alte Lautsprecheranschlüsse in der wand
Hendrik8880
#1 erstellt: 07. Sep 2014, 09:19
Hallo Community,
Ich bin grade umgezogen und laut meiner vermieterin sind in der ganzen Wohnung Lautsprecheranschlüsse verteilt, vorweg es ist ein Altbau, die anschlüsse sehen seltsam aus bzw ich hab sowas noch nie gesehn und weiss nicht wie sowas funktioniert vielleicht könnt ihr mir helfen
Ich nehme mal an man benötigt einen alten verstärker und natürlich boxen ich mach mal Fotos von den anschlüssen
Lg und vielen Dank schonmalDSC_0147DSC_0149DSC_0150
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 09:26
Servus
Das sind DIN-Lautsprecheranschlüsse.
Du brauchst sowas.
Georg
Hendrik8880
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 09:51
Hallo Georg,
Danke das erklärt mir dann zumindest schonmal den Ls Stecker
Aber was sind die anderen beiden Stecker? Wie finde ich den input und den Output raus?
Was benötige ich alles um hier ne vernünftige anlage zustande zu bringen?
Vielen Dank und Lg
K._K._Lacke
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 09:55
Der Strich mit dem Punkt sind die Ls Anschlüsse und der gepunktete Halbkreis sind die damaligen DIN Stecker ( heute Cinch)
Die Vermieterin ist bestimmt schon über 70, oder?
Hendrik8880
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 10:01
Ja die vermieterin ist schon 82 aber richtig fit und ne geschaeftafrau wie ich sie nie zuvor gesehn hab
Bekommt man die damaligen cinch Stecker noch? Is das dann der input?
K._K._Lacke
#6 erstellt: 07. Sep 2014, 10:32
Da wird es wohl Adapter geben, bei dem fünfpoligen Steckern ist einer die Erdung, zwei sind Input, zwei Output. Der Adapter muß dann aber auch die fünf Pole haben!
Hendrik8880
#7 erstellt: 07. Sep 2014, 10:51
Okey hat der Anschluss mit den 5 Polen auch nen spezifischen Namen? Das ist fuer mich totales Neuland
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 07. Sep 2014, 10:58
Wikipedia hilft hier weiter.
Georg
AlittleR2D2
#9 erstellt: 07. Sep 2014, 10:59
Hendrik8880
#10 erstellt: 07. Sep 2014, 11:10
Ja klasse vielen Dank, dann kann die Party ja steigen
cpm75
#11 erstellt: 08. Sep 2014, 08:57
Bevor ich da mit Adaptern hantiere, würde ich eher die Wandsteckdosen gegen moderne Varianten austauschen - bei einem Auszug wäre das ja auch wieder rückbaubar. So etwas gibt es z.B. von Gira. Fraglich ist natürlich noch, welche Qualität die Verkabelung hat und wie diese Installation sinnvoll genutzt werden kann...
[Beitrag von cpm75 am 08. Sep 2014, 08:58 bearbeitet]
germi1982
#12 erstellt: 08. Sep 2014, 19:10
Diese LS-Buchsen nach DIN bekommt man heute noch, auch die für den Unterputzeinbau in die Wand...die meisten dieser Dosen sind aber heute mit Federklemmen ausgestattet wo man die Litze direkt einklemmt. Wie halt bei Lautsprechern oder Verstärkern üblich die keine Schraubklemmen sondern eben die Federklemmen mit dem Taster haben.
DrNice
#13 erstellt: 09. Sep 2014, 09:07
Meine Empfehlung: Kauf' dir für ein paar Euro fuffzich DIN-Lautsprecherstecker, montiere sie an die Kabel und nutze die vorhandenen Dosen. Das ist die günstigste Lösung und die tut's allemal.
cpm75
#14 erstellt: 09. Sep 2014, 09:43
Aber braucht er die Anschlußdosen überhaupt? Die machen doch nur Sinn, wenn die Anlage in einem Raum steht, und Boxen in einem weiteren Raum angeschlossen werden sollen.
Eine der Fragen von Hendrik8880 war ja:
Die Gegenfrage dazu wäre: Was für eine Nutzung ist geplant, und was ist denn schon vorhanden? Verstärker, Zuspieler, Boxen? Die Anschlußdosen alleine sind ja noch längst kein Garant für eine vernünftige Anlage - und eine Voraussetzung sind sie erst Recht nicht
timilila
#15 erstellt: 09. Sep 2014, 10:44
Der TE spricht von einer Altbauwohnung. Diese kann schon mal schnell größer als "Üblich" sein. Deshalb sollten grundsätzlich die Dosen geöffnet und nach den verbauten Kabeln gesehen werden. Im ungünstigsten Falle sind diese viel zu lang und zu dünn. So gesehen kann auch ein 5, 8, 10, oder 12-15m langes
DIN-Kabel UP eher eine Störquelle darstellen. Also ist eine ordentliche Bestandsaufnahme Grundvoraussetzung für die evtl. Nutzung der Gegebenheiten.
Wenn es paßt, warum nicht ?
[Beitrag von timilila am 09. Sep 2014, 10:45 bearbeitet]
Hendrik8880
#16 erstellt: 18. Sep 2014, 19:22
Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde.
Also die Wohnung ist 75qm groß und ist eine offene maisonette Altbauwohnung mit offener Galerie also keine getrennten räume sondern zwei offenne ebenen.
Das mit der Qualität ist die frage ich kann abrr schlecjt die Kabel rausreißen und prüfen wie lang sie sind ich kann mal ein Foto von der Einheit machen bzw einstellen die hinter der wand ist da sieht man die Kabel.
Ich würde halt gerne eine Anlage oben aufbauen und in der ganzen Wohnung LS verteilen um ueberall Musik hören zu können.
Denkemal ohne es zu probieren kann mans nicht rausfinden und huer alle dösen zu tauschen ist schon recht aufwändig zumal die vermieterin echt pingelig ist hehe^^
DSC_0182
[Beitrag von Hendrik8880 am 18. Sep 2014, 19:22 bearbeitet]
MAC666
#17 erstellt: 18. Sep 2014, 23:26
Also das ist cool mit den Lautsprecheranschlüssen... Ich würde auch vorhandenes nutzen... Such Dir mal jemand aus Deiner Nähe, der sich etwas auskennt...
Du kannst auch moderne Verstärker und Boxen nehmen...
Die DIN Anschlüsse sind vermutlich da, um auch diverse Quellen in den Räumen zu haben, die würde ich erst mal ignorieren, zu viel zu adaptieren...
Schwergewicht
#18 erstellt: 21. Sep 2014, 15:53
Im Prinzip ist das "Probieren" recht einfach.
Wichtig ist nur und das gilt für das Probieren und auch für später, die Anlage muss nur im näheren Bereich des abgebildeten "Verteilerkastens" stehen (da ist praktisch die "Zentrale").
Du benötigst zum Ausprobieren lediglich einen (alten oder neueren) Verstärker, daran angeschlossen eine Signalquelle (CD-Player z.B.), 4 bzw. höchstens 6 DIN-Lautsprecheranschlüsse (Kosten jeweils eher im 1-Eurobereich), 4 (kurze) Lautsprecherkabel und sogar nur eine Box. Damit kannst Du durch entsprechendes Ausprobieren 2 der jeweiligen Lautsprecheranschlüsse im "Verteilerkasten" durch ausprobieren in jedem Zimmer die beiden Anschlüssen im "Verteilerkasten" den jeweiligen Räumen zuordnen. Logisch übrigens, dass die beiden zusammen liegenden Anschlüsse im "Verteilerkasten" jeweils in einem Raum enden.
Somit brauchst Du später nur 2 Boxen in jedem der Räume plazieren, in denen Du es für sinnvoll hälst. Du könntest dann anschließend je nach Bedarf die entsprechenden Räume durch jeweiliges Umstecken der DIN-Anschlüsse im Verteilerkasten mit Musik versorgen. Mit dem "Koppeln" mehrerer Verstärker könntest Du auch gleichzeigt Musik in unterschiedlicher Lautstärke in den jeweiligen Räumen gleichzeitig hören. Hört sich alles kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht.
Die 5-poligen Anschlüsse kannst Du aber vollkommen vergessen, die sind überflüssig, da das Signal ja nur von "einer Quelle" kommt und in den jeweiligen Räumen ja nur die jeweils angeschlossenen Lautsprecher stehen werden.
Hendrik8880
#19 erstellt: 26. Okt 2014, 19:36
Guten Abend,
So Anlage besorgt die boxen haben sogar diese strich punkt stecker *g*
Wie verkabel ich den ganzen Kram jetzt und die im verteilerkasten vorhandenen stecker sehen irgendwie anders aus als die die in den Dosen sind oder täuscht das? Hab mal Fotos von allen sachen gemacht und zeig euch das mal vllt kann mir das einer erklären
Ich fahre morgen Nachmittag in den Hifi Laden und hol mir die Stecker bzw Adapter.
Ich brauche quasie pro Lautsprecher 3 Strich punkt stecker?
Verstärker zum verteilerkasten und Dose zum lautsprecher?
Lg
verstärker
verteilerkasten
Doselautsprecher
[Beitrag von Hendrik8880 am 26. Okt 2014, 19:37 bearbeitet]
timilila
#20 erstellt: 27. Okt 2014, 08:19
Leider bist Du im Verständnis nicht viel weiter gekommen. Wie auch am Verstärkerausgang zu sehen, benötigt man für einen LS zwei Drähte. Am Sony ist es ja richtig angeklemmt. Das erste Paar LS wird im selben Raum direkt angeschlossen (?). Den zweiten (unteren) LS-Ausgang vom Verstärker führst Du zur "Zentrale". Die farbige Unterscheidung am Verstärker ist wichtig für eine richtige Polung. Da die Verdrahtung von der Zentrale zu den anderen Räumen unmarkiert erfolgte, sollte man zur Sicherheit den Batterietest durchführen. Der dritte (untere u. quadratische) Anschluß der LS-Buchsen auf Bild 2 wird von Dir nicht benötigt. Über diesen konnte man -z.B. bei Röhren- oder Kofferradios- einen internen LS abschalten. Dazu hat man den Stecker um 180 Grad gedreht beim Anstöpseln. Wenn ich das richtig erkannt habe, gehört der (runde) Stift des Steckers nach oben in die Buchse. Dazu bitte kontrollieren, ob das weisse Kabel dahinter auch oben angelötet wurde. Verwirrend für Dich ist die Tatsache, daß die Buchse in der Box (richtigerweise) nur zweipolig ist, die in der Zentrale (aus besagten Gründen) jedoch dreipolig. Da hatte der Erbauer damals nichts anderes zur Hand. Warum in der goldenen Wanddose nur ein Paar LS - Anschlüsse vorhanden sind, bleibt fraglich. So sollten denn 2 Stück vorhanden sein, richtig ?!
Viel Erfolg ...
[Beitrag von timilila am 27. Okt 2014, 08:26 bearbeitet]
Linn Lautsprecheranschlüsse
nostalgiker am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  2 Beiträge
Braun A1 Lautsprecheranschlüsse tauschen?
derNager am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
ONKYO M508 Lautsprecheranschlüsse Problem!
larrson1 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
NAD 160a Lautsprecheranschlüsse
dasFlenst! am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecheranschlüsse, wann wurden welche verbaut?
M_arcus_TM88 am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.08.2019  –  12 Beiträge
Mars EV 200 Endverstärker(Lautsprecheranschlüsse)
echophilon am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  5 Beiträge
Marantz PM 54 MK II Lautsprecheranschlüsse
haifisch2 am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  2 Beiträge
Alte DIN-2 pol. Stecker in der Wand
fedus am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  8 Beiträge
Art der Lautsprecheranschlüsse beim Revox A78 MK II?
sporty2001 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
Pioneer SX-990 - was für Lautsprecheranschlüsse sind das?
Donbrunesso am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
  • Neuestes Mitgliedtimweber
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.459
