HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » IPod Classic PreAmp für Grundig V30 | |
IPod Classic PreAmp für Grundig V30+A -A |
TheArn
#1 erstellt: 18. Mai 2014, 18:45 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Grundig V30 Verstärker inclusive Tuner T30 geerbt. Ich bin von der Klangqualität des Geräts begeistert, habe aber keine Möglichkeit digitale Medien ab zu spielen, da der CD 30 damals zu teuer war und heute leider wieder zu teuer ist. Allerdings ist der Input für den CD-Spieler so wie es aussieht ein normaler Cincheingang. Also habe ich probiert meine IPod Classic mit einem Klinke- zu Cinch Adapter an den Verstärker an zu schließen, was auch geklappt hat. Das Problem ist das das Signal selbst wenn ich den IPod und den Verstärker voll aufdrehe nur sehr schwach zu hören ist. Bei meiner Schusseligkeit ist es nur eine frage der zeit, bis ich unbedacht auf den Tuner schalte und mir das Gehör weg puste (mal abgesehen davon das es eine nicht optimale, folglich unästhetische Lösung ist). Ich vermute ,dass das daran liegt ,dass das Output Signal vom Kopfhörer Out vom IPod schwächer ist als das von dem CD-Spieler der da eigentlich dran gehört. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus und wollte fragen welche stärke mein Signal braucht um z.B. so stark wie der Tuner zu hören ist rein zu kommen, ob es dafür einen PreAmp gibt den ich benutzen kann oder ob ich was basteln muss (Ich kenn mich nen bisschen mit ICs und Elektrotechnik aus.) Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre das super. Vielen Dank |
-MCS-
#2 erstellt: 18. Mai 2014, 18:51 | |
Hol dir ein Line Out Kabel oder Stecker (FiiOL11). Über den Line Out ist der iPod erheblich lauter. Den Verstärker solltest du übrigens nie im obersten Leistungsbereich laufen lassen, wenn du die Hochtöner deiner Lautsprecher nicht zerstören willst. Nicht die Lautstärke, sondern das Clipping, ist dafür verantwortlich. [Beitrag von -MCS- am 19. Mai 2014, 05:48 bearbeitet] |
TheArn
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 20:02 | |
Ok werde ich befolgen (beides) . Vielen Dank! |
lord_abortion
#4 erstellt: 20. Mai 2014, 06:26 | |
Was spricht denn gegen eine Gebrauchtlösung? Ich habe mir neulich die "alte" Apple Dockingstation ersteigert und das passende Apple Netzladekabel, beides zusammen für ganze 2€ zzgl. 4€ Versand. Klar, hier werden keine Unsummen gespaart, aber dennoch wäre für mich das Ganze weitaus funktionaler (Ipod steht, wird bei Betrieb geladen, an die Anlage angeschlossen und es gibt sogar noch eine Fernbedienung [zwar nur für Skip, Play/Pause und laut/leise, aber besser als nix]). [Beitrag von lord_abortion am 20. Mai 2014, 06:27 bearbeitet] |
TheArn
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 13:57 | |
@ lord_abortion: Nichts spricht gegen eine Gebrauchtlösung, allerdings bin ich mir noch nicht sicher ob ich mit der Lösung über ein Line-Out Kabel zufrieden bin. Ich möchte erstmal gucken wie laut das dann durchkommt, bevor ich größer Investitionen in ein Dock tätige (was ich im fall der fälle definitiv machen werde, allein schon wegen der lade Möglichkeit). Der Satz mit den Kosten bezog sich ehr auf den original CD-Spieler (Grundig CD 30). ich hab bei Google gesucht und nur einen gefunden der bei über 600€ lag. |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 22. Mai 2014, 15:33 | |
Moin, der Grundig CD30 ist ein Philips CD100, der Unterschied ist nur die Beschriftung. Die Erfahrung mit MP3-Spielern zeigt mir, dass man mit einem Adapterkabel 3,5mm Klinke->RCA/Din so gut wie immer an einem Hochpegeleingang eines Verstaerkers ein ordenliches Ergebnis bekommt. Dass man garnichts hoert, wenn der Player auf hoehere Lautstaerke gestellt ist, ist zumindest ungewoehnlich. 0,5-0,7V liefern die Meisten ab, damit kommt ein normaler Verstaerker zurecht. Der Player war auch korrekt angeschlossen, nicht etwa an einem Aufnahmeausggang? Oder ist ein iPod ungewoehnlich leise, sowas fehlt in meiner MP3-Spielersammlung noch, daher habe ich keinen Vergleich. 73 Peter |
-MCS-
#7 erstellt: 22. Mai 2014, 16:44 | |
Durch die EU-Begrenzung sind die iDevices schon erheblich leiser über den Kopfhörerausgang, 10dB fehlen da sicherlich mindestens. Über ein Line Out Kabel wird dies umgangen. |
hf500
Moderator |
#8 erstellt: 22. Mai 2014, 18:26 | |
Moin, leider ist Rockbox fuer den IPod classic nicht ganz fertig. Es ist zwar benutzbar, aber da fehlt noch was: http://www.rockbox.org/wiki/IpodClassicPort Mit Rockbox wird ein iPod jedenfall zu einem brauchbaren MP3 (und einiges mehr) Player, der auch wieder seine volle Lautstaerke bringt. 73 Peter |
TheArn
#9 erstellt: 22. Mai 2014, 19:28 | |
@hf500: Danke für den Hinweis mit dem CD Spieler. Den werde ich mir auf kurz oder lang irgendwann auf jeden fall kaufen, einfach deswegen weil es noch mal was anderes ist die CD in natura zu hören. Und: Vielen dank für den Tipp. Interessant das es solche 3. Entwickler Firmware gibt, wusste ich nicht. Ich habe allerdings schlechte Erfahrungen mit solchen Mods gemacht, daher werde ich versuche, auch wenn es etwas kosten wird das Problem an der Hardwarefront an zu gehen. Ich werde mir am Samstag (wenn ich mal wieder Zeit habe) mal das angepriesene Universaldock kaufen (oder vergleichbares mit PreAmp) und gucken ob das eine gute Lösung da stellt. Falls nicht haben wir ja noch immer alle Alternativen. Falls doch werde ich darüber hier nen hübsches Feedback hinterlegen und das Thema schließen. Der Player ist normal an dem Eingang für Tape2/ CD (der einzige mit Cinch) und man hört ja auch was in Zimmerlautstärke, allerdings nur wenn man den player auf Anschlag aufdreht und den Verstärker auf Lautstärke 9 (von 10). Ich überprüfe aber noch mal die Eingänge. Nochmals Danke für die Vielen Tipps ! |
hf500
Moderator |
#10 erstellt: 22. Mai 2014, 20:46 | |
Moin, du hast da leider den falschen iPod, fuer die meisten anderen gibt es eine fertige Rockbox. Damit wird so ein iPod richtig brauchbar, ich habe Rockbox auf einem iRiver H10-20GB, der mit seiner Originalfirmware eigentlich unbenutzbar ist (Die Originalfirmware bleibt bei den meisten Installationen uebrigens erhalten, das Geraet wird Dual-Boot). Mit Rockbox erlangt das Ding Faehigkeiten, die ihm nicht in die Wiege gelegt wurden, siehe die Bedinungsanleitung zu Rockbox (http://www.rockbox.org/manual.shtml). Ueberpruef nochmal den Anschluss des Players, es ist wirklich ungewoehnlich, dass man beide Geraete voll aufreissen muss. Der Tunereingang des Verstaerkers ist einem Tapeeingang elektrisch gleichwertig, pruefe zur Sicherheit den auch, denn den kann man ja kaum falsch anschliessen. Ansonsten, so ein Dock ist natuerlich auch keine schlechte Idee, die Vorteile wurden ja schon genannt. Und einen CD100/CD30 kann man ja immer noch beschaffen ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 22. Mai 2014, 20:49 bearbeitet] |
TheArn
#11 erstellt: 24. Mai 2014, 17:27 | |
So das Problem wurde gelöst. Der Tipp mit dem Line-Out war ausschlaggebend. Ich hab mir nun einfach das Universaldock gekauft und bin von der Lautstärke wie auch der Klangqualität begeistert. (Auf einmal findet man in bekannt geglaubten Lidern überall neue Bassspuren und Instrumente.) Vielen Dank noch mal an alle die sich dem Problem angenommen haben für die Kompetente Beratung. P.S. was Rockbox angeht werd ich mal schauen in welche Richtung sich das entwickelt. |
hf500
Moderator |
#12 erstellt: 24. Mai 2014, 17:49 | |
Moin, wohl leider nicht mehr so "stuermisch" wie in der juengeren Vergangenheit. Die Smartphones sorgen dafuer, dass der MP3-Spieler langsam ausstirbt. Das letze Release von Rockbox ist jetzt auch schon ein Jahr alt, davor kam etwa halbjaehrlich eine stable-Version. Mit dem Iriver habe ich richtig Glueck gehabt, er gehoert zu den gut unterstuetzten Geraeten. Falls man nach einen gut geeigneten Spieler suchen will, sollte man sich die Beschreibung zu jedem "stable" unterstuetzten Geraet bei Rockbox.org ansehen. 73 Peter |
PreAmp for Activ System? muhmaku am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 12 Beiträge |
-> classic hifi? classic.franky am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 20 Beiträge |
KLH Classic Five moviemax am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 6 Beiträge |
Grundig fine arts v2 Vorverstärkerausgang Gollo3 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 14 Beiträge |
Revox B-240 Preamp digitalfeature am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 4 Beiträge |
[Mein] Classic Blog :) classic.franky am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
Jamo Classic 4 danilol4x am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Grundig Mägo_de_Oz am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
grundig Wilke am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
Grundig DRitter am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
2014
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.822
