Woodcase für Marantz 2270 selber bauen
wantan
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:46
Hallo!
Ich würde gerne für meinen Marantz 2270 das Woodcase selber bauen und habe hierzu ein paar Fragen!
Ich habe im Forum schon die Maße der Frontblende gefunden, 44 x 14,7 cm.
Bei meinen Messungen kommt jedoch bei genauer Betrachtung 34,95 x 13,65 cm raus. Wurde bei dem obigen Wert aufgerundet und stimmt mein Maßband nicht? :-)
Weiter würde ich gerne wissen, ob später der Marantz mit oder ohne das Blech-Cover in das Holzgehäuse eingesetzt wird?Wenn ja, warum?
Könnt ihr mir sagen, wie das mit den Belüftungöffnungen aussieht? Bei den Holzgehäusen, die ich gefunden habe, sind an den Seiten keine Belüftungsschlitze, es ist nur noch die auf dem Deckel übrig. Ist das ausreichend? Wie groß müssen diese sein?
Die Bodenplatte wollte ich so lassen wie ist!
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Viele Grüße
Alex
elchupacabre
#2 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:49
Das Woodcase passt ja nicht hundertstelmillimeter genau, ist ja Holz, nimm das Maß deines Gerätes, dann bist du auf der Sicheren Seite.
Ich würde das Gerät immer ohne Bleichkleid in das Woodcase setzen, aus thermischen Gründen, bei meinem Pathewings gab es auch nur oben die Gitter, finde ich auch am schönsten und reicht vollkommen.
Warum willst du die Bodenplatte so lassen?
wantan
#3 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:58
Danke!
Ich muss zugeben, dass mir die original Holzgehäuse nicht zu 100% gefallen und da dachte ich mir, entwerfe ich einfach selber eins.
In meinem Fall sind nur die Seitenplatten von vorne sichtbar. Die Deckelplatte ragt also nicht über die Frontblende hinaus. Das soll beim Boden auch so sein, daher kann ich auf diesen auch gleich verzichten.
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht von allen Marantzfans in der Luft zerrissen werde! Ich dachte mir, dass ich beim Holzgehäuse nach meinem Geschmack vom Original abweichen darf. :-)
dddivers
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:27
Mag ja sein, dass es beim 2270 anders zugeht, aber bei meinem 2230 ist oben der Blechdeckel drauf, obwohl er im Holzkleid steckt. An den Seiten gibts keine Oeffnungen -- nur oben und unten.
Soll nicht heissen, dass Du es auch so machen musst.
Sag' Bescheid, wenn Du Bilder brauchst.
Gruesse,
daniel
wantan
#5 erstellt: 09. Mrz 2014, 00:38
Danke! Bilder können immer helfen
dddivers
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:31
marantz 2230 oben marantz 2230 schraeg
marantz 2230 marantz 2230
Sag Bescheid, wenn Du was Bestimmtes brauchst.
wantan
#7 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:10
Danke für die Bilder!
Stimmt, bei dir kann man gut erkennen, dass unter dem Holzgehäuse noch das Blechgehäuse ist.
Weiß denn einer wie das bei der Auslieferung war, wenn man das Holzgehäuse dabei hatte.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ohne das Blechgehäuse die Kühlung besser ist.
Viele Grüße
Alex
HiltiC
#8 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:20
Verstehe jetzt das Problem nicht ganz, aber auf Bildern (zB http://www.bing.com/...5F&selectedIndex=112 hier) , sieht man deutlich, dass das HolzCase sehr dem von dddivers ähnelt. Würde mal davon ausgehen, dass die identisch waren.
[Beitrag von HiltiC am 11. Mrz 2014, 12:20 bearbeitet]
ruesselschorf
#9 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:23
den Marantz 2270 gab es ab Werk nur im Blechgehäuse. Die Holzzarge war ein Zubehörteil. Der Händler hat dann die Füße des Receivers entfernt und das Gerät von Vorne in das Woodcase hineingeschoben ohne den Blechdeckel zu entfernen.
Erst die späteren Geräte der 'B' Serie gab es ab Werk in Blech oder Holz. Hier wurden die Holz-Geräte ohne Blechdeckel ausgeliefert.
Gruß, Helmut
udowi
#10 erstellt: 11. Mrz 2014, 15:33
Hallo
Wenn ich dich richtig verstehe willst du den Gehäusedeckel durch Holz ersetzen.
Oben 7mm stark.An den Seiten so 8mm +das was du an Holz sehen willst.
Der Boden bleibt am Gerät.Den Blechdeckel kanst du weglassen.Aber gut verwahren.
Oder so was
http://www.audio-extasa.eu/popup_add_image.php?pID=1601
Die Lüftungen oben kannst du auch so machen.
http://picornot.com/keyword/marantz+2385
Auf jeden Fall ausfräsen und den Deckel dann von unten die Löcher größer ausfräsen damit du
das Lochblech fest bekommst.
Gruß Udo
PS Ich würde es nicht machen.Ich würde mir bei Pathewings oder einem anderen Anbieter ein schönes
kaufen.
wantan
#11 erstellt: 11. Mrz 2014, 16:21
Vielen Dank an alle!
Natürlich wäre es der einfachste Weg, mir ein Holzgehäuse zu kaufen. Ich muss aber zugeben, dass ich diesen Bilderrahmen-Look nicht so schön finde. Daher kam ich auf die Idee ein Holzgehäuse nach meinem Geschmack zu bauen.
Gibt es eine empfohlene Mindestgröße für die Belüftungsöffnung am oberen Brett?
TYKO
#12 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:30
So sehen meine selbsgebauten aus...
Massiv Bambusholz.
TYKO
#13 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:37
wantan
#14 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:46
Tolle Arbeit!!!
Wo hast du dieses wunderschöne Holz her?
TYKO
#15 erstellt: 13. Mrz 2014, 02:55
Bauhaus mach was draus!
Bekommst du normalerweise in etwas besser sortierten Baumärkten.
Ist aber nicht einfach die Teile zu bauen.
Du brauchst auf jeden Fall gutes Werkzeug wie ne präzise Tischkreissäge, Oberfräse usw.
Das Bambusholz (Gras) ist recht hart und fängt beim bearbeiten schnell an sich dunkel zu färben.
timilila
#16 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:07
Chapeau ! Was für saubere Arbeit. Und das Holz ist eine echte Alternative zum Üblichen ...
marantzdohle
#17 erstellt: 14. Mrz 2014, 00:02
Hallo TYKO,
sehr gute Arbeit, so bekäme ich das als Buchhalter nie hin. Du bist doch sicherlich Modellschreiner oder etwas ähnliches - oder Du hast wirklich Talent. Standesbeamter bist Du auf keinen Fall - oder ???
TYKO
#18 erstellt: 14. Mrz 2014, 02:09
Danke Danke!
Ich verdiene mein Geld im Handwerk und überwiegend mit Holz jedoch kommt die Idee von einem Freund (Elektrotechniker) der auch das Case für den 2265B gebaut hat.
Die beiden anderen Kisten für 2110+1122DC haben wir beide zusammen gebaut.
Das Holz ist mal was anderes als die furnierten Pressspanplatten die zu ner Kiste zusammengenagelt werden.
Hier noch dazu passend ein Paar Horny's imageimage
Powerbear
#19 erstellt: 14. Mrz 2014, 13:24
Hut ab, das nenne ich Handwerkskunst
Compu-Doc
#20 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:58
In "Vollbambus" könnte ich die mir-noch-schicker vorstellen. Klasse Cabinets, aber das runde Lüftungsloch/Gitter hat so etwas "waschmaschinenhaftes". Im Original sind die ja viereckig; einfach passender zur Front.
[Beitrag von Compu-Doc am 16. Mrz 2014, 13:58 bearbeitet]
TYKO
#21 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:32
In komplett Holz würden sie sicherlich noch schicker aussehen, jedoch sind die Bambusbretter (Platten) recht verzogen!
Von 15 Platten die im Baumarkt stehen kann man 3 gebrauchen und je größer die Platten werden umso eher sind sie "verzwirbelt" also unbrauchbar...
Bei den Cabinets könnte sich man streiten was besser aussieht ...finde sie auch mit den abgerundeten Löchern sehr gelungen. imageimage
[Beitrag von TYKO am 16. Mrz 2014, 15:36 bearbeitet]
wantan
#22 erstellt: 14. Apr 2014, 16:57
Bin so nach und nach zu dem Entschluss gekommen, wohl doch ein Woodcase zu kaufen!
Gibt es noch weitere empfehlenswerte Anbieter neben Pathewings? Ist natürlich schade, dass man die sich nicht irgendwo anschauen kann. Holz kommt auf Photos immer etwas anders rüber.
Alex
Amperlite
#23 erstellt: 14. Apr 2014, 17:09
@TYKO:
Der winklige Anschnitt der Bambusplatten hat was. Gefällt mir, auch wenns mit Bambus eher ein Grasgehäuse als ein Holzgehäuse ist.
[Beitrag von Amperlite am 14. Apr 2014, 17:16 bearbeitet]
Bügelbrett
#24 erstellt: 14. Apr 2014, 17:13
@TYKO
Hammergeil mit denen könntest du glatt in Serie gehen
TYKO
#25 erstellt: 15. Apr 2014, 20:54
@Amperlite
Bambusgras ist richtig deshalb habe ich es weiter oben schon vermerkt!
Für die Spitzfindigen!
@Bügelbrett
Danke für die Blumen...
Das würde sich nicht lohnen da man einen guten Tag Arbeit + Material rechnen muss!
Den Preis würde keiner bezahlen...
detegg
#26 erstellt: 15. Apr 2014, 21:16
Hoy Alex,
bei Sandra "Hall of Music" (Schreinerei) hatte ich mir vor 2010 ein WC22 bestellt - einmal anprobiert, liegt seither unbenutzt verpackt hier rum. Ist wohl Nussbaum hell furniert - vlt. kannst Du das nach Deinen Vorstellungen aufarbeiten.
Fotos kann ich nachliefern ...
Detlef
Edit: Ich habe nachgeschaut und nachgemessen - das vorhandene Woodcase ist ein neuwertiges WC-110 von Kreuder. Das WC-22 ist schon bei Auflösung meiner Marantzsammlung weggegangen .... sorry!
[Beitrag von detegg am 16. Apr 2014, 19:06 bearbeitet]
wantan
#27 erstellt: 21. Apr 2014, 12:52
Hallo!
Kann mir hier jemand was über die Qualität von den Holzgehäusen von Pathewings sagen? Ich überlege mir dieses zuzulegen :
http://www.ebay.de/i...0-2275-/331090896007
Hat einer dieses schon mal gesehen, wird es den Bildern gerecht? Mir ist eine lebendige Holzmaserung wichtig!
Viele Grüße und ein schönes Osterfest!
Powerbear
#28 erstellt: 21. Apr 2014, 15:49
@wantan: Also, ich habe mir vor etwa 2 Monaten ein Holzgehäuse von Pathewings zugelegt und bin extrem begeistert. Angefangen vom Versand im professionellen Karton, über die Verpackung im passgenauen Baumwoll "Mäntelchen" bis hin zur Holverarbeitung ist das wirklich absolut klasse!
Mit solch einem Woodcase macht der Marantz gleich noch einmal soviel Spass....
Das war bei mir zugegebenermassen allerdings erst nach einer technischen Generalüberholung des 4230'ers durch Rüsselschorf der Fall... an der Stelle noch einmal 1000 Dank an ihn für die hervorragende Arbeit!!
Allen Foristen wünsche ich natürlich Frohe Ostern...
wantan
#29 erstellt: 25. Apr 2014, 11:54
So, habe mir jetzt ein Holzgehäuse von Pathewings bestellt, ich bin mal gespannt!
Die technische Generalünerholung hatte ich schon von Helmut Thomas machen lassen, ist doch klar! Wie nicht anders zu erwarten hat Herr Thomas brilliante Arbeit geleistet!
Alex
wantan
#30 erstellt: 26. Apr 2014, 14:48
Wow, das Holzgehäuse sieht einfach super aus!
Eine Frage hätte ich dann doch noch:
Nun sind ja die Belüftungsschlitze nur noch oben. Wie sehr würde es die Belüftung hindern, wenn man einen Schallplattenspieler auf den Marantz stellt? Der Abstand zwischen dem Schallplattenspieler und den Belüftungsschlitzen wäre ca. 2cm.
Danke und schönes Wochenende!
Alex
udowi
#31 erstellt: 16. Mai 2014, 12:20
Hallo
Optisch ist der Plattenspieler da drauf nicht so schön.
Ist schade auf so einem schönen Gehäuse.
Aber ich glaube kaum das der 2270 davon sterben wird.
Außer du läßt das Gerät den ganzen Tag volle Pulle laufen.
Vielleicht noch ein paar andere Füße unter das Gehäuse.
Die mitgelieferten Klebefüße sind nicht so der Renner.
Gibt es in der Bucht für ganz kleines Geld.
4 Gummifüße 25 x 11 mm mit Stahleinlage ah 4900 Gummifuß Boxenfüße.
Tip: nach dem anschrauben schwarze Filzgleiter unter die Füße kleben.
Gruß Udo
Marantz (2270) Woodcase, was ist draus geworden ?
fellfrosch am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  6 Beiträge
MARANTZ WOODCASE ABMESSUNGEN ?
sschall am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  7 Beiträge
Marantz 2270
lomas77 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  10 Beiträge
marantz 2270
rodnas am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  2 Beiträge
marantz 2270
MAC666 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  19 Beiträge
woodcase für marantz 2245
v.steppi am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
v.steppi am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  5 Beiträge
Woodcase für marantz 2245
akool am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
Woodcase für Marantz 1120
-BullDog- am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Marantz 2270
Tommy_Angel am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.260
