HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wie anschließen? - Wega dual 1226 + studio 3212 | |
Wie anschließen? - Wega dual 1226 + studio 3212+A -A |
Cylas
18:05
erstellt: 26. Feb 2015, |
Hey, ich hab mich vor ein paar Monaten hier als Neuling geoutet und der thread ist dann ein bisschen explodiert haha ist auch wurscht. Ich bin jetzt an einen Wega dual 1226 in kombination mit dem wega studio 3212 gekommen. (ob der tadlelos funktioniert steht noch aus) Ich hab aber vorallem fragen zum anschluss. also es gibt einmal einen DIN (5-polig) und noch zwei weiter "Anschließlöcher" (sorry dass ich nicht so mit der Fachterminologie hab) ich schätze mal da waren die orginal boxen angeschlossen also ich hab diese Art noch nie gesehen. Mein Plan wäre es jetzt erst mal den PLattenspieler an mein Kompaktanlage anzu schließen um zu schauen wie gut der läuft. D.h. über den DIN -polig auf ne standart Aux in meiner kompaktanlage. Die Frage ist was brauche ich jetzt dafür also welche Adapter, und brauche ich überhaupt einen Vorverstärker und/oder Verstärker? Liebe Grüße Janosch |
RocknRollCowboy
18:10
Cogan_bc
18:12
Cylas
18:14
Ja genau also rechts komtm ja ein graues kabel raus dass ist ja der Din anschluss. Links davosind dann die Anschlüsse für die originalen boxen nehm ich mal an, aber da bin ich mir eher unsicher |
Cylas
18:24
Also wenn ich den DIN vom Pattenspieler an so was ![]() anschöießen würde und dann ein cinch zu aux adapter benutzen um den an meine Kompaktanlage anzuschließen würde das funktionieren? |
RocknRollCowboy
18:30
Nein, wird nicht funktionieren, da ich nicht glaube, dass diese Wega Kompaktanlage einen Ausgang hat. Wenigstens kann ich auf den verlinkten Bildern keinen erkennen. Gruß Georg |
Cylas
18:38
Mhm ich kann heute abend noch ein bild machen. Aber auf demverlinkten Bild ganz rechts ist ein graues kabel zu sehen das Ende ist ein DIN bei den die "Pömpel" raus schauen. |
RocknRollCowboy
18:43
Das ist meiner Meinung nach ein EINgang für einen weiteren Plattenspieler. Eventuell kann mal ein User in den verlinkten Schaltplan sehen, dann wäre alles klar. Ich kann ihn nicht öffnen, da ich kein Mitglied im Radiomuseum bin. Gruß Georg |
Cylas
18:52
Ich nochmal nach geschaut hat wohl keinen ausgang außer für die lautsprecher. wenn ich das jetzt richitg lese? ![]() gäbe es dann alternativen |
RocknRollCowboy
18:59
Das Teil hat einen Tonbandausgang. (Ist über DIN mit dem Tonbandeingang gekoppelt.) Der hat aber vermutlich eine zu geringe Spannung um den an einen Hochpegeleingang einer anderen Anlage anzuschließen. Eventuell funktioniert der Kopfhörerausgang. Kann ich aber nicht beurteilen, da noch nicht ausprobiert. Ideal ist das alles nicht. ![]() Warum schließt Du nicht einfach Lautsprecher an die WEGA an und probierst es so aus? ![]() Gruß Georg |
Cylas
19:10
ALso deiner meinung nach würde es auch nichtmit einem Lautsprecher-cinch adapter funktionieren? ich hab nämlich nur die kompaktanlage momentan. |
RocknRollCowboy
19:14
Nein, dazu braucht es einen Spezialadapter mit Spannungsreduzierern. Ist aber meiner Meinung nach Murks.
Hat die denn keine Lautsprecher? Gruß Georg |
Cogan_bc
19:15
Lautsprecher auf Cinch ist nicht Das ist auch gut so, da käme im schlimmsten Fall ein Schaden bei raus |
Cylas
19:20
Oki. ja hat sie aber die sind (achtung jetzt kommt der laie) mit der Anlage nur über die kabel verbunden also kein lautsprecher stecker vorhanden. Ich bin leider gerad eicht zu hause also ich müsste nochmal nach schauen |
Cogan_bc
19:33
das wäre sehr komisch irgendwo sind die immer gesteckt oder geschraubt entweder an der Anlage oder am Lautsprecher bei guten Anlagen beides ![]() |
RocknRollCowboy
19:37
Falls wirklich fest verbunden: Besorg Dir aus den Ebay Kleinanzeigen Deiner Umgebung irgendwelche billige passive Tröten für 5 - 10€ zum Testen. Ist günstiger als mit irgendwelchen nicht wirklich passenden Adaptern herumzuprobieren. Außerdem kann somit wirklich am Objekt getestet werden, ob alles funktioniert. Gruß Georg |
Cylas
21:26
oki dann probiere ich mich mal morgen. Vielen dank schon mal ![]() |
Cylas
18:27
erstellt: 27. Feb 2015, |
Okay update: Ich hab nun die Lautsprecher an den Plattenspieler angeschlossen und es gibt auch ein brummen. Auch kommt ganz leise ton von der nadle wenn ich ein Platte spiele aber es kommt kein Ton durch die boxen. Irgend welche tips bei der Bedienung. Aber ich schätz mal da ist etwas kaputt am Plattenspieler!? |
RocknRollCowboy
18:46
Wie und wo? Hast Du DIN Lautsprecherstecker verwendet?
Der Plattenspieler dreht sich doch und von der Nadel kommt leise ein Ton. Wenn dann ist etwas kaputt am Verstärker. Funktioniert das Radio? Gruß Georg |
Cylas
19:12
Die lautsprecher hab ich an den lautsprecher ausgnag angeschlossen |
RocknRollCowboy
19:17
Kannst Du mal ein Bild machen, wie es angeschlossen ist? Man sollte auch die Symbole, die über den Lautsprecherausgängen sind erkennen können. Gruß Georg |
Cylas
19:20
Mit dem Radio hab ich mich noch gar nicht aus einander gesetzt. Ich muss auch dazu sagen dass der starthebel klemmt also ich ihn nicht auf start drehen kann. Ich weiß nicht ob das einen einfluss hat auf den plattenspieler |
Cylas
19:24
Und das Radio funktioniert. also auch über die Lautsprecher kommt Ton |
RocknRollCowboy
19:33
Gut, der Verstärker funktioniert. Hast Du auch auf den Plattenspieler umgeschaltet? Gruß Georg |
Cylas
19:49
#25
Oki ich habs. Ich hab den DIN Stecker einfach falsch eingesteckt. Vielen Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Er läuft jetzt gut ![]() |
Cogan_bc
20:00
#26
wie geht das denn ?? ![]() |
Cylas
20:49
#27
Da waren zwei din eingänge einfach den falschen benutzt. haha hat ja alle sgeklappt Nochmals vielen lieben Dank |
hackmac_No_1
13:23
#28
erstellt: 02. Mrz 2015, |
Hört sich ja abenteuerlich an das Ganze. ![]() Kleiner Tip, wenn der Starthebel fest ist, bitte keine Gewalt anwenden. Der Spieler gehört definitiv überholt, ist einfacher als es sich anhört. (i.d. Hauptsache entharzen und neu fetten/ölen) Melde dich doch mal im Dual-Board an, da gibt`s jede Menge an Info und ne Menge hilfsbereiter Leute. Du hast da eine echt feine kleine Kompaktanlage gefunden, die auch in kleine Überholung wert ist. Habe selbst eine sehr ähnliche (glaub 3204 FET, bin grad nicht daheim um nachzusehen). Übrigens kann man das Signal vom Plattenspieler bei den Wega`s recht einfach abgreifen. Der Ps führt hier sein Signal über einen internen DIN Stecker (auf Kupplung) zum integrierten Verstärker/VV. Dieses Signal müßte jedoch dann entzerrt und verstärkt werden. Alte Verstärker aus den 70/teilweise 80ern hatten noch echte Phonoeingänge, da wurde das in der Phonostufe geregelt. Übrigens falls Du 2 dieser alten DIN Lautsprecherstecker brauchst, gg Porto kann ich dir gebrauchte schicken. Bis denne Jens |
Wega studio 3212 Einmalposter am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Wega 3212 mit Dual 1226 Plattenspieler nur Mono flashbingo am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2019 – 4 Beiträge |
dual 1226 lolking am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Dual 1226 dreherbuddy am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 8 Beiträge |
WEGA Studio Kompaktanlagen Übersicht wegavision am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Wega Studio 3213 hifi mit Dual Plattenspieler Naya_Sofie am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 2 Beiträge |
WEGA STUDIO 3206 Carsten.K. am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 15 Beiträge |
WEGA Studio 3213 HIFI Lautheit am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 3 Beiträge |
Wega Studio 3207 - Genug Leistung? derbürgermeister am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 4 Beiträge |
Dual 1226 mit 1229 in Grundig Studio tauschen? Trompetenfuss am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.433
