DIN-Stecker Belegung
WegaWorld
#1 erstellt: 28. Feb 2006, 18:02
wer kann mir bitte die Belegung der alten DIN-Lautsprecher Stecker sagen (langer dünner Stift/kurzer breiter Stift)?
Welcher ist der rote bzw. schwarze Ausgang der modernen Verstärker?
Danke für Euere Hilfe...!
Gruß, Jens
Mr._Universum
#2 erstellt: 28. Feb 2006, 18:04
Hallo Jens,
die breite Zunge entspricht dem Minuspol, also dem schwarzen Anschluss. Der punktförmige Stift ist der Pluspol, also der rote Anschluss.
Gruss,
Hansi
WegaWorld
#3 erstellt: 28. Feb 2006, 18:10
Hallo Hansi,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, hast mir sehr geholfen...!
Gruß, Jens
hf500
Moderator
#4 erstellt: 28. Feb 2006, 20:01
Moin,
letzlich ist es aber egal, wie du es anschliesst, es muessen nur beide Lautsprecher gleich angeschlossen werden.
73
Peter
nicklos
#5 erstellt: 01. Apr 2008, 11:45
Alter Fred, ich weiss aber für mich dennoch wichtig:
Nun weiss ich welcher Steckerteil +/- ist. Wie kann ich aber erkennen welches Kabel zu +/- gehört?
Habe noch ein paar alte Heco's mit DIN-Anschluss, die auch nach ca. 30 Jahren noch wunderbar klingen, muss die aber auf Verstärkerseite an Nicht-DIN-Anschlüssen ankabeln. Auf der Boxen-Seite also DIN und auf Verstärkerseite 2 lose Kabelenden. Und ich kann nicht erkennen welches Kabel auf DIN-Stecker-Seite in +/- geht.
Und nun ????
lumi1
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 11:53
Moin!
Ist doch nicht egal, "wie rum" angeschlossen wird!
Dann sind die LS verpolt!
Geht nichts defekt, aber Klang leidet, weil, einfach ausgedrückt, die LS-Chassis schwingen "verkehrt".
Mit Multimeter Durchgang messen!
Oder einfacher ohne:
Meistens laufen die Kabel am Dinstecker paraleel zu den Stiften!
Also da wo der dicke Stift(-) ist, läuft minus(-) raus, und beim dünnen eben plus.
Voila!
MfG.
norman0
#7 erstellt: 01. Apr 2008, 12:42
lumi1 schrieb:
Moin!
Wir reden hier von Wechselstrom. Es ist egal wie rum Du die Lautsprecher anschließt. Wichtig ist nur, dass beide gleich herum angeschlossen sind (das steht so in der Anleitung von meinen T+A Boxen). Wenn also der runde Stift mit der roten Klemme am LS verbunden ist, dann muss er es auf beiden Seiten. Wenn das nicht beachtet wird, arbeiten die Lautsprecher 180° phasenverschoben. Dadurch kommt es zu Klangeinbußen.
Wenn die Lautsprecher fest angebrache Kabel haben schaue sie Dir mal genau an. Die Isolation ist auf einer Seite markiert (roter Strich, geriffelt...).
emsdet
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 18:36
Meistens macht sich die "Verpolung" auch im Stereobild bemerkbar. Es gibt da so Test CDs, auf denen meistens auch so Test-Titel, Testsignale sind, mit denen man die richtige Polung austesten kann.
Grüße Detlef
hf500
Moderator
#9 erstellt: 01. Apr 2008, 19:51
Moin,
ganz einfach:
1,5V-Zelle an dem Stecker anschliessen.
Also kurz den Kontakt herstellen und sehen, in welche Richtung sich die Membrane des Basslautsprechers bewegt.
Sich merken, bei welcher Polung sich beide Lautsprecher gleich verhalten.
73
Peter
nicklos
#10 erstellt: 01. Apr 2008, 20:25
Danke für die freundliche Unterstützung.
Ein Kabel ist tatsächlich geriffelt, so dass es nun doch recht einfach geht, da es ja wohl egal ist wo das Geriffelte rein geht (+ oder -). Muss halt nur auf beiden Kanälen gleich sein. So hab ichs jedenfalls jetzt verstanden.
Es ist aber tatsächlich nicht feststellbar welches Kabel +/- ist, da die zwar parallel in den DIN Stecker rein gehen aber eben nicht im LOT zu den Steckern. Wenn mans wissen wollte, müßte man tatsächlich ausmessen.
Uwe
norman0
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 08:11
Glückwunsch Ich habe auch schon mal lange gesucht, bis mir die Riffelung aufgefallen ist.
argumente_
#12 erstellt: 12. Nov 2008, 16:58
sorry das ich den thread ausgrabe hab aber eine frage
wenn ich von einem din ls kabel den stecker abschneide kann ich die kabel ganz normal an den verstärker anschließen, oder?
mfg
Dennis
detegg
#13 erstellt: 12. Nov 2008, 17:17
Moin Dennis,
ja, das geht natürlich. Aber auf gleiche "Polung" achten (siehe oben).
Detlef
argumente_
#14 erstellt: 12. Nov 2008, 17:27
danke
mfg
Dennis
detegg
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 17:39
Bitteschön!
Detlef
wattkieker
#16 erstellt: 12. Nov 2008, 17:48
mfg
Dennis
Ich würde mir dann lieber die Buchsen besorgen und mir einen Adapter mit den Kabeln basteln und die Lautsprecherkabel so lassen wie sie sind
zombiehero
#17 erstellt: 12. Nov 2008, 17:55
Son Adapter lohnt sich auch wenn du mal einen Receiver/Verstärker haben solltest der noch den alten Din Eingang hat. Einfach den Adapter abstecken und ab in den Receiver mit dem Stecker.
Buchsen gibt es für kleines Geld bei Reichelt.
hf500
Moderator
#18 erstellt: 12. Nov 2008, 18:54
Moiun,
fuer mich persoenlich gehoert "Stecker abschneiden" mittlerweile zu den Verbrechen, die einen unbestimmten Aufenthalt auf einem Militaerstuetzpunkt auf einer groesseren Karibikinsel nach sich ziehen.
Wen es eben geht, Adapter bauen, zumal das benoetigte Material guenstig zu haben ist.
Man wird ja nur einen halben Meter 1,5qmm Zwillingslitze und zwei LS-Kupplungen benoetigen. Bei den kurzen Stuecken Zwillingslitze genuegt auch 0,75 qmm, zumal die Masse der Lautsprecher mit DIN-Stecker auch keine staerkeren Kabel hat.
Eine der Ausnahmen ist Grundig, die hatten schon sehr frueh Feindrahtlitze mit 1,0qmm.
73
Peter
argumente_
#19 erstellt: 12. Nov 2008, 19:04
hi
habe mal diese kuplung gesucht
meinst du sowas?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=732451
wo müsste ich denn die normalen LS kabel anschließen?
manche ls mit din haben keine kabel, wo kann man noch din kabel herbekomme?
mfg
Dennis
[Beitrag von argumente_ am 12. Nov 2008, 20:04 bearbeitet]
hf500
Moderator
#20 erstellt: 12. Nov 2008, 21:43
Moin,
so eine Lautsprecherkupplung meine ich.
Da wird natuerlich ein Stueck Zwillingslitze angeschlossen und das Ganze an die nicht-DIN Lautsprecherklemmen der "juengeren" Verstaerker.
Kabel mit DIN-Steckern gibt es vielleicht hin und wieder bei den Restehaendlern (Oppermann, Pollin), ansonsten muss man sich die selbst anfertigen.
73
Peter
argumente_
#21 erstellt: 12. Nov 2008, 22:50
gut
danke
DIN-Audio Stecker Belegung?
FlYeRoNe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  16 Beiträge
DIN Stecker für Lautsprecher
am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  11 Beiträge
Quad 33 Phono Din Belegung
Blume2403 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  4 Beiträge
Heco P7302 - welcher DIN-Stecker?
Elgee am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
Tuner Dual CT19 Belegung DIN-Buchse
t.ahr am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  7 Beiträge
Hilfe gesucht - Anschluss und Belegung einer alten Transistorendstufe
Thomas1991 am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  3 Beiträge
Welcher DIN-Norm Stecker ist das?
Pasdidee am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  15 Beiträge
DIN-Stecker, woher?
dicko1 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
LS Din Stecker
Capitol am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
Stromversorgung eines Philips-Tuners über DIN-Stecker ?
ernado7 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.596
