HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » pioneer ct 337 ohne funktion | |
pioneer ct 337 ohne funktion+A -A |
longi1956
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 06:18 | |
hallo, nach nun fast 10 jahren hatte ich wieder lust auf cass. im partykeller. aber der schock war groß, das ct 337 zeigte nur geringe reaktion. also display leuchtet und die tasten für dolby einstellungen sind auch aktiv, nur leider der rest eben nicht. kein play und rec. inkl. vor und rückspulen. hat dieses gerät evtl. einen kontakt zum erkennen einer cass. falls ja, wo ??? dieser könnte evtl. defekt sein und somit auch keine play funktion !!?? oder evtl. eine andere idee ??? habe leider keine anleitung und auch keinen schaltplan, finde diese leider auch nicht im netz. für eine freundliche hilfe wäre ich sehr dankbar gruß uwe [Beitrag von longi1956 am 24. Sep 2014, 06:22 bearbeitet] |
timilila
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 06:21 | |
Willkommen im Forum. Das Naheliegendste sind gealterte und defekte Riemen. Nach dieser Zeit absulut normal. Autoreifen wären auch nach diesem Zeitraum zu wechseln. Zumal die Riemen ja auch 25 Jahre alt sein können, wenn noch nie getauscht. Das Gerät hat sich praktisch kaputt gestanden. PS: Nach Deiner Anmeldung hier im Forum ist Dir sicher auch die Fuchfunktion aufgefallen ... [Beitrag von timilila am 24. Sep 2014, 06:23 bearbeitet] |
longi1956
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 06:23 | |
sorry, habe vergessen diese zu schreiben, diese beide habe ich bereits gewechselt ! uwe |
timilila
#4 erstellt: 24. Sep 2014, 06:27 | |
Jetzt kürzlich erst ? Besitzt Du sonstige Grundkenntnisse über den Aufbau eines Tapedecks ? Besitzt dieses Gerät einen Riemen zum Zählwerk ? Wenn der defekt ist, läuft das Dingens auch oft nicht, wegen Bandabschaltung. [Beitrag von timilila am 24. Sep 2014, 06:27 bearbeitet] |
longi1956
#5 erstellt: 24. Sep 2014, 08:02 | |
beide riemen letzte woche gewechselt, habe keine grundkenntnisse, also voll-laie. der zahlwerkriemen fehlt. aber sollte denn nicht dann der motor etwas reaktion zeigen ?? bzw auf dem display das lay zeichen erscheinen ??? was ist mit dem cass.fach kontakt ?? gibt es diesen ??? wenn dieser kontak defekt ist, wird es ja auch nicht laufen, weil nur möglich wenn cass.fach geschlossen kommt dieser implus, somit kein impuls, also auch keine moto aktivität. dieses sind aber alles gedanken eines tape laien. mfg uwe |
timilila
#6 erstellt: 24. Sep 2014, 09:11 | |
Sorry, dann bin ich hier raus. Sollte Dir das Gerät sehr am Herzen liegen, dann such Dir professionelle Hilfe. Oder ein vergleichbares, revidiertes Gerät für verhältnismäßig kleines Geld in der Bucht ... |
longi1956
#7 erstellt: 25. Sep 2014, 06:59 | |
sehr schade, aber trotzdem besten dank für den versuch!! werde noch 14 tage warten, dann evtl. doch den bucht vorschlag überlegen. mfg uwe ps die andere hilfe ist dann doch nicht wirklich gut |
longi1956
#8 erstellt: 30. Sep 2014, 11:53 | |
kann nicht warten !! würde gerne pioneer ct 737 oder onkyo 2630 kaufen!! bin mir etwas unsicher, welcher ist denn nun besser als ersatz für den pionee ct 337 ?? besten dank im voraus für einen tipp mfg uwe |
frank60
#9 erstellt: 30. Sep 2014, 19:59 | |
Ah ja, wonach hast Du denn gesucht? Gleich erster Treffer bei Onkel Gugel: http://www.ebay.de/i...IGINAL-/360178460455 Ist sogar das Original und kein Scan in mieser Qualität, wie sonst meist im WWW angeboten, der Händler ist sehr vertrauenswürdig, ich habe dort auch schon gekauft. Ansonsten, ganz klar das Pioneer, allein schon wegen 3-Kopf. [Beitrag von frank60 am 30. Sep 2014, 20:05 bearbeitet] |
longi1956
#10 erstellt: 01. Okt 2014, 07:03 | |
besten dank für diesen blitz hinweis !! muß wohl etwas schief gelaufen bei meiner suche, aber hat sich jetzt erledigt werde etwas anders kaufen und den ct 337 entsorgen. der onkyo 2360 soll aber auch drei köpfe haben und einen viel besseren klang, daher evtl. doch den onkyo, werde aber noch weiter suchen und lesen mfg uwe |
frank60
#11 erstellt: 01. Okt 2014, 07:30 | |
Das TA-2360 hat 3 Köpfe. In #8 hast Du allerdings das TA-2630 ins Spiel gebracht. |
longi1956
#12 erstellt: 01. Okt 2014, 13:45 | |
sorry, sollte dann wieder mit brille schreiben !! also die meinung zum ta 2360 oder doch ct 737 jetzt bitte mfg uwe |
longi1956
#13 erstellt: 06. Nov 2014, 11:59 | |
werde also etwas anders kaufen, es ist nun das onkyo ta 2550 mfg uwe |
Pioneer CT-337 klackt nur noch nach Einschalten RaBitt137 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Pioneer A-337 TheRickJames am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer CT-S610 defekt? jorker67 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
KLH 337 best-mover am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer CT 676 Play ohne Funktion. Wickeldorn rechts dreht nicht. Stefan74Nrw am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 23 Beiträge |
Pioneer Ct f9191 Tapedeck Problem Mike2036 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 2 Beiträge |
Pioneer CT-S550S waldy am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 11 Beiträge |
Pioneer CT-676 Fehlersuche Johannes_Clamence am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer CT-F1250 - Antriebsriemen Plauzenthaler am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-F 850 GüBei am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHajobruns
- Gesamtzahl an Themen1.555.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.155
