audio Stecker Belegung?
FlYeRoNe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  16 Beiträge
Audioumschaltpult und din 5 stecker?
bleedingstar am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  6 Beiträge
Heco P7302 - welcher DIN-Stecker?
Elgee am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
DIN Adapter auf 3.5mm
fabl10 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
DIN Stecker/ Buchse für LS in weiß?
stereototal am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.835
